查看: 811|回復: 17
如何去標定光敏電阻使得每一個的靈敏度一樣
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-17 18:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同樣的光照條件,光敏電阻亮電阻不一樣的問題?比如,X軸設定標準光源值;Y軸是不同光敏電阻亮電阻的值?擬合出標準光源值和電阻值的函數(shù)關系?以后只要MCU讀到這個ADC值就知道當前的的光照強度???可是我的目的不是想要知道當前的光照強度。而是要批量的光敏電阻靈敏度一樣,哪種方法可以實現(xiàn)光敏電阻靈敏度一樣?烧{電阻取代R1?有沒有更好的辦法
ID:654797 發(fā)表于 2025-3-17 21:40 | 只看該作者
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
ID:648281 發(fā)表于 2025-3-17 21:42 | 只看該作者
光敏電阻本身就是非線性的器件(再加上生產(chǎn)工藝、批次等外部因素),想做到靈敏度一致難度很大
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-18 09:39 | 只看該作者
vscos 發(fā)表于 2025-3-17 21:40
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
就因為不是線性才要標定啊
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-18 16:31 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2025-3-18 09:39
就因為不是線性才要標定啊
標定是可以標定就是你說的擬合的辦法,可調電阻取代R1只能解決某一光照強度下的靈敏度一致問題。
ID:466505 發(fā)表于 2025-3-18 17:21 | 只看該作者
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-18 20:46 | 只看該作者
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
看樓主圖中“照度-電阻曲線”那張圖,如果轉換成對數(shù)坐標,是線性的。
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-20 18:13 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-18 20:46
請問標定的方法是 ?
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-20 18:14 | 只看該作者
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-18 16:31
那是擬合什么和什么關系呢 》?要解決的是批量光敏電阻一致性的問題
hcfat51h 發(fā)表于 2025-3-18 17:21
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
你好   做成什么和什么才表格呢
ID:1145983 發(fā)表于 2025-3-21 10:08 | 只看該作者
光敏電阻受熱影響大,標定解決不了,如果項目需要高精度,建議換硅光電池
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:16 | 只看該作者
如果是需要知道當前的亮度,那么用標準的多個光源對著光敏電阻,然后記錄光敏電阻的分壓值,然后把分壓值作為縱坐標、光源流明值作為橫坐標,這樣就得到不同的光強對應的光敏電阻分壓值,然后用EXCEL擬合曲線得到一個光強和分壓值的方程。下次只要單片機ADC接口采集到光敏電阻分壓的ADC值,就可以反推出當前的光強。但是現(xiàn)在并不是要知道當前的光強而是要保證批量的一致性,這個時候只能是把光敏電阻的上拉電阻改成電位器吧?我看很多涉及到靈敏度一致性的都是用電位器的方式進行調整,有沒有更好的辦法
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:17 | 只看該作者
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:18 | 只看該作者
zgc007 發(fā)表于 2025-3-21 10:08
光敏電阻換成硅光電池  這個跨度有些大  不明白
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:21 | 只看該作者
ID:1130795 發(fā)表于 2025-3-22 10:21 | 只看該作者
可不可以讀光敏管電壓 調光強弱 讓光敏管電壓接近
ID:761902 發(fā)表于 2025-3-22 16:21 | 只看該作者
同樣條件下光敏的阻值偏差范圍都挺大的吧,控制電路中的要求較高的話,不建議采用
