查看: 500|回復(fù): 4
(求解釋)模擬IIC電流異常問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 15 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:777254 發(fā)表于 2025-2-28 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,主控是STM8L0芯片,用的是PC0,PC1作為模擬IIC的兩個(gè)引腳,配成推挽輸出,用起來正常。
把模擬IIC通信IO換成PD5/PD6,也是推挽模式,數(shù)字電源供電看時(shí)不時(shí)電流跳到十幾MA,正常狀態(tài)是2MA。然后把PD5/PD6配成開漏輸出,電流就正常不跳變了,維持在2MA左右。
怎么解釋這個(gè)現(xiàn)象呢,新設(shè)硬件知識(shí)不太懂。
ID:404160 發(fā)表于 2025-2-28 23:10 | 顯示全部樓層
這一現(xiàn)象可從引腳特性和IIC通信原理兩方面來解釋:
- **引腳特性差異**:從表格可知,PC0、PC1引腳標(biāo)注“FT”和“T”,表示5V耐壓和真開漏輸出;PD5、PD6標(biāo)注“TT”和“HS”,表示3.6V耐壓和高灌電流/拉電流能力(20 mA)。在推挽輸出模式下,PD5和PD6能主動(dòng)輸出高電平和低電平,當(dāng)連接到IIC設(shè)備,由于IIC總線需通過上拉電阻保持高電平,推挽輸出的強(qiáng)驅(qū)動(dòng)能力可能與上拉電阻沖突,導(dǎo)致電流異常增大。而PC0、PC1為開漏特性,需外部上拉電阻,不會(huì)產(chǎn)生這種沖突,所以工作正常。
- **IIC通信原理**:IIC是半雙工通信總線,在數(shù)據(jù)傳輸時(shí),設(shè)備通過拉低SDA線來傳輸數(shù)據(jù)。開漏輸出模式下,引腳只能拉低電平,高電平由上拉電阻提供,符合IIC協(xié)議要求。當(dāng)PD5/PD6設(shè)為推挽輸出,其強(qiáng)驅(qū)動(dòng)能力在某些狀態(tài)下與上拉電阻共同作用,增加了電路電流消耗,出現(xiàn)電流跳變;設(shè)為開漏輸出后,恢復(fù)符合IIC協(xié)議的正常電流狀態(tài) 。
ID:777254 發(fā)表于 2025-3-3 08:52 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2025-2-28 23:10
- **引腳特性差異**:從表格可知,PC0、PC1引腳標(biāo)注“F ...
謝謝解答
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-3 09:58 | 顯示全部樓層
IIC用推挽沒有燒芯片就已經(jīng)燒高香了
ID:777254 發(fā)表于 2025-3-3 10:19 | 顯示全部樓層
我有個(gè)疑問,假設(shè)PD5/PD6配成推挽時(shí),SDA輸出低電平,此時(shí)是不是電流增大呢,因?yàn)檩敵龅碗娖,電流從IO外面流入芯片,相當(dāng)于消耗掉電流,導(dǎo)致數(shù)字電源顯示電流跳變,不知道我這想法對(duì)不對(duì)。
