查看: 608|回復(fù): 6
請教WIFI遠程控制
ID:891876 發(fā)表于 2025-3-3 09:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
系統(tǒng)主控是51的,想實現(xiàn)wifi連接,使用手機APP遠程監(jiān)測和修改51系統(tǒng)的設(shè)置,請教方法和學習的步驟?謝謝各位大神!
ID:744809 發(fā)表于 2025-3-3 13:24 | 只看該作者
1、學習WiFi模塊的使用
2、學習如何連接onenet等物聯(lián)網(wǎng)云平臺
3、學習手機app編程
4、如果是通過局域網(wǎng)的,則只需要學習WiFi模塊建立一個tcp服務(wù)器,手機啟動換一個tcp client連接到WiFi模塊的服務(wù)器就可以了,這樣比較簡單。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-3-3 13:34 | 只看該作者
重點不在單片機,單片機的程序只是做匹配,重點在你用的WIFI模塊,看清楚WIFI模塊的輸入輸出功能,APP配置能夠達到的效果,需要單片機實現(xiàn)的功能如果滿足就可以在單片機上寫程序匹配,實際與使用18B20進行數(shù)據(jù)傳輸沒有大的不同,只是傳輸方式較復(fù)雜罷了
ID:620461 發(fā)表于 2025-3-5 09:28 | 只看該作者
1.wifi模塊可以選用ESP8266,串口通訊,AT指令
ID:620461 發(fā)表于 2025-3-5 09:31 | 只看該作者
1.wifi模塊可以選擇esp8266,串口通訊,AT指令
2.選一個物聯(lián)網(wǎng)平臺,可以用阿里云
3.大概學習一下MQTT協(xié)議,esp8266固件可以直接支持mqtt協(xié)議上云
4.直接用阿里云的APP即可實現(xiàn)監(jiān)測單片機上送的數(shù)據(jù)和下發(fā)指令。
