查看: 607|回復(fù): 4
單片機串口接收異常
ID:1129662 發(fā)表于 2025-3-8 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我給單片機發(fā)送:abc
但是單片機只能接收到:a然后后面兩個是亂碼,就是:a()()a()()
void UART0_Init(void)
    EA_Disable(); // 關(guān)閉總中斷,防止在配置過程中意外觸發(fā)
        T2MOD |= 0x91;//1001 0001//Fosc 2分頻
        TCLK=1;
        RCLK=1;
        RCAP2H = BAUD_RATE_RCAP2H;
        RCAP2L = BAUD_RATE_RCAP2L;
    PCON |= PWR_SMOD;
//        SCON = 0x50; // 模式1,8位UART,REN=1
        // 模式1,8位UART
        SM0=0;
        SM1=1;
        SM2=0;
        //初始化接收
        REN=1;
        RI=0;
        TR2 = 1;
    ES = 1;// 啟用UART0中斷
        ET1 = 0;//關(guān)閉定時器中斷
//   EA_Enable();// 開啟總中斷
// UART0中斷服務(wù)程序
void UART0_ISR(void) interrupt 4 using 1
        static u8 data ReceiveCount=0;
        static char data rx_data[3]={0};
        if(RI){
                RI = 0 ;
                rx_data[ReceiveCount] = SBUF;
                if(ReceiveCount<3)ReceiveCount++;
                else ReceiveCount=0;
        else if (TI)
        TI = 0; // 清除發(fā)送中斷標(biāo)志
        SendCompleteFlag = 1;
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-8 17:22 | 顯示全部樓層
把'b'、'c'和亂碼的二進制寫出來,看看有沒有什么規(guī)律。
ID:1110945 發(fā)表于 2025-3-8 20:06 | 顯示全部樓層
先從單片機發(fā)數(shù)據(jù)到電腦,如果電腦收到的數(shù)據(jù)正常,再從電腦發(fā)數(shù)據(jù)到單片機。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-9 10:39 | 顯示全部樓層
static char data rx_data[3]={0};???
中斷函數(shù)收到的數(shù)據(jù)保存在緩存數(shù)組 rx_data[ ]中,受限于 rx_data[ ]作用域僅限于中斷函數(shù)內(nèi),顯示函數(shù)無法調(diào)用 rx_data[ ]中數(shù)據(jù)。
ID:891003 發(fā)表于 2025-3-9 18:56 | 顯示全部樓層
if(ReceiveCount<3)ReceiveCount++; else ReceiveCount=0;
當(dāng)ReceiveCount=2, 就會加1, 變成ReceiveCount=3
下次中斷 (RI==1),  rx_data[ReceiveCount] 超出數(shù)組范圍
