查看: 1428|回復(fù): 7
關(guān)于keil 燒錄hex文件問(wèn)題
188黑幣
這幾天遇到了一個(gè)問(wèn)題:
同樣的一份hex文件,在keil(j-link)里燒錄,程序能正常運(yùn)行,但是通過(guò)J-flash反讀出來(lái)的hex文件,會(huì)比原來(lái)的hex文件多出一段數(shù)據(jù)  比如:原來(lái)的hex在0x08049444的地址已經(jīng)結(jié)束,反讀出來(lái)的hex在此地址之后會(huì)多出一段數(shù)據(jù)。
            通過(guò)keil調(diào)試,memory窗口定位,在disassembly里對(duì)應(yīng)地址顯示的全是匯編,都是寄存器操作,沒(méi)有對(duì)應(yīng)代碼。截取部分如下:
           0x08049477 0000      MOVS          r0,r0
           0x08049479 0000      MOVS          r0,r0
           0x0804947B 0100      LSLS          r0,r0,#4
           0x0804947D 3240      ADDS          r2,r2,#0x40
           0x0804947F 4210      TST           r0,r2
            0x08049481 0301      LSLS          r1,r0,#12
            0x08049483 245D      MOVS          r4,#0x5D
           0x08049485 1AF4      SUBS          r4,r6,r3
           0x08049487 01AA      LSLS          r2,r5,#6
用j-flash燒錄或者上位機(jī)(can通訊),程序運(yùn)行不起來(lái),但是反讀出來(lái)的hex與原本的hex一致。!
想問(wèn)問(wèn)大佬是什么原因?keil的編譯器問(wèn)題還是其他的原因?
附加:?jiǎn)纹瑱C(jī)是stm32f407VGT6,程序時(shí)boot+app,這里運(yùn)行不起來(lái)指的是app
0x08049479 0000      MOVS          r0,r00x0804947B 0100      LSLS          r0,r0,#40x0804947D 3240      ADDS          r2,r2,#0x400x0804947F 4210      TST           r0,r20x08049481 0301      LSLS          r1,r0,#120x08049483 245D      MOVS          r4,#0x5D0x08049485 1AF4      SUBS          r4,r6,r30x08049487 01AA      LSLS          r2,r5,#60x08049489 1401      ASRS          r1,r0,#160x0804948B 7C39      LDRB          r1,[r7,#0x10]0x0804948D 5291      STRH          r1,[r2,r2]0x0804948F 32C8      ADDS          r2,r2,#0xC80x08049491 0206      LSLS          r6,r0,#80x08049493 071B      LSLS          r3,r3,#280x08049495 0332      LSLS          r2,r6,#12
ID:583948 發(fā)表于 2025-2-25 09:36 | 只看該作者
1、keil生成的HEX文件可能僅包含有效代碼段,而J-Flash反讀時(shí)會(huì)以Flash扇區(qū)為單位讀取,導(dǎo)致未使用的扇區(qū)尾部數(shù)據(jù)被包含進(jìn)來(lái),例如,STM32F407的Flash扇區(qū)大小為16KB或128KB,若原HEX文件結(jié)束地址在扇區(qū)中間,反讀時(shí)會(huì)讀取整個(gè)扇區(qū),包含未寫入的隨機(jī)殘留數(shù)據(jù);
2、keil燒錄時(shí)可能采用僅擦除代碼占用的扇區(qū),且不處理后續(xù)未使用的區(qū)域。J-Flash默認(rèn)可能擦除整個(gè)扇區(qū),導(dǎo)致未初始化的Flash區(qū)域被填充為隨機(jī)值
3、在Boot+App架構(gòu)中,App的中斷向量表需要重映射到其起始地址,若反讀的HEX文件在App區(qū)域后包含額外數(shù)據(jù),可能導(dǎo)致中斷向量表被覆蓋或偏移錯(cuò)誤,使得App無(wú)法響應(yīng)中斷
驗(yàn)證與解決
1、使用J-Link配合J-Flash的Memory Read功能,直接讀取Flash中App區(qū)域的原始數(shù)據(jù),與Keil生成的HEX文件逐字節(jié)對(duì)比,定位異常數(shù)據(jù)點(diǎn)
2、Keil調(diào)試模式下,單步執(zhí)行App的啟動(dòng)代碼(如Reset_Handler),確認(rèn)棧指針(SP)和中斷向量表地址(VTOR)是否正確加載。若SP指向無(wú)效地址,程序會(huì)立即崩潰
3、使用二進(jìn)制工具(如HexView)對(duì)比Keil生成的HEX和J-Flash反讀的HEX,確認(rèn)多余數(shù)據(jù)的地址范圍。手動(dòng)裁剪反讀的HEX文件,僅保留原HEX的有效地址段
ID:1144404 發(fā)表于 2025-2-25 20:48 | 只看該作者
有未知格式,建議該換方案
ID:1144305 發(fā)表于 2025-2-26 09:55 | 只看該作者
zpwgf 發(fā)表于 2025-2-25 09:36
1、keil生成的HEX文件可能僅包含有效代碼段,而J-Flash反讀時(shí)會(huì)以Flash扇區(qū)為單位讀取,導(dǎo)致未使用的扇區(qū)尾 ...
謝謝大佬!
按照你的方法調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)查找問(wèn)題點(diǎn)有點(diǎn)偏離,我發(fā)現(xiàn)了個(gè)現(xiàn)象:
在我的工程里,有一個(gè)計(jì)算CRC的批處理文件,它生成完CRC之后會(huì)自動(dòng)回填進(jìn)hex,CRC地址是根據(jù)map文件來(lái)的,取的是ROM結(jié)束地址。
在全編譯工程中,勾選這個(gè)bat文件,編譯后hex顯示以crc校驗(yàn)碼截止;不勾選,編譯后hex在crc之后就會(huì)有上述描述的多的一段數(shù)據(jù)。
(兩次編譯代碼未進(jìn)行改動(dòng),計(jì)算的crc的校驗(yàn)碼一致)左邊勾選編譯,右邊未勾選編譯
ID:1144305 發(fā)表于 2025-2-26 10:02 | 只看該作者
批處理代碼如下:
  1. @echo off
  2. ECHO Computing CRC
  3. ECHO -------------------------------------
  4. SET MAP_FILE=1.map
  5. REM::-------------------------------------get CRC address information line
  6. SET TMP_FILE=crc_temp.txt
  7. FINDSTR /R /C:"^  *CHECKSUM" %MAP_FILE%>%TMP_FILE%
  8. SET /p crc_search=<%TMP_FILE%
  9. DEL %TMP_FILE%
  10. REM::-------------------------------------CRC address
  11. for /f "tokens=1 delims=(" %%a in ("%crc_search%") do set crc_search=%%a
  12. SET crc_search=%crc_search:CHECKSUM=%
  13. for /f "tokens=1 delims= " %%a in ("%crc_search%") do set CRC_ADDR=%%a
  14. SET /a CRC_ADDR_END=%CRC_ADDR%+4
  15. set CRCA_START_ADDR=0x08020000
  16. REM::-------------------------------------CRC32  CRC校驗(yàn)范圍 0x08020000 %CRC_ADDR%
  17. CRC_BIN\srec_cat.exe <font color="#ff0000">1.hex</font> -intel -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR%  -fill 0xff %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% -stm32-l-e %CRC_ADDR%  -o  BRMU\BRMU_checked.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  18. CRC_BIN\srec_cat.exe 1.hex -intel  -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% BRMU\BRMU_checked.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -o  1.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  19. CRC_BIN\srec_cat.exe 1.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -byte_swap 4    -o  -hex-dump
  20. del BRMU\BRMU_checked.hex
  21. ECHO -------------------------------------
  22. REM exit
后面臨時(shí)解決辦法,不在原本的hex文件上進(jìn)行填充,而是復(fù)制一份hex再修改,這樣最后工程生成兩個(gè)hex,如第一張圖
  1. @echo off
  4. <b><font color="#ff0000">copy 1.hex 2.hex</font></b>
  5. SET MAP_FILE=1.map
  6. REM::-------------------------------------get CRC address information line
  7. SET TMP_FILE=crc_temp.txt
  8. FINDSTR /R /C:"^  *CHECKSUM" %MAP_FILE%>%TMP_FILE%
  9. SET /p crc_search=<%TMP_FILE%
  10. DEL %TMP_FILE%
  11. REM::-------------------------------------CRC address
  12. for /f "tokens=1 delims=(" %%a in ("%crc_search%") do set crc_search=%%a
  13. SET crc_search=%crc_search:CHECKSUM=%
  14. for /f "tokens=1 delims= " %%a in ("%crc_search%") do set CRC_ADDR=%%a
  15. SET /a CRC_ADDR_END=%CRC_ADDR%+4
  16. set CRCA_START_ADDR=0x08020000
  17. REM::-------------------------------------CRC32  CRC校驗(yàn)范圍 0x08020000 %CRC_ADDR%
  18. CRC_BIN\srec_cat.exe <font color="#ff0000">2.hex</font> -intel -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR%  -fill 0xff %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% -stm32-l-e %CRC_ADDR%  -o  BRMU\BRMU_checked.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  19. CRC_BIN\srec_cat.exe 2.hex -intel  -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% BRMU\BRMU_checked.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -o  2.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  20. CRC_BIN\srec_cat.exe 2.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -byte_swap 4    -o  -hex-dump
  21. del BRMU\BRMU_checked.hex
  22. ECHO -------------------------------------
  23. REM exit
我猜這個(gè)批處理對(duì)hex進(jìn)行處理的時(shí)候,去掉了后面那一段數(shù)據(jù),但是不知道這個(gè)批處理代碼該怎么修改?
但我還是很奇怪,map里顯示0x080406C4已經(jīng)結(jié)束,后面那一段的數(shù)據(jù)從哪里來(lái)的?
麻煩您看看,xiexie!
ID:1144305 發(fā)表于 2025-2-26 15:01 | 只看該作者
批處理代碼如下:
  1. @echo off
  9. DEL %TMP_FILE%
  22. REM exit
  1. @echo off
麻煩您看看,xiexie!
ID:866313 發(fā)表于 2025-2-27 02:54 | 只看該作者
以下內(nèi)容由 DeepSeek R1 生成根據(jù)你提供的批處理腳本和現(xiàn)象分析,問(wèn)題的核心在于 srec_cat工具對(duì)HEX文件的裁剪邏輯不完整,導(dǎo)致未勾選批處理時(shí)HEX文件中殘留了編譯器生成的填充數(shù)據(jù),而勾選批處理時(shí)意外截?cái)嗔诉@些數(shù)據(jù)。以下是詳細(xì)分析和解決方案:
問(wèn)題根源
  • 編譯器填充行為  Keil編譯器在生成HEX文件時(shí),默認(rèn)會(huì)根據(jù)Flash扇區(qū)大。ㄈ鏢TM32F407的16KB/128KB)對(duì)代碼段進(jìn)行填充,填充內(nèi)容通常為0xFF或未定義值。這些填充數(shù)據(jù)在MAP文件中不會(huì)顯示,但實(shí)際會(huì)存在于HEX文件中。
  • 批處理腳本的裁剪缺陷  你的批處理腳本通過(guò)srec_cat裁剪HEX文件時(shí),僅保留了0x08020000到CRC_ADDR之間的數(shù)據(jù),忽略了CRC_ADDR之后可能存在的填充數(shù)據(jù)。這導(dǎo)致:
    • 勾選批處理:生成的HEX文件僅包含有效代碼和CRC,裁剪掉了填充數(shù)據(jù)。
    • 未勾選批處理:HEX文件保留編譯器生成的填充數(shù)據(jù),J-Flash反讀時(shí)讀取整個(gè)扇區(qū),包含這些殘留值。
  • Flash擦除差異  Keil燒錄時(shí)可能僅擦除代碼占用的扇區(qū),而J-Flash默認(rèn)擦除整個(gè)扇區(qū),導(dǎo)致未初始化區(qū)域被填充為隨機(jī)值(如0x00),覆蓋了中斷向量表或其他關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
解決方案
修改批處理腳本,確保在計(jì)算CRC后,保留原HEX文件中CRC_ADDR之后的所有填充數(shù)據(jù)。以下是修正后的腳本關(guān)鍵步驟:
1. 修改srec_cat命令
將第二個(gè)srec_cat命令改為合并三部分?jǐn)?shù)據(jù):
  • 原HEX的CRC地址前部分 (0x08020000到CRC_ADDR)
  • 新生成的CRC部分 (CRC_ADDR到CRC_ADDR_END)
  • 原HEX的CRC地址后部分 (CRC_ADDR_END到Flash末尾)
REM 合并三部分:原HEX的CRC前部分 + 新CRC部分 + 原HEX的CRC后部分
CRC_BIN\srec_cat.exe ^
   1.hex -intel -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% ^
   BRMU\BRMU_checked.hex -intel -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END% ^
   1.hex -intel -crop %CRC_ADDR_END% 0x08080000 ^
   -o 1.hex -intel -output_Block_Size 0x102. 添加Flash范圍參數(shù)
明確指定Flash的完整地址范圍(如0x08000000到0x08080000),確保填充未使用的區(qū)域?yàn)?xFF:
REM 生成臨時(shí)CRC文件時(shí)填充未使用區(qū)域
   1.hex -intel ^
   -fill 0xFF %CRCA_START_ADDR% 0x08080000 ^
   -stm32-l-e %CRC_ADDR% ^
完整修正腳本 @echo off
ECHO Computing CRC
SET MAP_FILE=1.map
REM 提取CRC地址
FINDSTR /R /C:"^  *CHECKSUM" %MAP_FILE% > %TMP_FILE%
DEL %TMP_FILE%
FOR /F "tokens=1 delims=(" %%a IN ("%crc_search%") DO SET crc_search=%%a
FOR /F "tokens=1 delims= " %%a IN ("%crc_search%") DO SET CRC_ADDR=%%a
SET /a CRC_ADDR_END=%CRC_ADDR% + 4
SET CRCA_START_ADDR=0x08020000
REM 生成包含CRC的臨時(shí)文件,并填充未使用區(qū)域?yàn)?xFF
   1.hex -intel ^
REM 合并原HEX的CRC前部分、新CRC部分、原HEX的CRC后部分
REM 清理臨時(shí)文件
DEL BRMU\BRMU_checked.hex
關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn)
  • 保留填充數(shù)據(jù)  通過(guò)-crop %CRC_ADDR_END% 0x08080000顯式保留原HEX文件中CRC地址后的所有數(shù)據(jù),避免截?cái)嗑幾g器生成的填充。
  • 統(tǒng)一填充值  使用-fill 0xFF ...確保未使用的Flash區(qū)域被初始化為0xFF,避免J-Flash讀取到隨機(jī)值。
  • 完整Flash覆蓋  指定Flash的完整地址范圍(0x08080000為STM32F407VGT6的Flash末尾地址),確保操作覆蓋整個(gè)空間。
驗(yàn)證方法
  • HEX文件對(duì)比  使用二進(jìn)制工具(如HexCompare)對(duì)比Keil生成的原始HEX和批處理后的HEX,確認(rèn)CRC地址后的數(shù)據(jù)是否一致。
  • Flash內(nèi)容檢查  在Keil調(diào)試模式下,通過(guò)Memory窗口查看CRC_ADDR之后的Flash內(nèi)容,確認(rèn)是否為0xFF或有效數(shù)據(jù)。
  • J-Flash燒錄測(cè)試  使用修正后的HEX文件通過(guò)J-Flash燒錄,驗(yàn)證App是否能正常啟動(dòng)。
通過(guò)上述修正,批處理腳本將正確保留編譯器生成的填充數(shù)據(jù),同時(shí)確保CRC校驗(yàn)碼的完整性,解決J-Flash反讀多余數(shù)據(jù)導(dǎo)致程序無(wú)法運(yùn)行的問(wèn)題。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-8 11:11 | 只看該作者
讀flash的軟件又不知道哪里結(jié)束當(dāng)然把全部?jī)?nèi)容讀出來(lái)了。
