//2025-3-14 ok
//主要元件:8051單片機(jī),兩片HC595驅(qū)動(dòng)的4位LED數(shù)碼管模塊
//主要功能:4位LED數(shù)碼管任意數(shù)位數(shù)字設(shè)定
//功能:設(shè)有4個(gè)按鍵:
//加鍵:增加數(shù)字。
//減鍵:減小數(shù)字。
//清零鍵:把各個(gè)數(shù)位上的數(shù)字清零,顯示0000。
//模式鍵:由高到低循環(huán)選擇設(shè)定的數(shù)位。按最后一次,退出設(shè)定模式。
//注意:退出設(shè)定模式后,增加、減少按鍵無(wú)效。
//在個(gè)位上調(diào)整時(shí),可當(dāng)加、減 計(jì)數(shù)器用
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
// 類(lèi)型重定義
// 硬件接口定義(適配STC89C52開(kāi)發(fā)板)
sbit DATA = P1^0; // 74HC595串行數(shù)據(jù)
sbit LATCH = P1^1; // 鎖存時(shí)鐘
sbit CLOCK = P1^2; // 移位時(shí)鐘
sbit KEY_UP = P2^0; // 加鍵(低有效)
sbit KEY_DN = P2^1; // 減鍵
sbit KEY_CLR = P2^2;// 清零鍵
sbit KEY_MOD = P2^3;// 模式鍵
// 共陽(yáng)數(shù)碼管段碼表(含小數(shù)點(diǎn))
const uchar code SEG_TAB[] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90, 0xBF,0xFF }; // 0-9 '-',全滅
// 系統(tǒng)全局變量
uint counter = 0; // 主計(jì)數(shù)器(0-9999)
uchar disp_buf[4]; // 顯示緩沖[千,百,十,個(gè)
uchar cur_pos = 0; // 當(dāng)前編輯位(0=個(gè)位)
bit edit_flag = 0; // 編輯模式標(biāo)志
uchar flash_cnt = 0; // 閃爍計(jì)數(shù)器
const uint code BIT_WEIGHT[4] = {1,10,100,1000}; // 位權(quán)值
/********************* 硬件驅(qū)動(dòng)層 **********************/
void send_to_595(uchar dat)
uchar i; // 符合C51規(guī)范的變量聲明
for(i=0; i<8; i++) {
DATA = dat & 0x80;
dat <<= 1;
CLOCK = 0;
_nop_();
CLOCK = 1;
void update_display()
static uchar index = 0;
uchar seg_code; // 在函數(shù)起始處聲明
// 生成顯示數(shù)據(jù)
if(edit_flag && (index == cur_pos))
if (flash_cnt < 150) { // 調(diào)整為更慢的閃爍頻率
seg_code = SEG_TAB[disp_buf[index]];
} else {
seg_code = 0xFF; // 閃爍狀態(tài)
} else {
// 輸出顯示數(shù)據(jù)
send_to_595(seg_code); // 段碼
send_to_595(1 << index); // 位選
LATCH = 0; // 鎖存數(shù)據(jù)
LATCH = 1;
index = (index+1)%4; // 循環(huán)掃描
/********************* 中斷服務(wù)程序 **********************/
void timer0() interrupt 1
TH0 = 0xFC; // 重載1ms定時(shí)
TL0 = 0x18;
update_display();
flash_cnt = (flash_cnt+1)%300; // 更大的范圍,降低閃爍頻率
/********************* 業(yè)務(wù)邏輯層 **********************/
void refresh_buffer()
disp_buf[0] = counter % 10; // 個(gè)位
disp_buf[1] = (counter/10) % 10; // 十位
disp_buf[2] = (counter/100) % 10; // 百位
disp_buf[3] = (counter/1000) % 10; // 千位
void key_handler()
static uchar key_state = 0;
static uint mod_cnt = 0, clr_cnt = 0;
static uint up_cnt = 0, dn_cnt = 0;
static bit clr_pressed = 0; // 新增變量,跟蹤清除鍵是否被按下
/* 模式鍵處理 */
if (KEY_MOD != (key_state & 0x01))
if (++mod_cnt > 20)
{ // 20ms防抖
key_state ^= 0x01;
if (!KEY_MOD)
if (!edit_flag)
edit_flag = 1;
cur_pos = 3; // 進(jìn)入千位調(diào)整模式(從高位開(kāi)始)
} else {
cur_pos = (cur_pos - 1) % 4; // 切換到上一位
if (cur_pos == 3)
{ // 切換回千位時(shí)退出編輯模式
edit_flag = 0;
mod_cnt = 0;
mod_cnt = 0;
/* 數(shù)值調(diào)整處理 */
if (edit_flag)
uint step = BIT_WEIGHT[cur_pos]; // 加鍵(帶長(zhǎng)按加速)
if (!KEY_UP)
if (++up_cnt > (up_cnt > 500 ? 20 : 50))
if (counter <= 9999 - step)
counter += step;
refresh_buffer();
up_cnt = 30;
up_cnt = 0;
// 減鍵
if (!KEY_DN)
if (++dn_cnt > (dn_cnt > 500 ? 20 : 50))
if (counter >= step)
counter -= step;
refresh_buffer();
dn_cnt = 30;
dn_cnt = 0;
/* 清零鍵處理 */
if (!KEY_CLR)
clr_pressed = 1; // 標(biāo)記清除鍵被按下
if (++clr_cnt > 100) // 調(diào)整為更短的長(zhǎng)按時(shí)間(約100ms)
counter = 0;
edit_flag = 0;
refresh_buffer(); // 更新顯示緩沖區(qū)
clr_cnt = 0;
if (clr_pressed)
edit_flag = 0; // 短按退出編輯模式
clr_pressed = 0;
clr_cnt = 0;
/********************* 系統(tǒng)初始化 **********************/
void init_system()
TMOD |= 0x01; // 定時(shí)器0模式1
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
/********************* 主程序 **********************/
uint delay_i;
init_system();
key_handler();
refresh_buffer();
// 系統(tǒng)延時(shí)(300個(gè)空操作)
for(delay_i=0; delay_i<300; delay_i++)
_nop_();
