AES加密,實(shí)踐可用,配上解密包可解密。
aes.h文件
- #ifndef _AES_H__
- #define _AES_H__
- // 以bit為單位的密鑰長(zhǎng)度,只能為 128,192 和 256 三種
- #define AES_KEY_LENGTH 128
- // 加解密模式
- #define AES_MODE_ECB 0 // 電子密碼本模式(一般模式)
- #define AES_MODE_CBC 1 // 密碼分組鏈接模式
- #define AES_MODE AES_MODE_CBC
- // 函數(shù)名: aes_init
- // 描述: 初始化,在此執(zhí)行擴(kuò)展密鑰操作。
- // 輸入?yún)?shù): pKey -- 原始密鑰,其長(zhǎng)度必須為 AES_KEY_LENGTH/8 字節(jié)。
- // 輸出參數(shù): 無(wú)。
- // 返回值: 無(wú)。
- void aes_init(const void *pKey);
- int base64_encode( const unsigned char * bindata, char * base64, int binlength );
- // 函數(shù)名: aes_encrypt
- // 描述: 加密數(shù)據(jù)
- // 輸入?yún)?shù): pPlainText -- 明文,即需加密的數(shù)據(jù),其長(zhǎng)度為nDataLen字節(jié)。
- // nDataLen -- 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,以字節(jié)為單位,必須為AES_KEY_LENGTH/8的整倍數(shù)。
- // pIV -- 初始化向量,如果使用ECB模式,可設(shè)為NULL。
- // 輸出參數(shù): pCipherText -- 密文,即由明文加密后的數(shù)據(jù),可以與pPlainText相同。
- // 返回值: 無(wú)。
- void aes_encrypt(const unsigned char *pPlainText, unsigned char *pCipherText,
- unsigned int nDataLen, const unsigned char *pIV);
- // 函數(shù)名: aes_decrypt
- // 描述: 解密數(shù)據(jù)
- // 輸入?yún)?shù): pCipherText -- 密文,即需解密的數(shù)據(jù),其長(zhǎng)度為nDataLen字節(jié)。
- // 輸出參數(shù): pPlainText -- 明文,即由密文解密后的數(shù)據(jù),可以與pCipherText相同。
- // 返回值: 無(wú)。
- void aes_decrypt( const unsigned char *pCipherText,unsigned char *pPlainText,
- //char *encrypt(char *plain_data,char *test_key,char *test_iv);
- char *encrypt(const char *plain_data, const char *test_key, const char *test_iv) ;
- #endif
aes.c文件
- #include "AES.h"
- #include "stdio.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "string.h"
- #include "stm32f10x.h"
- #ifndef __C51__
- #define code
- #define data
- #define idata
- #define xdata
- #define pdata
- typedef unsigned char BOOL;
- #else
- typedef bit BOOL;
- #endif
- #define Nk (AES_KEY_LENGTH / 32) // 以“字”(4字節(jié))為單位的密鑰長(zhǎng)度
- #define Nb 4 // 以“字”(4字節(jié))為單位的加解密數(shù)據(jù)塊大小,固定為4
- // Nr:加密的輪數(shù)
- #if AES_KEY_LENGTH == 128
- #define Nr 10
- #elif AES_KEY_LENGTH == 192
- #define Nr 12
- #elif AES_KEY_LENGTH == 256
- #define Nr 14
- #else
- #error AES_KEY_LENGTH must be 128, 192 or 256 BOOLs!
- #endif
- // GF(28) 多項(xiàng)式
- #define BPOLY 0x1B //
- * Typedef Enum 枚舉定義
- * Struct 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義
- * Local variable 局部變量
- const char * const base64char = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
- const char padding_char = '=';
- int base64_decode( const char * base64, unsigned char * bindata )
- int i, j;
- unsigned char k;
- unsigned char temp[4];
- for ( i = 0, j = 0; base64[i] != '\0' ; i += 4 )
- memset( temp, 0xFF, sizeof(temp) );
- for ( k = 0 ; k < 64 ; k ++ )
- if ( base64char[k] == base64[i] )
- temp[0] = k;
- if ( base64char[k] == base64[i + 1] )
- temp[1] = k;
- if ( base64char[k] == base64[i + 2] )
- temp[2] = k;
- if ( base64char[k] == base64[i + 3] )
- temp[3] = k;
- bindata[j++] = ((unsigned char)(((unsigned char)(temp[0] << 2)) & 0xFC)) |
- ((unsigned char)((unsigned char)(temp[1] >> 4) & 0x03));
- if ( base64[i + 2] == '=' )
- break;
- bindata[j++] = ((unsigned char)(((unsigned char)(temp[1] << 4)) & 0xF0)) |
- ((unsigned char)((unsigned char)(temp[2] >> 2) & 0x0F));
- if ( base64[i + 3] == '=' )
- break;
- bindata[j++] = ((unsigned char)(((unsigned char)(temp[2] << 6)) & 0xF0)) |
- ((unsigned char)(temp[3] & 0x3F));
- return j;
- int base64_encode(const unsigned char *sourcedata, char *base64, int datalength) {
- int i = 0, j = 0;
- unsigned char temp[3] = {0};
- while (datalength > 2) {
- temp[0] = sourcedata[j++];
- temp[1] = sourcedata[j++];
- temp[2] = sourcedata[j++];
- base64[i++] = base64char[temp[0] >> 2];
- base64[i++] = base64char[(temp[0] & 0x03) << 4 | temp[1] >> 4];
- base64[i++] = base64char[(temp[1] & 0x0F) << 2 | temp[2] >> 6];
- base64[i++] = base64char[temp[2] & 0x3F];
- datalength -= 3;
- if (datalength > 0) {
- temp[1] = (datalength > 1) ? sourcedata[j++] : 0;
- temp[2] = 0;
- if (datalength == 1) {
- base64[i++] = padding_char;
- } else {
- base64[i++] = base64char[(temp[1] & 0x0F) << 2];
- base64[i] = '\0';
- return i;
- // AES子密鑰表,當(dāng)密鑰長(zhǎng)度為128位時(shí),占用176字節(jié)空間
- static xdata unsigned char g_roundKeyTable[4*Nb*(Nr+1)];
- // 加密用的SBox
- static code const unsigned char sBox[256] =
- 0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76,
- 0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0,
- 0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15,
- 0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75,
- 0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84,
- 0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf,
- 0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8,
- 0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2,
- 0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73,
- 0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb,
- 0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79,
- 0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08,
- 0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a,
- 0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e,
- 0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf,
- 0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16
- // 解密用的SBox
- static code const unsigned char invSBox[256] =
- 0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb,
- 0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb,
- 0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e,
- 0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25,
- 0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92,
- 0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84,
- 0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06,
- 0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b,
- 0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73,
- 0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e,
- 0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b,
- 0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4,
- 0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f,
- 0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef,
- 0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61,
- 0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d
- // 函數(shù)名: rotation_word
- // 描述: 對(duì)一個(gè)“字”數(shù)據(jù)進(jìn)行循環(huán)右移。
- // 輸入?yún)?shù): pWord -- 要右移的4字節(jié)數(shù)據(jù)。
- // 輸出參數(shù): pWord -- 右移后的4字節(jié)數(shù)據(jù)。
- // 返回值: 無(wú)。
- static void rotation_word(unsigned char *pWord)
- unsigned char temp = pWord[0];
- pWord[0] = pWord[1];
- pWord[1] = pWord[2];
- pWord[2] = pWord[3];
- pWord[3] = temp;
- // 函數(shù)名: xor_bytes
- // 描述: 批量異或兩組數(shù)據(jù)。
- // 輸入?yún)?shù): pData1 -- 要異或的第一組數(shù)據(jù)。
- // pData1 -- 要異或的第二組數(shù)據(jù)。
- // nCount -- 要異或的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度。
- // 輸出參數(shù): pData1 -- 異或后的結(jié)果。
- // 返回值: 無(wú)。
- static void xor_bytes(unsigned char *pData1, const unsigned char *pData2, unsigned char nCount)
- unsigned char i;
- for (i = 0; i < nCount; i++)
- pData1[i] ^= pData2[i];
- #define AddRoundKey(pState, pRoundKey) \
- xor_bytes((pState), (pRoundKey), 4*Nb)
- // 函數(shù)名: sub_bytes
- // 描述: 通過S盒子置換狀態(tài)數(shù)據(jù)。
- // 輸入?yún)?shù): pState -- 狀態(tài)數(shù)據(jù)。
- // nCount -- 狀態(tài)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度。
- // bInvert -- 是否使用反向S盒子(解密時(shí)使用)。
- // 輸出參數(shù): pState -- 置換后的狀態(tài)數(shù)據(jù)。
- // 返回值: 無(wú)。
- static void sub_bytes(unsigned char *pState, unsigned char nCount, BOOL bInvert)
- unsigned char i;
- const unsigned char code *pSBox = bInvert ? invSBox : sBox;
- pState[i] = pSBox[pState[i]];
- // 函數(shù)名: shift_rows
- // 描述: 把狀態(tài)數(shù)據(jù)移行。
- // bInvert -- 是否反向移行(解密時(shí)使用)。
- // 輸出參數(shù): pState -- 移行后的狀態(tài)數(shù)據(jù)。
- // 返回值: 無(wú)。
- static void shift_rows(unsigned char *pState, BOOL bInvert)
- // 注意:狀態(tài)數(shù)據(jù)以列形式存放!
- unsigned char r; // row, 行
- unsigned char c; // column,列
- unsigned char temp;
- unsigned char rowData[4];
- for (r = 1; r < 4; r++)
- // 備份一行數(shù)據(jù)
- for (c = 0; c < 4; c++)
- rowData[c] = pState[r + 4*c];
- temp = bInvert ? (4 - r) : r;
- pState[r + 4*c] = rowData[(c + temp) % 4];
- // 函數(shù)名: gf_mult_by02
- // 描述: 在GF(28)域的 乘2 運(yùn)算。
- // 輸入?yún)?shù): num -- 乘數(shù)。
- // 返回值: num乘以2的結(jié)果。
- static unsigned char gf_mult_by02(unsigned char num)
- if ((num & 0x80) == 0)
- num = num << 1;
- else
- num = (num << 1) ^ BPOLY;
- return num;
- // 函數(shù)名: mix_columns
- // 描述: 混合狀態(tài)各列數(shù)據(jù)。
- // bInvert -- 是否反向混合(解密時(shí)使用)。
- // 輸出參數(shù): pState -- 混合列后的狀態(tài)數(shù)據(jù)。
- // 返回值: 無(wú)。
- static void mix_columns(unsigned char *pState, BOOL bInvert)
- unsigned char i;
- unsigned char a0Pa2_M4; // 4(a0 + a2)
- unsigned char a1Pa3_M4; // 4(a1 + a3)
- unsigned char result[4];
- for (i = 0; i < 4; i++, pState += 4)
- temp = pState[0] ^ pState[1] ^ pState[2] ^ pState[3];
- result[0] = temp ^ pState[0] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[0] ^ pState[1]));
- result[1] = temp ^ pState[1] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[1] ^ pState[2]));
- result[2] = temp ^ pState[2] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[2] ^ pState[3]));
- result[3] = temp ^ pState[3] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[3] ^ pState[0]));
- if (bInvert)
- a0Pa2_M4 = gf_mult_by02(gf_mult_by02((unsigned char) (pState[0] ^ pState[2])));
- a1Pa3_M4 = gf_mult_by02(gf_mult_by02((unsigned char) (pState[1] ^ pState[3])));
- temp = gf_mult_by02((unsigned char) (a0Pa2_M4 ^ a1Pa3_M4));
- result[0] ^= temp ^ a0Pa2_M4;
- result[1] ^= temp ^ a1Pa3_M4;
- result[2] ^= temp ^ a0Pa2_M4;
- result[3] ^= temp ^ a1Pa3_M4;
- memcpy(pState, result, 4);
- // 函數(shù)名: block_encrypt
- // 描述: 對(duì)單塊數(shù)據(jù)加密。
- // 輸出參數(shù): pState -- 加密后的狀態(tài)數(shù)據(jù)。
- // 返回值: 無(wú)。
- static void block_encrypt(unsigned char *pState)
- unsigned char i;
- AddRoundKey(pState, g_roundKeyTable);
- for (i = 1; i <= Nr; i++) // i = [1, Nr]
- sub_bytes(pState, 4*Nb, 0);
- shift_rows(pState, 0);
- if (i != Nr)
- mix_columns(pState, 0);
- AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*i]);
- // 為了節(jié)省代碼,合并到循化執(zhí)行
- // sub_bytes(pState, 4*Nb);
- // shift_rows(pState, 0);
- // AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*Nr]);
- // 函數(shù)名: block_decrypt
- // 描述: 對(duì)單塊數(shù)據(jù)解密。
- // 輸出參數(shù): pState -- 解密后的狀態(tài)數(shù)據(jù)。
- // 返回值: 無(wú)。
- static void block_decrypt(unsigned char *pState)
- unsigned char i;
- AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*Nr]);
- for (i = Nr; i > 0; i--) // i = [Nr, 1]
- shift_rows(pState, 1);
- sub_bytes(pState, 4*Nb, 1);
- AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*(i-1)]);
- if (i != 1)
- mix_columns(pState, 1);
- // shift_rows(pState, 1);
- // sub_bytes(pState, 4*Nb, 1);
- // AddRoundKey(pState, g_roundKeyTable);
- // 返回值: 無(wú)。
- // 擴(kuò)展密鑰
- unsigned char i;
- unsigned char *pRoundKey;
- unsigned char Rcon[4] = {0x01, 0x00, 0x00, 0x00};
- memcpy(g_roundKeyTable, pKey, 4*Nk);
- pRoundKey = &g_roundKeyTable[4*Nk];
- for (i = Nk; i < Nb*(Nr+1); pRoundKey += 4, i++)
- memcpy(pRoundKey, pRoundKey - 4, 4);
- if (i % Nk == 0)
- rotation_word(pRoundKey);
- sub_bytes(pRoundKey, 4, 0);
- xor_bytes(pRoundKey, Rcon, 4);
- Rcon[0] = gf_mult_by02(Rcon[0]);
- else if (Nk > 6 && i % Nk == Nb)
- xor_bytes(pRoundKey, pRoundKey - 4*Nk, 4);
- // 返回值: 無(wú)。
- unsigned int i;
- if (pPlainText != pCipherText)
- memcpy(pCipherText, pPlainText, nDataLen);
- for (i = nDataLen/(4*Nb); i > 0 ; i--, pCipherText += 4*Nb)
- #if AES_MODE == AES_MODE_CBC
- xor_bytes(pCipherText, pIV, 4*Nb);
- #endif
- block_encrypt(pCipherText);
- pIV = pCipherText;
- // 返回值: 無(wú)。
- unsigned int i;
- memcpy(pPlainText, pCipherText, nDataLen);
- // 從最后一塊數(shù)據(jù)開始解密,這樣不用開辟空間來(lái)保存IV
- pPlainText += nDataLen - 4*Nb;
- for (i = nDataLen/(4*Nb); i > 0 ; i--, pPlainText -= 4*Nb)
- block_decrypt(pPlainText);
- if (i == 1)
- {// 最后一塊數(shù)據(jù)
- xor_bytes(pPlainText, pIV, 4*Nb);
- else
- xor_bytes(pPlainText, pPlainText - 4*Nb, 4*Nb);
- #endif
- char *encrypt(const char *plain_data, const char *test_key, const char *test_iv) {
- int base64_len;
- uint16_t len = strlen(plain_data);
- uint16_t blocks = (len + 15) / 16; // 確保能夠容納所有數(shù)據(jù)
- unsigned char passwold[blocks * 16];
- uint8_t padding = blocks * 16 - len;
- uint8_t *str = (uint8_t *)malloc(blocks * 16); // 動(dòng)態(tài)分配內(nèi)存
- uint8_t key[16], iv[16];
- char *encoded_data = (char *)malloc((blocks * 16) * 2 / 3 + 4); // 動(dòng)態(tài)分配Base64編碼后的內(nèi)存,額外加4用于'\0'和可能的填充
- if (!str || !encoded_data) {
- // 內(nèi)存分配失敗處理
- free(str);
- free(encoded_data);
- return NULL;
- memcpy(str, plain_data, len);
- memset(str + len, padding, padding); // 填充數(shù)據(jù)
- memcpy(key, test_key, 16);
- memcpy(iv, test_iv, 16);
- aes_init(key);
- aes_encrypt(str, passwold, blocks * 16, iv);
- // 計(jì)算實(shí)際Base64編碼的長(zhǎng)度
- base64_len = base64_encode(passwold, encoded_data, blocks * 16);
- encoded_data[base64_len] = '\0'; // 確保字符串以'\0'結(jié)尾
- free(str);
- return encoded_data;
