查看: 945|回復(fù): 3
MF47大改造與簡單上位機(jī)編程
ID:1110945 發(fā)表于 2025-3-11 14:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  學(xué)了一段時間單片機(jī),總想著干點啥,一眼看見那個MF47,歐姆調(diào)零容易壞,
修好了沒幾天又壞了,扔了又可惜。突然腦袋一熱,想著給它做一個不用調(diào)零的電
路板換上去就一勞永逸了。
  經(jīng)過不斷的嘗試與修改,終于有了一個滿意的版本,拍個圖給大家看看:
從此,我的MF47有了表棒接反報警,超量程報警等功能,靈敏度也提高了,
從20k每伏升級到了200k每伏,電流檔滿里程從250mV降到了100mV,
原1V檔改成了5uA檔,取消了2500V插孔和三極管Hfe座,其它和原表對應(yīng)。
還有了數(shù)據(jù)輸出功能,能接電腦,也能外接1602顯示器。
萬用表有兩種不同的模式,一個是歐姆檔測量模式,另一個是電壓電流測量模
式。電壓電流測量模式時,可以在1602上顯示出三個數(shù),分別對應(yīng)500量程,
250量程和100量程。如果發(fā)現(xiàn)用戶在測量電阻,則自動顯示出電阻阻值,精度
和三位半數(shù)字萬用表相近,但范圍更寬,比如Rx1檔,分辨力0.01歐,最大可顯
示990.00歐,如果是在Rx10k檔,則對應(yīng)的最大電阻是9.9M歐。測量效果如下:
能達(dá)到這樣的效果已經(jīng)很滿意了,從此再也不用羨慕MF10和MF63甚至MF18(MF35)。
剛開始裝上去發(fā)現(xiàn)表針響應(yīng)慢半拍,畢竟每秒10次的測量速率加上軟件積分效應(yīng)
導(dǎo)致了這樣的結(jié)果,程序里增加了微分效應(yīng)才使表針有了“沖”的效果,沖過去
半格后退回到穩(wěn)定的位置。
  雖然從無源表改成了有源表,耗電量并不大,只有580uA(3.3V),一節(jié)700mAh
鐵鋰電池可以連續(xù)使用1000小時,當(dāng)然還有30分鐘自動關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)后(OFF檔)只有
8uA(3.3V)。外接的1602耗電1.4mA,加起來才2mA(3.3V),能跟隨萬用表的關(guān)閉
而自動關(guān)閉。
  有時候可能無法確定萬用表是不是在開機(jī)狀態(tài),我設(shè)置了五秒一次的短“嘀”聲提醒。
大家還希望這款表添加什么功能呢?歡迎留言。
接下來就是上位機(jī)編程了,編一個有用戶界面的上位機(jī)程序目前對我來說還是有一
定難度的,寫一個控制臺下的程序則容易了許多,只有“main函數(shù)”加“大循環(huán)”。
以前寫的電阻并聯(lián)求值小程序,只有控制臺界面,算上標(biāo)點符號也只有15行,貼出來
和大家一起學(xué)習(xí)最簡單的電腦編程:
#include  <stdio.h>
int main(void)
  float  x,y,z;
  printf("\n***電阻并聯(lián)求值小程序***\n\n");
  while(1){
    printf("============分隔線======\n");
    printf("電阻1(可輸入小數(shù)):");
    scanf("%f",&x);
    printf("\n電阻2(可輸入小數(shù)):");
    scanf("%f",&y);
    z=(float)(x*y/(x+y));
    printf("\n并聯(lián)阻值=%g\n\n",z);
找一個大家喜歡的編譯器編譯出來就行了,運行效果如下:
電阻并聯(lián)求值exe.zip (9.93 KB, 下載次數(shù): 0)
我這個指針萬用表是通過串口連接電腦的,比如我電腦上的串口是DAP-link,
相應(yīng)的驅(qū)動程序必須先安裝好,然后就是電腦編程了。
  經(jīng)過多方查找,終于找到了一個簡單的串口配置發(fā)送和接收示例程序,
此程序配置串口為57600波特率,8位字長,1位停止位,無校驗,并通過COM3
發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。源碼如下,和大家一起學(xué)習(xí):
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("\n這是一個串口測試程序!\n\n注意串口號是否正確!\n\n");
    printf("請連接串口設(shè)備的Rx和Tx,\n\n然后運行此程序\n\n");
    HANDLE hSerial;
    DCB dcbSerialParams = {0};
    COMMTIMEOUTS timeouts = {0};
    // 打開串口,這里改成對應(yīng)的串口號
    hSerial = CreateFile("\\\\.\\COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
    if (hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        fprintf(stderr, "打開串口出錯!\n\n請?zhí)顚懻_的串口號后再編譯運行!\n");
        getchar();
        return 1;
    // 配置串口參數(shù)
    dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);
    if (!GetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) {
        fprintf(stderr, "獲取串口狀態(tài)出錯\n");
        CloseHandle(hSerial);
        return 1;
    dcbSerialParams.BaudRate = CBR_57600;//波特率
    dcbSerialParams.ByteSize = 8;//8位字長
    dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;//1位停止
    dcbSerialParams.Parity = NOPARITY;//無校驗
    if (!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) {
        fprintf(stderr, "設(shè)置串口狀態(tài)出錯\n");
        return 1;
    // 設(shè)置超時
    timeouts.ReadIntervalTimeout = 50;
    timeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 50;
    timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10;
    timeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 50;
    timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
    if (!SetCommTimeouts(hSerial, &timeouts)) {
        fprintf(stderr, "設(shè)置超時出錯\n");
        return 1;
    // 發(fā)送數(shù)據(jù)
    unsigned char sendData[] = {0xa1, 0xd2, 0xb3, 0x84, 0x35};
    DWORD bytesWritten;
    if (!WriteFile(hSerial, sendData, sizeof(sendData), &bytesWritten, NULL)) {
        fprintf(stderr, "串口寫入出錯\n");
        return 1;
    printf("發(fā)送 %lu 字節(jié)\n", bytesWritten);
    // 接收數(shù)據(jù)
    unsigned char receiveData[256];
    DWORD bytesRead;
    if (!ReadFile(hSerial, receiveData, sizeof(receiveData), &bytesRead, NULL)) {
        fprintf(stderr, "串口接收出錯\n");
        return 1;
    printf("接收 %lu 字節(jié): ", bytesRead);
    for (DWORD i = 0; i < bytesRead; i++) {
        printf("%02X ", receiveData[ i]);
    printf("\n\n成功接收數(shù)據(jù),請關(guān)閉此程序!");
    // 關(guān)閉串口
    getchar();//等待用戶查看結(jié)果
    return 0;
### 代碼說明
1. **打開串口**:使用`CreateFile`函數(shù)打開串口`COM3`。如果打開失敗,程序會輸出錯誤信息并退出。
2. **配置串口參數(shù)**:使用`GetCommState`獲取當(dāng)前串口配置,然后設(shè)置波特率、字長、停止位和校驗位等參數(shù),最后通過`SetCommState`應(yīng)用這些配置。
3. **設(shè)置超時**:通過`SetCommTimeouts`設(shè)置串口的讀寫超時時間。
4. **發(fā)送數(shù)據(jù)**:使用`WriteFile`函數(shù)將數(shù)組`sendData`中的數(shù)據(jù)發(fā)送到串口。
5. **接收數(shù)據(jù)**:使用`ReadFile`函數(shù)從串口讀取數(shù)據(jù),并將讀取到的數(shù)據(jù)存儲在`receiveData`數(shù)組中。
6. **關(guān)閉串口**:使用`CloseHandle`關(guān)閉串口。
### 編譯和運行
在Windows上使用C編譯器(如MinGW或Visual Studio)編譯該程序,并運行生成的可執(zhí)行文件。
確保COM3端口已連接并配置正確。
### 注意事項
- 確保COM3端口可用且正確連接。
- 如果COM3端口被其他程序占用,程序?qū)o法打開串口。
- 該程序假設(shè)發(fā)送和接收的數(shù)據(jù)量較小,如果需要處理大量數(shù)據(jù),可能需要調(diào)整緩沖區(qū)大小和超時設(shè)置。
這個示例程序展示了如何使用Windows API進(jìn)行基本的串口通信。
根據(jù)實際需求,可以進(jìn)一步擴(kuò)展和優(yōu)化該程序。如果將電腦串口
的Rx和Tx連接起來,程序運行的結(jié)果是收到了自己發(fā)送的數(shù)據(jù),
效果圖如下:
經(jīng)過我的幾番改進(jìn),可以輸入串口號和波特率,增加了數(shù)據(jù)記錄到文件的功能,
控制臺界面變成了如下的樣子:
控制臺里以文本顯示接收到的文字,同時保存數(shù)據(jù)到電腦上,
程序關(guān)閉后可以用記事本打開記錄到的數(shù)據(jù)。
雖然萬用表的數(shù)據(jù)記錄功能用處不大,但是過程中能學(xué)習(xí)到很
多的知識,不是嗎?
串口到文本文件.zip (12.13 KB, 下載次數(shù): 0)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:123917 發(fā)表于 2025-3-12 18:03 | 只看該作者
贊,學(xué)習(xí)了,高手啊
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-19 17:45 | 只看該作者
能把改造原理圖貼出來就更贊了
ID:1123082 發(fā)表于 2025-4-22 11:11 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,能把改造原理圖貼出來嗎?
