查看: 694|回復(fù): 11
想學(xué)習(xí)一下單片機(jī)組成的RTC時(shí)鐘
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-3 14:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒(méi)有大神發(fā)一個(gè)STC152408AS和DS1302組成的RTC時(shí)鐘程序和電路圖,想學(xué)習(xí)一下感覺(jué)無(wú)處下手。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-3 19:18 | 只看該作者
DS1302的例程網(wǎng)上太多了以至于這個(gè)芯片假貨比真的多。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-4 11:02 | 只看該作者
DS1302的例程網(wǎng)上太多了以至于這個(gè)假貨比真的多。
打算WIFI對(duì)時(shí),只要能走時(shí)就行。
網(wǎng)上的大多是獨(dú)立的程序,沒(méi)有與電路聯(lián)合起來(lái),初學(xué)者很費(fèi)勁。
ID:1110945 發(fā)表于 2025-3-4 14:24 | 只看該作者
選擇一個(gè)有RTC功能的單片機(jī)直接玩,配上32k晶振就是標(biāo)準(zhǔn)的RTC了,干嘛還要再加一個(gè)1302?
比如Ai8H系列,官方有例程。
ID:624769 發(fā)表于 2025-3-5 10:20 | 只看該作者
dcc60 發(fā)表于 2025-3-4 11:02
DS1302 和 單片機(jī) 連接的一共就 三個(gè)腳  IO, SCLK, CE,網(wǎng)上例程基本會(huì)在  程序開(kāi)頭用 sbit 定義這三個(gè)引腳,看起來(lái)有什么費(fèi)勁的? 無(wú)非就是 IO 可能需要上拉,這東西仁者見(jiàn)仁,智者見(jiàn)智,如果連接串口,用串口通信就沒(méi)有必要上拉。看你單片機(jī)串口資源是不是足夠了。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-5 14:40 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2025-3-4 14:24
比如Ai8H系列, ...
小白剛開(kāi)始學(xué)習(xí),好多不懂。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-5 14:43 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2025-3-5 10:20
DS1302 和 單片機(jī) 連接的一共就 三個(gè)腳  IO, SCLK, CE,網(wǎng)上例程基本會(huì)在  程序開(kāi)頭用 sbit 定義這三個(gè)引 ...
網(wǎng)上看用HC138與HC245驅(qū)動(dòng),感覺(jué)用的IC有點(diǎn)多。
TM1340似乎可以直接驅(qū)動(dòng),不過(guò)不懂。
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-6 09:29 | 只看該作者
如果是剛?cè)腴T(mén),就用單片機(jī)的IO串聯(lián)電阻直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管來(lái)進(jìn)行顯示
DS1302三根要全部加上拉電阻
本論壇有很多DS1302的代碼,你可以參考一下
盡量不用138或者595之類(lèi)芯片來(lái)驅(qū)動(dòng),倒不是說(shuō)它不好,只是剛?cè)腴T(mén),盡量先把入門(mén)的東西學(xué)好,然后再進(jìn)階學(xué)更深的東西
ID:584814 發(fā)表于 2025-3-12 16:24 | 只看該作者
STC152408AS ?
本壇內(nèi)搜索1302就可以,一般程例都可以上STC的芯片,最多調(diào)下延時(shí)或端口。
某一個(gè)寶上便宜的1302精度都呵呵,建議8205拆機(jī)貨便宜好用。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-14 11:48 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-6 09:29
DS1302三根要全部加上拉電阻
本論壇有很 ...
很好的建議!
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-14 11:50 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2025-3-12 16:24
STC152408AS ?
某一個(gè)寶上便宜 ...
8025T據(jù)說(shuō)很不錯(cuò)。
ID:69038 發(fā)表于 2025-3-14 14:51 | 只看該作者
dcc60 發(fā)表于 2025-3-14 11:50
確實(shí)不錯(cuò),日誤差基本上在一秒能內(nèi)。。拆機(jī)舊貨的也便宜。3毛錢(qián)不到。。與1302差不了多少
