我的經(jīng)驗,供你參考:
模塊化編程的步驟
一、創(chuàng)建頭文件
建立一個.c文件(源文件)和一個.h文件(頭文件)。原則上.c文件和.h文件同名;文件名要有意義,最好能夠體現(xiàn)該文件代碼的功能。例如延時函數(shù)相關(guān)的源文件和頭文件命名為:delay.c與delay.h
二、防重復(fù)包含處理
在.h文件文件中加入如下代碼:
#ifndef XXX
#define XXX
#endif
在同一個工程中各個.h文件的XXX不能相同,因此推薦使用一下規(guī)則:將.h文件的文件名全部大寫,“.”替換成下劃線“_”,首尾各添加兩個下劃線“__”作為XXX。
例如delay.h
#ifndef __DELAY_H__ //如果沒有定義這個宏
#define __DELAY_H__ //則定義該宏
#endif
三、代碼封裝
將需要模塊化的代碼封裝成函數(shù)與宏定義。函數(shù)先在頭文件里面聲明一下,函數(shù)體放在.c文件中,需要被外部調(diào)用的宏定義放在.h文件中,僅會被本.c文件調(diào)用的宏定義放在.c文件中。
盡量少用或不用全局變量,必須要用的全局變量的定義放在.c文件中,當(dāng)需要調(diào)用外部全局變量,需要在.h文件中用extern重新聲明一下。
四、使用源文件
將.c文件添加到工程之中,同時在需要調(diào)用.h文件中的宏或者函數(shù)的.c文件中添加代碼將該.h文件包含進去。
所包含的頭文件中的函數(shù),宏定義,全局變量可以在.c文件中自由調(diào)用。
#include <reg52.h> //系統(tǒng)的頭文件用尖括號
#include "delay.h" //自己定義的頭文件用引號
五、特別注意
在主源文件中只能包含.h文件,因為.h文件中已定義了所有的函數(shù)名稱,而不能包含與.h文件同名的.c文件。
六、如果要聲明一個全局?jǐn)?shù)組(或變量),則除了在.h文件中聲明外,還要在.c文件中定義,比如:
在.h文件中聲明:
extern uchar xdata RX8025TimeBuffH[]; //轉(zhuǎn)換好的時鐘數(shù)據(jù):秒、分、時、周、日、月、年
在.c文件中定義:
uchar xdata RX8025TimeBuffH[]={0,13,3,3,10,4,24}; //轉(zhuǎn)換好的時鐘數(shù)據(jù):秒、分、時、周、日、月、年
特別注意:在.h文件中,全局變量只能聲明,而不能賦初值。
七、本模塊使用的普通變量在.c文件中定義,但常量和I/O口的宏定義放在.h文件中。 |
