查看: 983|回復(fù): 12
關(guān)于如何提高代碼的執(zhí)行效率-進(jìn)階篇
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-10 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在上一篇帖子簡(jiǎn)單展示了如何使用狀態(tài)機(jī)來(lái)替代阻塞延時(shí),這一篇我將向大家展示如何使用結(jié)構(gòu)體和函數(shù)指針來(lái)構(gòu)建對(duì)象。假設(shè)有個(gè)需求是需要三個(gè)LED分別按照5HZ、1HZ和0.5HZ的頻率來(lái)閃爍,我們應(yīng)該怎么實(shí)現(xiàn)它呢?如果按照上篇的解決方案需要三個(gè)LED_Twinkle函數(shù),只是函數(shù)內(nèi)部關(guān)于開關(guān)LED的部分不一樣。這樣存在一個(gè)問題,假如LED_Twinkle是一個(gè)非常復(fù)雜函數(shù),那么寫三遍非常費(fèi)時(shí)費(fèi)力容易出bug并且編譯出的可執(zhí)行文件體積還大。于是乎面向?qū)ο蠛痛a分層呼之欲出,廢話不多說(shuō)先上代碼。
  1. struct LED_Obj
  2. {
  3.    uint8_t Status;
  4.    uint16_t DelayTime_LED;
  5.    void (*LED_OnOff)(uint8_t Com);
  6. };
  7. void LED1_OnOff(uint8_t Com)
  8. {
  9.    if(Com != 0)
  10.    {
  11.      LED1(ON);
  12.    }
  13.    else
  14.    {
  15.      LED1(OFF);
  16.    }
  17. }
  18. void LED2_OnOff(uint8_t Com)
  19. {
  20.    if(Com != 0)
  21.    {
  22.      LED2(ON);
  23.    }
  24.    else
  25.    {
  26.      LED2(OFF);
  27.    }
  28. }
  29. void LED3_OnOff(uint8_t Com)
  30. {
  31.    if(Com != 0)
  32.    {
  33.      LED3(ON);
  34.    }
  35.    else
  36.    {
  37.      LED3(OFF);
  38.    }
  39. }
  40. struct LED_Obj LED1 =
  41. {
  42.    .LED_OnOff = LED1_OnOff
  43. };
  44. struct LED_Obj LED2 =
  45. {
  46.    .LED_OnOff = LED2_OnOff
  47. };
  48. struct LED_Obj LED3 =
  49. {
  50.    .LED_OnOff = LED3_OnOff
  51. };
  52. void DelayTimeCount_ms(uint16_t *DelayTime_Count)
  53. {
  54.    if(*DelayTime_Count==0)
  55.    {
  56.      *DelayTime_Count=0;
  57.    }
  58.    else
  59.    {
  60.      *DelayTime_Count-=1;
  61.    }
  62. }
  63. void Set_Delay_Time(uint16_t Time,uint16_t *DelayTime_Count)
  64. {
  65.    *DelayTime_Count=Time;
  66. }
  67. uint8_t CheckDelay(uint16_t *DelayTime_Count)
  68. {
  69.    if(*DelayTime_Count==0)
  70.    {
  71.      return 0;
  72.    }
  73.    else
  74.    {
  75.      return 1;
  76.    }
  77. }
  78. void LED_Twinkle(struct LED_Obj *LED,uint16_t HarfPeriod)
  79. {
  80.    switch(LED->Status)
  81.    {
  82.      case 0:
  83.      {
  84.         LED->LED_OnOff(ON);
  85.         Set_Delay_Time(HarfPeriod,&LED->DelayTime_LED);
  86.         LED->Status++;
  87.       }break;
  88.      case 1:
  89.      {
  90.         if(CheckDelay(&LED->DelayTime_LED) == 0)
  91.         {
  92.            LED->Status++;
  93.         }
  94.      }break;
  95.      case 2:
  96.      {
  97.         LED->LED_OnOff(OFF);
  98.         Set_Delay_Time(HarfPeriod,&LED->DelayTime_LED);
  99.         LED->Status++;
  100.       }break;
  101.      case 3:
  102.      {
  103.        if(CheckDelay(&LED->DelayTime_LED) == 0)
  104.        {
  105.          LED->Status = 0;
  106.        }
  107.      }break;
  108.    }
  109. }
  110. void LED_Run(void)
  111. {
  112.    LED_Twinkle(&LED1,100);
  113.    LED_Twinkle(&LED2,500);
  114.    LED_Twinkle(&LED3,1000);
  115. }
  116. void Task_1mS(void)
  117. {
  118.    DelayTimeCount_ms(&LED1.DelayTime_LED);
  119.    DelayTimeCount_ms(&LED2.DelayTime_LED);
  120.    DelayTimeCount_ms(&LED3.DelayTime_LED);
  121. }
這段代碼涉及到結(jié)構(gòu)體和函數(shù)指針的語(yǔ)法知識(shí),關(guān)于語(yǔ)法這里不再贅述,我來(lái)介紹一下這段代碼是如何面向?qū)ο蠛头謱拥摹?br /> 結(jié)構(gòu)體:
struct LED_Obj
    uint8_t Status;
該結(jié)構(gòu)體成員包括運(yùn)行狀態(tài)變量(Status)、LED開關(guān)延時(shí)變量(DelayTime_LED)以及作為上下層接口用來(lái)控制LED開關(guān)的函數(shù)指針(*LED_OnOff)(uint8_t Com)
硬件層部分:
void LED1_OnOff(uint8_t Com);
void LED2_OnOff(uint8_t Com);
void LED3_OnOff(uint8_t Com);
這三個(gè)函數(shù)就是控制IO來(lái)實(shí)現(xiàn)LED開關(guān)
結(jié)構(gòu)體實(shí)例化(對(duì)象):
因?yàn)槲覀冇?個(gè)LED需要控制,所以需要?jiǎng)?chuàng)建3個(gè)LED_Obj對(duì)象并實(shí)現(xiàn)硬件層和應(yīng)用層的連接(函數(shù)指針初始化,指向一個(gè)函數(shù))
應(yīng)用層:
    switch(LED->Status)
        case 0:
            LED->LED_OnOff(ON);
            LED->Status++;
        }break;
        case 1:
                LED->Status++;
        }break;
        case 2:
            LED->Status++;
        }break;
        case 3:
                LED->Status = 0;
        }break;
void LED_Run(void)
void Task_1mS(void)
至此,我們就實(shí)現(xiàn)了三個(gè)LED的分別控制。
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-10 11:08 | 顯示全部樓層
注意LED(ON)屬于形式代碼,對(duì)于stm32來(lái)說(shuō)可能是HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);或者PAout(15) = 0;對(duì)于51單片機(jī)來(lái)說(shuō)可能是P1^0 = 0;
ID:33522 發(fā)表于 2025-3-12 07:58 | 顯示全部樓層
雖然看不懂,但是得先點(diǎn)贊
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-12 16:46 | 顯示全部樓層
wwzgch 發(fā)表于 2025-3-12 07:58
雖然看不懂,但是得先點(diǎn)贊
我步子邁大啦?
ID:33522 發(fā)表于 2025-3-12 21:41 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-12 16:46
我步子邁大啦?
是我這理解能力有待進(jìn)步,平時(shí)都是用8位機(jī)。都是簡(jiǎn)單的寫法,向群主學(xué)習(xí)
ID:118322 發(fā)表于 2025-3-13 09:05 | 顯示全部樓層
間下AI怎么寫
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-13 10:06 | 顯示全部樓層
wwzgch 發(fā)表于 2025-3-12 21:41
我回復(fù)你之后,你的頁(yè)面右上角頭像左邊那里會(huì)有提醒嗎
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-13 16:06 | 顯示全部樓層
大家可以把我上邊的代碼復(fù)制到deepseek,NNT的比我解釋的都好
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-13 16:22 | 顯示全部樓層
我并沒有系統(tǒng)學(xué)習(xí)過面向?qū)ο缶幊,只是在工作中?jīng)常遇到很多重復(fù)功能,比如有好多個(gè)DS18B20接口(獨(dú)立總線),有好多個(gè)同型號(hào)的IIC設(shè)備(獨(dú)立總線),有好多個(gè)PID控制器等等。經(jīng)過不斷摸索不斷嘗試,發(fā)現(xiàn)這種編寫代碼的方法最高效最易讀最易維護(hù),直到后來(lái)我才知道原來(lái)我這種寫作方法就是面向?qū)ο蟆顟B(tài)機(jī)+面向?qū)ο罂梢允构ぷ魈貏e高效,我現(xiàn)在連操作系統(tǒng)都看不上(項(xiàng)目沒那么復(fù)雜)。希望初學(xué)者不要像我一樣多走好幾年彎路,提早走向面向?qū)ο缶幊痰膽驯А?/td>
ID:33522 發(fā)表于 2025-3-13 18:49 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-13 10:06
消息里面會(huì)有提醒,平時(shí)我登陸這個(gè)網(wǎng)站不多
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-14 07:54 | 顯示全部樓層
@admin為啥我沒有提醒
ID:33522 發(fā)表于 2025-3-14 10:51 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-13 16:22
我并沒有系統(tǒng)學(xué)習(xí)過面向?qū)ο缶幊,只是在工作中?jīng)常遇到很多重復(fù)功能,比如有好多個(gè)DS18B20接口(獨(dú)立總線 ...
是的,不想被淘汰就要不斷的學(xué)習(xí)新的編程思想和技巧。樓主平時(shí)都用什么MCU做方案
ID:624769 發(fā)表于 2025-3-14 23:35 | 顯示全部樓層
標(biāo)題和內(nèi)容不符,
標(biāo)題是: 關(guān)于如何提高代碼的執(zhí)行效率
而實(shí)際是: 反而降低了執(zhí)行效率
