查看: 829|回復(fù): 12
如果同等的光照強度同樣的角度照射光敏電阻,光敏電阻的亮電阻(光照時候的電阻)...
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-8 18:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果同等的光照強度同樣的角度照射光敏電阻,光敏電阻的亮電阻(光照時候的電阻)也能相差兩倍,不是線性的而是一個范圍區(qū)間,那如果用光敏電阻作為光照的檢測,分壓就會有偏差,導(dǎo)致產(chǎn)品的靈敏度就有偏差,請問怎么解決光敏電阻的亮電阻本身的誤差問題導(dǎo)致產(chǎn)品的靈敏度不一樣?
ID:1121801 發(fā)表于 2025-3-10 08:17 | 顯示全部樓層
光敏電阻從根本上來說就不是一個線性元件,而你想達(dá)到線性標(biāo)準(zhǔn),就只能不斷增加精度,可能有接近線性的光敏電阻存在于實驗室之中,但制作成本根本就不能應(yīng)用到實際中.
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-10 08:49 | 顯示全部樓層
標(biāo)定啊,每臺設(shè)備都需要標(biāo)定
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-10 08:55 | 顯示全部樓層
半導(dǎo)體元件的技術(shù)參數(shù)普遍存在離散性,批量制作產(chǎn)品通常需要對關(guān)鍵元件做檢測分檔,搭配相應(yīng)的補償量。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-12 18:26 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-10 08:49
你好  如何標(biāo)定呢 ?說下方法
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-12 19:09 | 顯示全部樓層
像設(shè)計靈敏度、檢驗誤差的儀器儀表,如果有差異,如何做校準(zhǔn)呢?校準(zhǔn)的步驟和方法是怎樣的?(土方法是用電位器代替固定電阻,不過這樣也很麻煩,要去調(diào)電位器的話,不過很多電子產(chǎn)品確實是那樣,增加電位器的方式給客戶調(diào)整靈敏度或者出廠調(diào)整靈敏度)
ID:1145127 發(fā)表于 2025-3-12 22:28 | 顯示全部樓層
出廠前在標(biāo)準(zhǔn)光照下對批次光敏電阻進行測量分bin,個人使用的話,可以用標(biāo)準(zhǔn)照度計測量擬合一下
ID:1145127 發(fā)表于 2025-3-12 22:32 | 顯示全部樓層
可以了解下LED燈珠的分bin
ID:1144871 發(fā)表于 2025-3-12 22:41 | 顯示全部樓層
可通過以下方法解決光敏電阻亮電阻離散性問題:
1. 硬件校準(zhǔn):在分壓電路中增加可調(diào)電阻(如電位器),通過調(diào)節(jié)分壓比補償個體差異
2. 軟件補償:采用ADC采樣分壓值后,通過預(yù)存校準(zhǔn)曲線或動態(tài)閾值算法修正非線性誤差
3. 溫度補償電路:添加熱敏電阻抵消溫度對光敏電阻特性的影響
4. 篩選配對:生產(chǎn)時按亮阻值分級,同一產(chǎn)品使用同批次光敏電阻
5. 線性化電路:通過運放搭建對數(shù)/指數(shù)放大電路,將非線性輸出轉(zhuǎn)換為線性關(guān)系
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-17 15:45 | 顯示全部樓層
假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的光源  這個參數(shù)不變 假如是8500K流明值;光源和光敏電阻的距離距離5M,然后測量出各個光敏電阻的分壓值?是找出光敏電阻分壓值和哪個參數(shù)的關(guān)系?
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-17 15:46 | 顯示全部樓層
wuxiaomu 發(fā)表于 2025-3-12 22:41
1. 硬件校準(zhǔn):在分壓電路中增加可調(diào)電阻(如電位器),通 ...
非常感謝
Xiao4 發(fā)表于 2025-3-12 22:28
分bin啥意思?具體說下怎么擬合吧  謝謝
ID:1145127 發(fā)表于 2025-5-4 20:11 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2025-3-17 15:46
分bin就是按特性去分不同檔位,進一步縮小誤差,例如你提到了亮電阻相差兩倍,那分十檔就是相差0.2了,然后出貨的時候按bin出貨,當(dāng)然這也要看產(chǎn)能去劃分。擬合則是從代碼層面去修正相關(guān)數(shù)據(jù),可以使用常見的數(shù)據(jù)處理軟件origin之類的去實現(xiàn)
