查看: 774|回復(fù): 5
蜂鳴器一直錯(cuò)誤
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define DASE 60000
// 定義 LM016L 引腳
sbit RS = P2^2;
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^0;
// 定義 DS18B20 引腳
sbit DQ = P1^4;
// 定義心率引腳
sbit HeartRateSensor = P3^2;
#define LCD_DATA P0
//定義蜂鳴器引腳
sbit BUZZER = P1^7;
//溫度上下限設(shè)置
#define TEMP-lower = 35;
#define TEMP-higher = 40;
// 函數(shù)聲明
void delay_us(unsigned int us);
void delay_ms(unsigned int ms);
void lcd_init();
void lcd_command(unsigned char cmd);
void lcd_data(unsigned char dat);
void lcd_string(const char *str);
void display_heart_rate(unsigned int heart_rate);
void display_temperature(float temperature);
// DS18B20 相關(guān)函數(shù)聲明
bit ds18b20_reset(void);
void ds18b20_write_byte(unsigned char dat);
unsigned char ds18b20_read_byte(void);
float ds18b20_read_temp(void);
uint  D_num;            //定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)變量
// 聲明 str 數(shù)組為全局變量
static unsigned char str[10];
// 全局變量用于心率計(jì)算
unsigned int pulse_count = 0;
unsigned int prev_pulse_count = 0;
unsigned int heart_rate = 0;
uint  temp;                   //臨時(shí)變量
uint  count;//計(jì)數(shù)
float tempF;
bit   flag_S=0;
// 定時(shí)器0初始化函數(shù)
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void delay_ms(unsigned int ms)//@12MHz
        unsigned i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
// 初始化 LCD
void lcd_init()
    delay_ms(15);
    lcd_command(0x38); // 設(shè)置 16x2 顯示,5x7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)
    delay_ms(5);
    lcd_command(0x38);
    delay_ms(5);
    lcd_command(0x38);
    lcd_command(0x0C); // 打開顯示,關(guān)閉光標(biāo)
    lcd_command(0x06); // 光標(biāo)右移,字符不移動(dòng)
    lcd_command(0x01); // 清屏
    delay_ms(5);
// 發(fā)送 LCD 命令
    RS = 0;
    RW = 0;
    LCD_DATA = cmd;
    delay_ms(1);
    EN = 1;
    _nop_();
    EN = 0;
// 發(fā)送 LCD 數(shù)據(jù)
    RS = 1;
    RW = 0;
    LCD_DATA = dat;
    delay_ms(1);
    EN = 1;
    _nop_();
    EN = 0;
// 發(fā)送字符串到 LCD
        while (*str)
                lcd_data(*str++);
// 顯示心率
    lcd_command(0x87); // 設(shè)置顯示位置
    sprintf(str, "%d bpm ", heart_rate);
    lcd_string(str);
// 顯示溫度
        lcd_command(0xC7); // 設(shè)置顯示位置
        if (temperature == -1)
                sprintf(str, "Err");
                sprintf(str, "%.1f C", temperature);
        lcd_string((const char *)str);
// 修改復(fù)位函數(shù)使用精確延時(shí)
    bit presence;
    DQ = 0;
    delay_us(480); // 拉低至少 480us
    DQ = 1;
    delay_us(60);  // 等待 15 - 60us
    presence = !DQ;
    delay_us(420); // 等待 480 - 960us
    return presence;
// 向 DS18B20 寫一個(gè)字節(jié)
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        DQ = 0;
        _nop_();
        DQ = dat & 0x01;
        delay_us(60); // 使用精確延時(shí)函數(shù)
        DQ = 1;
        dat >>= 1;
// 從 DS18B20 讀一個(gè)字節(jié)
    unsigned char i, dat = 0;
        DQ = 0;
        _nop_();
        DQ = 1;
        _nop_();
        if (DQ)
            dat |= (1 << i);
    return dat;
// 讀取 DS18B20 的溫度值
    unsigned char low_byte, high_byte;
    int temp_value;
    float temperature;
    int retry = 3;  // 重試次數(shù)
    int reset_failure_count = 0;
    while (retry--)
        if (ds18b20_reset())
            reset_failure_count++;
            continue; // 復(fù)位失敗,重試
        ds18b20_write_byte(0xCC); // 跳過 ROM 操作
        ds18b20_write_byte(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
        delay_ms(750); // 等待轉(zhuǎn)換完成
        low_byte = ds18b20_read_byte();
        high_byte = ds18b20_read_byte();
        temp_value = (high_byte << 8) | low_byte;
        temperature = (float)temp_value * 0.0625;
        return temperature;
void delay(uint t)//@12T 1us
        while(t--);
void Init_DS18b20()//18b20初始化函數(shù)
        DQ = 1;    //DQ復(fù)位
        delay(8);
        DQ=0;    //釋放DQ
        delay(80); //DS18B20收到信號(hào)后延時(shí)
        DQ=1;   //讀取DQ
        delay(30);
void write_byte(uchar dat)//寫時(shí)序
        uchar i=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;//寫1,在15微秒內(nèi)拉低
                delay(5);//寫0,拉低60微秒
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay(4);
uchar read_byte()//讀時(shí)序
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;//拉低ds18b20單總線
                dat>>=1;
                DQ=1;//15微秒內(nèi)拉釋放總線
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay(4);
        return (dat);
//void Read_Temperature()//讀取溫度函數(shù)
        Init_DS18b20();  //初始化18b20
        write_byte(0xcc);//跳過讀寫序列號(hào)
        write_byte(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
        write_byte(0xCC);//跳過讀寫序列號(hào)
        write_byte(0xBE);//讀溫度寄存器
        temp=read_byte();//讀取溫度低8位
        temp=read_byte()<<8|temp;//讀取溫度高8位
        tempF=temp*0.0625;
        return tempF;
void Timer0Interrupt() interrupt 1
        static uint i;
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x18;
        count++;
        i++;
        if(i>=500)                                //0.5秒
                i=0;
                flag_S=1;                        //0.5秒標(biāo)志
// 外部中斷 0 服務(wù)函數(shù),用于檢測心率脈沖
void External0_ISR() interrupt 0
        TR0=0;                                        //關(guān)定時(shí)器0
        D_num=count;                        //讀取定時(shí)器1ms中斷計(jì)數(shù)值
        count=0;                                        //定時(shí)器1ms中斷計(jì)數(shù)值清0
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x18;
        TR0=1;                                        //開定時(shí)器0
// 主程序
    float temperature = 0.0;
    unsigned int time_count = 0;
    // 初始化 LCD
    lcd_init();
    lcd_string("Heart: ");
    lcd_command(0xC0); // 第二行
    lcd_string("Temp: ");
    InitTimer0();
    // 初始化外部中斷 0
    IT0 = 1;  // 下降沿觸發(fā)
    EX0 = 1;  // 使能外部中斷 0
    EA = 1;   // 使能全局中斷
    IE0 = 0;         //INT0中斷請求標(biāo)志清0
        if(flag_S)//0.5秒
            flag_S=0;
            heart_rate = DASE/D_num;        //計(jì)算心率
            display_heart_rate(heart_rate);
            // 獲取溫度
            temperature = ds18b20_read_temp();
            display_temperature(temperature);
            // 溫度報(bào)警檢查
            if(temperature < TEMP-lower || temperature > TEMP-lower);
                BUZZER = 0;  // 蜂鳴器響
                delay_ms(500);  // 響一段時(shí)間
                BUZZER = 1;  // 蜂鳴器停
                delay_ms(500);  // 停一段時(shí)間
            } else {
                BUZZER = 1;  // 溫度正常,關(guān)閉蜂鳴器
}蜂鳴器的程序錯(cuò)了,求大神幫忙改一下
ID:161164 發(fā)表于 2025-3-6 14:11 | 只看該作者
建議補(bǔ)習(xí)一下C語言
ID:258566 發(fā)表于 2025-3-6 15:44 | 只看該作者
ID:1121801 發(fā)表于 2025-3-7 08:33 | 只看該作者
條件有問題,IF語句后面的;號(hào)導(dǎo)致后面語句一直執(zhí)行.
去掉;的話,語句是一個(gè)或邏輯,但或邏輯為什么是小于或大于同一個(gè)值.TEMP-higher呢?那么這個(gè)就只能是35才正常,大于或小于35都是不正常,會(huì)報(bào)警了
ID:1145287 發(fā)表于 2025-3-11 21:03 | 只看該作者
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #include <stdio.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define DASE 60000 // 定義 LM016L 引腳 sbit RS = P2^2; sbit RW = P2^1; sbit EN = P2^0; // 定義 DS18B20 引腳 sbit DQ = P1^4; // 定義心率引腳 sbit HeartRateSensor = P3^2; #define LCD_DATA P0 //定義蜂鳴器引腳 sbit BUZZER = P1^7; //溫度上下限設(shè)置 #define TEMP_lower 35 #define TEMP_higher 40  // 函數(shù)聲明 void delay_us(unsigned int us); void delay_ms(unsigned int ms); void lcd_init(); void lcd_command(unsigned char cmd); void lcd_data(unsigned char dat); void lcd_string(const char *str); void display_heart_rate(unsigned int heart_rate); void display_temperature(float temperature); // DS18B20 相關(guān)函數(shù)聲明 bit ds18b20_reset(void); void ds18b20_write_byte(unsigned char dat); unsigned char ds18b20_read_byte(void); float ds18b20_read_temp(void); uint  D_num;            //定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)變量 // 聲明 str 數(shù)組為全局變量 static unsigned char str[10];  // 全局變量用于心率計(jì)算 unsigned int pulse_count = 0; unsigned int prev_pulse_count = 0; unsigned int heart_rate = 0; uint  temp;                   //臨時(shí)變量 uint  count;//計(jì)數(shù) float tempF; bit   flag_S=0;  // 定時(shí)器0初始化函數(shù) void InitTimer0(void) {     TMOD = 0x01;     TH0 = 0xFC;     TL0 = 0x18;     EA = 1;     ET0 = 1;     TR0 = 1; }  void delay_ms(unsigned int ms)//@12MHz {         unsigned i,j;         for(i=ms;i>0;i--)                 for(j=120;j>0;j--); }  // 初始化 LCD void lcd_init() {     delay_ms(15);     lcd_command(0x38); // 設(shè)置 16x2 顯示,5x7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)     delay_ms(5);     lcd_command(0x38);     delay_ms(5);     lcd_command(0x38);     lcd_command(0x0C); // 打開顯示,關(guān)閉光標(biāo)     lcd_command(0x06); // 光標(biāo)右移,字符不移動(dòng)     lcd_command(0x01); // 清屏     delay_ms(5); }  // 發(fā)送 LCD 命令 void lcd_command(unsigned char cmd) {     RS = 0;     RW = 0;     LCD_DATA = cmd;     delay_ms(1);     EN = 1;     _nop_();     EN = 0; }  // 發(fā)送 LCD 數(shù)據(jù) void lcd_data(unsigned char dat) {     RS = 1;     RW = 0;     LCD_DATA = dat;     delay_ms(1);     EN = 1;     _nop_();     EN = 0; }  // 發(fā)送字符串到 LCD void lcd_string(const char *str) {         while (*str)         {                 lcd_data(*str++);         } }  // 顯示心率 void display_heart_rate(unsigned int heart_rate) {     lcd_command(0x87); // 設(shè)置顯示位置     sprintf(str, "%d bpm ", heart_rate);     lcd_string(str); }  // 顯示溫度 void display_temperature(float temperature) {         lcd_command(0xC7); // 設(shè)置顯示位置         if (temperature == -1)         {                 sprintf(str, "Err");         }         else         {                 sprintf(str, "%.1f C", temperature);         }         lcd_string((const char *)str); } /* // 修改復(fù)位函數(shù)使用精確延時(shí) bit ds18b20_reset(void) {     bit presence;     DQ = 0;     delay_us(480); // 拉低至少 480us     DQ = 1;     delay_us(60);  // 等待 15 - 60us     presence = !DQ;     delay_us(420); // 等待 480 - 960us     return presence; }  // 向 DS18B20 寫一個(gè)字節(jié) void ds18b20_write_byte(unsigned char dat) {     unsigned char i;     for (i = 0; i < 8; i++)         {         DQ = 0;         _nop_();         DQ = dat & 0x01;         delay_us(60); // 使用精確延時(shí)函數(shù)         DQ = 1;         dat >>= 1;     } }  // 從 DS18B20 讀一個(gè)字節(jié) unsigned char ds18b20_read_byte(void) {     unsigned char i, dat = 0;     for (i = 0; i < 8; i++)         {         DQ = 0;         _nop_();         DQ = 1;         _nop_();         if (DQ)                 {             dat |= (1 << i);         }         delay_us(60); // 使用精確延時(shí)函數(shù)     }     return dat; }  // 讀取 DS18B20 的溫度值 float ds18b20_read_temp(void) {     unsigned char low_byte, high_byte;     int temp_value;     float temperature;     int retry = 3;  // 重試次數(shù)     int reset_failure_count = 0;      while (retry--)         {         if (ds18b20_reset())                 {             reset_failure_count++;             continue; // 復(fù)位失敗,重試         }         ds18b20_write_byte(0xCC); // 跳過 ROM 操作         ds18b20_write_byte(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換         delay_ms(750); // 等待轉(zhuǎn)換完成          low_byte = ds18b20_read_byte();         high_byte = ds18b20_read_byte();          temp_value = (high_byte << 8) | low_byte;         temperature = (float)temp_value * 0.0625;          return temperature;     } }*/   void delay(uint t)//@12T 1us {         while(t--);       }  void Init_DS18b20()//18b20初始化函數(shù) {         DQ = 1;    //DQ復(fù)位         delay(8);         DQ=0;    //釋放DQ         delay(80); //DS18B20收到信號(hào)后延時(shí)         DQ=1;   //讀取DQ         delay(30); } void write_byte(uchar dat)//寫時(shí)序 {         uchar i=0;         for(i=8;i>0;i--)         {                 DQ=0;                 DQ=dat&0x01;//寫1,在15微秒內(nèi)拉低                 delay(5);//寫0,拉低60微秒                 DQ=1;                 dat>>=1;         }         delay(4); }  uchar read_byte()//讀時(shí)序 {         uchar i=0;         uchar dat=0;         for(i=8;i>0;i--)         {                 DQ=0;//拉低ds18b20單總線                 dat>>=1;                 DQ=1;//15微秒內(nèi)拉釋放總線                 if(DQ)                 dat|=0x80;                 delay(4);         }         return (dat); } //void Read_Temperature()//讀取溫度函數(shù) float ds18b20_read_temp(void) {         Init_DS18b20();  //初始化18b20         write_byte(0xcc);//跳過讀寫序列號(hào)         write_byte(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換         Init_DS18b20();  //初始化18b20         write_byte(0xCC);//跳過讀寫序列號(hào)         write_byte(0xBE);//讀溫度寄存器         temp=read_byte();//讀取溫度低8位         temp=read_byte()<<8|temp;//讀取溫度高8位         tempF=temp*0.0625;         return tempF;  } void Timer0Interrupt() interrupt 1 {         static uint i;         TH0 = 0xFC;         TL0 = 0x18;         count++;         i++;         if(i>=500)                                //0.5秒         {                 i=0;                 flag_S=1;                        //0.5秒標(biāo)志         } } // 外部中斷 0 服務(wù)函數(shù),用于檢測心率脈沖 void External0_ISR() interrupt 0 {         TR0=0;                                        //關(guān)定時(shí)器0         D_num=count;                        //讀取定時(shí)器1ms中斷計(jì)數(shù)值         count=0;                                        //定時(shí)器1ms中斷計(jì)數(shù)值清0         TH0 = 0xFC;         TL0 = 0x18;         TR0=1;                                        //開定時(shí)器0 }  // 主程序 void main() {     float temperature = 0.0;     unsigned int time_count = 0;     // 初始化 LCD     lcd_init();     lcd_string("Heart: ");     lcd_command(0xC0); // 第二行     lcd_string("Temp: ");     InitTimer0();             // 初始化外部中斷 0     IT0 = 1;  // 下降沿觸發(fā)     EX0 = 1;  // 使能外部中斷 0     EA = 1;   // 使能全局中斷     IE0 = 0;         //INT0中斷請求標(biāo)志清0            while(1)     {         if(flag_S)//0.5秒         {             flag_S=0;             heart_rate = DASE/D_num;        //計(jì)算心率             display_heart_rate(heart_rate);             // 獲取溫度             temperature = ds18b20_read_temp();             display_temperature(temperature);              // 溫度報(bào)警檢查             if(temperature < TEMP_lower || temperature > TEMP_higher)             {                 BUZZER = 0;  // 蜂鳴器響                 delay_ms(500);  // 響一段時(shí)間                 BUZZER = 1;  // 蜂鳴器停                 delay_ms(500);  // 停一段時(shí)間             }             else             {                 BUZZER = 1;  // 溫度正常,關(guān)閉蜂鳴器             }         }                    }       }
ID:844772 發(fā)表于 2025-3-12 10:18 | 只看該作者
現(xiàn)在AI是挺厲害的,宏定義,比較范圍和分號(hào),三處錯(cuò)誤都能找到啊。
