查看: 747|回復(fù): 3
過流、短路、過溫保護(hù)恢復(fù)機(jī)制
ID:668004 發(fā)表于 2025-2-28 18:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
過流、短路有些電路是需要上電才能恢復(fù)輸出,而有些做的是“打嗝”模式,從安全角度來(lái)講,過流、短路應(yīng)該是上電重啟才能恢復(fù)輸出才更安全吧?過溫則是溫度降低到一定溫度的時(shí)候再恢復(fù)輸出
短路打嗝模式‌是一種自我保護(hù)機(jī)制,主要用于應(yīng)對(duì)輸出短路的情況。當(dāng)開關(guān)電源檢測(cè)到輸出短路時(shí),會(huì)進(jìn)入打嗝模式。在這種模式下,電源芯片會(huì)周期性地停止工作并重新啟動(dòng),通常表現(xiàn)為工作幾百毫秒然后停止工作幾秒,不斷循環(huán),直到短路故障被排除‌
工作原理
短路打嗝模式的工作原理是通過檢測(cè)輸出電流。當(dāng)檢測(cè)到輸出短路時(shí),電流會(huì)急劇增加,觸發(fā)保護(hù)機(jī)制。控制芯片會(huì)減少PWM輸出的占空比,直至關(guān)閉輸出。在下一個(gè)工作周期中,如果仍然檢測(cè)到短路,則會(huì)再次進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),如此循環(huán)往復(fù),就像打嗝一樣‌
應(yīng)用場(chǎng)景
短路打嗝模式主要應(yīng)用于需要保護(hù)硬件免受短路或過流損害的場(chǎng)合。例如,在輸出短路等故障情況下,開關(guān)電源會(huì)進(jìn)入打嗝模式,周期性地停止工作并重新啟動(dòng),以保護(hù)硬件不受損害‌
問題:短路、過流做成打嗝模式更好還是重新上電才能恢復(fù)輸出更好?
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-2 21:24 | 只看該作者
短路不能用打嗝,過流可用打嗝,過流不能等同短路,最好有一個(gè)計(jì)數(shù)功能,達(dá)到數(shù)量徹底斷開來(lái)保護(hù),如10次打嗝后徹底保護(hù)。
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:28 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2025-3-2 21:24
短路不能用打嗝,過流可用打嗝,過流不能等同短路,最好有一個(gè)計(jì)數(shù)功能,達(dá)到數(shù)量徹底斷開來(lái)保護(hù),如10次打 ...
那短路保護(hù)的電路  發(fā)一個(gè)我參考一下
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-25 10:46 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2025-3-22 10:28
熔斷式,電子式,繼電器式?
