查看: 885|回復(fù): 1
沖哥的串口程序
ID:299910 發(fā)表于 2025-3-10 10:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
學(xué)到串口了,看到?jīng)_哥剛好也更新到串口。
有幸能夠?qū)W到。
還是沖哥的程序簡(jiǎn)練通達(dá)。
請(qǐng)容許我直接復(fù)制粘貼了:
#include "..\..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定義主時(shí)鐘(精確計(jì)算115200波特率)
#define Baudrate1   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    128
/*************  本地常量聲明    **************/
/*************  IO口定義    **************/
/*************  本地變量聲明    **************/
u8  TX1_Cnt;    //發(fā)送計(jì)數(shù)
u8  RX1_Cnt;    //接收計(jì)數(shù)
bit B_TX1_Busy; //發(fā)送忙標(biāo)志
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收緩沖
/*************  本地函數(shù)聲明    **************/
void UART1_config(u8 brt);   // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void PrintString1(u8 *puts);
/****************  外部函數(shù)聲明和外部變量聲明 *****************/
/******************** 主函數(shù) **************************/
void main(void)
    WTST = 0;  //設(shè)置程序指令延時(shí)參數(shù),賦值為0可將CPU執(zhí)行指令的速度設(shè)置為最快
    EAXFR = 1; //擴(kuò)展寄存器(XFR)訪問使能
    CKCON = 0; //提高訪問XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    UART1_config(2);    // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    EA = 1;             //允許全局中斷
    PrintString1("AI8051U UART1 Test Programme!\r\n");  //UART1發(fā)送一個(gè)字符串
    while (1)
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到數(shù)據(jù), 發(fā)送空閑
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
// 函數(shù): void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1發(fā)送字符串函數(shù)。
// 參數(shù): puts:  字符串指針.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0結(jié)束
        SBUF = *puts;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
// 函數(shù): SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 設(shè)置Timer2做波特率發(fā)生器。
// 參數(shù): dat: Timer2的重裝值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止中斷
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 函數(shù): void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函數(shù)。
// 參數(shù): brt: 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
    /*********** 波特率使用定時(shí)器2 *****************/
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;        //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
    /*********** 波特率使用定時(shí)器1 *****************/
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中斷
        TR1 = 1;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;    //UART1模式, 0x00: 同步移位輸出, 0x40: 8位數(shù)據(jù),可變波特率, 0x80: 9位數(shù)據(jù),固定波特率, 0xc0: 9位數(shù)據(jù),可變波特率
//  PS  = 1;    //高優(yōu)先級(jí)中斷
    ES  = 1;    //允許中斷
    REN = 1;    //允許接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x80;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
// 函數(shù): void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中斷函數(shù)。
// 參數(shù): nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void UART1_int (void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
沖哥也是中斷接收,查詢發(fā)送的。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1064915 發(fā)表于 2025-3-14 09:46 | 只看該作者
簡(jiǎn)練通達(dá),需要有比較
