查看: 800|回復(fù): 10
鋪銅有什么用?
ID:1144228 發(fā)表于 2025-2-22 21:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:1121801 發(fā)表于 2025-2-24 08:10 | 只看該作者
增大銅線面積可以增加其負(fù)載的電流,也便于散熱,有規(guī)律的覆銅還可以起到一定的防干擾作用
ID:69038 發(fā)表于 2025-2-24 09:13 | 只看該作者
鋪銅的用處多了去了:
1、線路焊盤抗剝離,增加銅皮的強(qiáng)度。
2、增加線路載流量,降低走線電阻。
3、加強(qiáng)線路板的散熱。
4、大面積的鋪地,并連成整體,可以讓各地點(diǎn)電位相等,降低電路引入干擾噪聲的可能性。
5、在制作PCB時(shí),大量的銅皮意味著腐蝕劑的減少,疑似有一點(diǎn)點(diǎn)的環(huán)保作用。
6、多層PCB的內(nèi)層也鋪銅,在層壓制時(shí),疑似起到平衡作用,避免成品PCB厚度不均。
ID:830831 發(fā)表于 2025-2-24 11:26 | 只看該作者
99% 沒啥用,就我們用的這個(gè)頻率根本沒啥影響
大部分人鋪銅是為了裝B 和好看,至少我是這么想和這么干的
出問題,查個(gè)故障都不好查,難為自己
ID:382454 發(fā)表于 2025-2-24 13:42 | 只看該作者
鋪的科學(xué)就有幫助,鋪的不好就是適得其反。
ID:1033105 發(fā)表于 2025-2-24 16:20 | 只看該作者
同問,如果頂層和底層鋪銅接地,是不是不用再模擬地和數(shù)字地分開了,統(tǒng)一連到鋪銅上
ID:57657 發(fā)表于 2025-2-24 17:32 | 只看該作者
加強(qiáng)機(jī)械強(qiáng)度,相當(dāng)于法拉第籠,防止靜電擊穿以及各種電磁干擾問題。
部分有阻抗匹配要求的高速PCB、強(qiáng)電、天線不適合鋪銅。
ID:1025635 發(fā)表于 2025-2-24 19:02 | 只看該作者
對(duì)髙頻電路有較好抗干攏性、增強(qiáng)走線電流.也便于散熱作用.
ID:204072 發(fā)表于 2025-2-24 20:40 | 只看該作者
防靜電干擾,破壞元器件。
ID:866313 發(fā)表于 2025-2-27 03:17 | 只看該作者
以下內(nèi)容由 DeepSeek R1 生成
鋪銅(也稱覆銅或灌銅)是PCB(印制電路板)設(shè)計(jì)中的常見操作,其核心作用是通過在電路板的空白區(qū)域鋪設(shè)銅箔來實(shí)現(xiàn)多種功能。以下是鋪銅的主要用途和細(xì)節(jié)說明:
1. 優(yōu)化電氣性能
  • 降低阻抗:大面積的銅層可為電源或地提供低阻抗路徑,減少電壓波動(dòng),尤其在高速或大電流電路中至關(guān)重要。
  • 減少電磁干擾(EMI):鋪銅(尤其是地平面)能縮短信號(hào)回流路徑,抑制高頻噪聲輻射,同時(shí)屏蔽敏感信號(hào)線。
  • 抑制串?dāng)_:相鄰信號(hào)線間的銅層(如地平面)可隔離信號(hào),減少電容耦合導(dǎo)致的串?dāng)_。
2. 提升散熱效率
  • 分散熱量:銅的導(dǎo)熱性優(yōu)異,鋪銅可將局部元件(如功率管、芯片)的熱量快速傳導(dǎo)至整個(gè)板面,避免熱點(diǎn)聚集。
  • 輔助散熱設(shè)計(jì):配合散熱過孔(Thermal Via),將熱量傳遞到背面或內(nèi)層銅層,增強(qiáng)整體散熱能力。
3. 增強(qiáng)機(jī)械穩(wěn)定性
  • 防止翹曲:均勻分布的銅層可平衡PCB各區(qū)域的應(yīng)力,減少因溫度變化或機(jī)械外力導(dǎo)致的變形(尤其在薄板或大尺寸板中)。
  • 提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度:銅層增加板材剛性,降低組裝或使用中開裂的風(fēng)險(xiǎn)。
4. 簡化制造工藝
  • 蝕刻均勻性:鋪銅使電路板銅箔分布更均勻,減少蝕刻過程中的藥液消耗不均,提高良率。
  • 減少銅箔浪費(fèi):未布線區(qū)域的銅箔可保留而非完全蝕刻,節(jié)省材料(需根據(jù)設(shè)計(jì)需求選擇是否保留)。
鋪銅的注意事項(xiàng)
  • 高頻信號(hào)影響:大面積鋪銅可能引入寄生電容,需注意信號(hào)完整性問題(如阻抗匹配)。
  • 焊接問題:銅層散熱過快可能導(dǎo)致焊接困難(如手工焊接),可通過網(wǎng)格鋪銅或局部開窗緩解。
  • 銅層類型選擇
    • 實(shí)心鋪銅:散熱和導(dǎo)電性更好,但可能增加板重和應(yīng)力。
    • 網(wǎng)格鋪銅:減輕重量,平衡散熱與機(jī)械強(qiáng)度,但高頻性能略遜。
總結(jié)
鋪銅是PCB設(shè)計(jì)中的重要手段,需根據(jù)具體場景(如信號(hào)頻率、功率、散熱需求)靈活選擇鋪銅方式(實(shí)心/網(wǎng)格)和連接網(wǎng)絡(luò)(如GND、電源)。合理的鋪銅設(shè)計(jì)能顯著提升電路性能、可靠性和可制造性。
