查看: 2476|回復(fù): 59
三極管的放大電路,為什么會(huì)燒呢?說好的放大呢?求指教
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 300 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-18 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上面H1使用的是10Ω的發(fā)熱絲,三極管是SS8050W SOT-23封裝的。
我是想用三極管小電流控制一個(gè)大電流流過發(fā)熱絲的,
首先,根據(jù)三極管特性,Ube大概是0.6V左右,所以Ib=(5-0.6)/10k=0.5mA.
      即使β=200,那么Ic也就100mA.
       但是但是但是,實(shí)際上電測(cè)試,Ic的電流去到了700mA,把三極管都干冒煙了。
     懂的佬,煩請(qǐng)解釋解釋,感激不盡。。。。。
ID:135809 發(fā)表于 2025-3-19 09:26 | 顯示全部樓層
放大、飽和
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-19 09:28 | 顯示全部樓層
歐姆定律I=U/R,U=12V,R=10 ohm,那么I=?
ID:592807 發(fā)表于 2025-3-19 09:30 | 顯示全部樓層
你該不會(huì)以為你加個(gè)個(gè)2mm的調(diào)水閥,裝到三峽大壩底部,三峽大壩里的水會(huì)按照2mm慢慢給你出水吧?你那個(gè)三極管就相當(dāng)于調(diào)水閥,發(fā)熱絲就相當(dāng)于三峽大壩,懂了嗎?別人用放大電路里面加個(gè)大電阻來放大電壓的,主要用于驅(qū)動(dòng)其他IC,你倒好,直接來個(gè)“大洪水”。
ID:143767 發(fā)表于 2025-3-19 10:04 | 顯示全部樓層
你用5V計(jì)算是錯(cuò)誤的,三極管集電極的供電是12V,所以得用12V計(jì)算。
ID:582996 發(fā)表于 2025-3-19 10:11 | 顯示全部樓層
先大約算一下 ,12V,10R,電流到1.2A了,這么大電流是過了三極管的,這么小封裝的三極管,怎么能不燒呢?
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-19 10:28 | 顯示全部樓層
對(duì)三極管不了解導(dǎo)致。
12V 10R,電流達(dá)到1.2A,使用MOSFET是最好的,8050的電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,并且你給的偏置電流又太小。
也可以使用中功率或大功率三極管,大電流時(shí)放大倍數(shù)一般在10~100之間,按30倍計(jì)算,偏置電流至少40mA,為了深度飽和,一般2倍以上偏置電流。
ID:796531 發(fā)表于 2025-3-19 11:09 | 顯示全部樓層
基極電流理論上按照你的圖紙的電阻應(yīng)該在300-500μA,β=200,接上10歐加熱絲電流在60-100ma,三極管的耗散功率 (12-10*0.1)v*0.1A=1.1W,大于產(chǎn)品的250mw,一會(huì)功夫就發(fā)熱,導(dǎo)致集電極電流飆升,從而燒毀
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-19 11:54 | 顯示全部樓層
在這個(gè)電路中三極管不是用于放大而是用于開關(guān),需要深度飽和導(dǎo)通。R1取值300歐為宜。SS8050最大電流1.5A,耗散功率1W。三極管的飽和導(dǎo)通內(nèi)阻較大,用在此處十分勉強(qiáng),不如改用小功率NMOS管AO3400 30V5.8A,5V驅(qū)動(dòng)電壓的飽和導(dǎo)通內(nèi)阻約30毫歐。
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-19 12:51 | 顯示全部樓層
幾位好像都沒有說到重點(diǎn)1,三極管是電流放大,不是像MOS管那樣的電壓放大,所以,R1不能太大,而且,控制端口要有一定的輸出電流,單片機(jī)估計(jì)是不行的
如果是10歐負(fù)載,電流大概是: 12V - 0.5V / 10R = 1.15A,0.5V是VCE,驅(qū)動(dòng)電流大約為30mA左右,你這個(gè)電路如果是用的10K,肯定是不行的
2,如果你能滿足了30mA驅(qū)動(dòng)電流的條件,三極管還是很熱的, 1.15A * 0.5V = 0.575W,別看這個(gè)0.5W,很燙手的,PCB上面還是要有一定的散熱的
3,三極管導(dǎo)通之后,VCE還是比較高的,電流越大,這個(gè)值越大,實(shí)在要用大電流,那還是上MOS管吧,如果是Y1貼片三極管,你可以直接用SI2300或者AO3400來代替,引腳是一樣的
下面的是SS8050的規(guī)格書,重點(diǎn)看一下這個(gè)參數(shù)
ID:1121801 發(fā)表于 2025-3-19 13:45 | 顯示全部樓層
你的三極管只是一個(gè)開關(guān)作用,放大作用基本用不到,因?yàn)橥娋凸ぷ髟陲柡蛥^(qū),直接導(dǎo)通.而三極管導(dǎo)通時(shí)的阻抗很小,幾近于無,直接相當(dāng)于12V供電直接接一個(gè)10R的電阻,按歐姆定律,電流最高可達(dá)1.2A,所以你測(cè)到700mA很正常,說明你用的三極管阻抗很大,大概相當(dāng)于7歐姆左右.
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-19 15:46 | 顯示全部樓層
理論上你是對(duì)的,樓上都是扯淡的明顯學(xué)藝不精,你檢查一下電路有沒有焊錯(cuò),5V有沒有問題,電阻有沒有問題
ID:341045 發(fā)表于 2025-3-19 17:43 | 顯示全部樓層
Ic=100mA, H1=10R, Vh1=0.1A*10R=1V, Uce=12-1=11V, 三極管功耗 P= 11V * 0.1A = 1.1W,8050是熱死的
ID:642838 發(fā)表于 2025-3-19 20:07 | 顯示全部樓層
按圖示參數(shù),三極管已處于飽和狀態(tài),這是三極管開關(guān)電路。
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-19 20:33 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2025-3-19 10:04
我是基極的電流用5V算,集電極的沒有用5V
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-19 20:36 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2025-3-19 09:30
你該不會(huì)以為你加個(gè)個(gè)2mm的調(diào)水閥,裝到三峽大壩底部,三峽大壩里的水會(huì)按照2mm慢慢給你出水吧?你那個(gè)三極 ...
不是基極的小電流控制集電極的電流嗎?
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-19 20:41 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-19 09:28
因?yàn)榛鶚O的電流只有0.5mA,所以Ic=βIb,β=200,則Ic=100mA。
   歐姆定律 U=IR,發(fā)熱絲的電壓等于10*0.1=1V,12-1=11V,所以Uce=11V。
     這是哪里錯(cuò)了嗎?真的頭昏腦脹
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-19 23:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-19 12:51
幾位好像都沒有說到重點(diǎn)1,三極管是電流放大,不是像MOS管那樣的電壓放大,所以,R1不能太大,而且,控制端口要有 ...
解釋的很好
   我在想為什么會(huì)出現(xiàn)700mA的電流。
   應(yīng)該三極管過熱導(dǎo)致器件失控造成的,所以是三極管從放大狀態(tài)進(jìn)入了失控狀態(tài),造成了基極電流很小,發(fā)射極卻流過了700mA的電流。
    在實(shí)物測(cè)試的時(shí)候,三極管都冒煙了
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-19 23:36 | 顯示全部樓層
lzts88 發(fā)表于 2025-3-19 17:43
對(duì) ,它是熱死的,
   我認(rèn)為三極管已經(jīng)失控了,所以才有這么高的電流,畢竟基極電流是很小的,不可能放大出這么大的電流
ID:1110477 發(fā)表于 2025-3-20 05:22 | 顯示全部樓層
三極管存在飽和導(dǎo)通的壓降,一般8050管子都在0.5V以上,1V以下,12V電源,10歐姆負(fù)載,電流至少1.1A,如果飽和壓降0.5V,8050自身耗散的功率至少0.6W,參數(shù)手冊(cè)上標(biāo)注8050的最大功耗1W或1.5W,只是短時(shí)間能承受的,8050管子是全塑料封裝,沒有散熱片,熱量集聚,結(jié)溫超過七八十度,管子漏電流劇增,很快就燒了
ID:1110477 發(fā)表于 2025-3-20 05:24 | 顯示全部樓層
至于說放大倍數(shù),現(xiàn)在生產(chǎn)的8050基本都超過兩、三百倍了
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-20 07:06 | 顯示全部樓層
3038838599 發(fā)表于 2025-3-19 20:41
   歐姆定律 U=IR,發(fā)熱絲的電壓等于10*0.1= ...
SOT-23封裝的SS8050耗散功率只有300mW,哪能經(jīng)得住這樣折騰。10樓說的很詳細(xì)。樓主還在用線性放大的思維設(shè)計(jì)開關(guān)電路,犯了根本性錯(cuò)誤,結(jié)果就是屢戰(zhàn)屢敗。
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-20 08:04 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2025-3-19 11:09
基極電流理論上按照你的圖紙的電阻應(yīng)該在300-500μA,β=200,接上10歐加熱絲電流在60-100ma,三極管的耗散 ...
看了這么多評(píng)論,就老哥一個(gè)靠譜的,不知道這么多人是咋畢業(yè)的。三極管這種發(fā)熱失控的特性叫做熱擊穿。
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-20 08:06 | 顯示全部樓層
3038838599 發(fā)表于 2025-3-19 23:36
對(duì) ,它是熱死的,
   我認(rèn)為三極管已經(jīng)失控了,所以才有這么高的電流,畢竟基極電流是很小的,不可能放 ...
熱擊穿
ID:384109 發(fā)表于 2025-3-20 09:08 | 顯示全部樓層
先確定你這個(gè)應(yīng)用里三極管是開關(guān)電路還是放大電路吧,不要一說到三極管就只是放大
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-20 09:38 | 顯示全部樓層
3038838599 發(fā)表于 2025-3-19 23:32
解釋的很好
   應(yīng)該三極管過熱導(dǎo)致器件失控造成的,所以是三極 ...
三極管確實(shí)是熱壞的,但是,三極管并不是放大狀態(tài)
5V控制,B極的靜態(tài)工作點(diǎn)并不是放大狀態(tài),而是開關(guān)狀態(tài)
再看一下三極管基本放大電路就可以知道,此時(shí),Re等于0歐,Rc為10歐,三極管的放大倍數(shù)為無限大(理論上的,實(shí)際上就是HFE的大小),所以,三極管根本不可能工作在放大區(qū),而是飽和區(qū)
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-20 10:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-20 09:38
三極管就是工作在放大區(qū),三極管之所以會(huì)燒是因?yàn)闊釗舸,如果使用大功率三極管那么流過加熱絲的電流就是幾十毫安而已,這種電路我現(xiàn)在正在用。
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-20 11:10 | 顯示全部樓層
希望樓主擦亮眼睛,不要被別人帶偏,你的理論基礎(chǔ)已經(jīng)遠(yuǎn)超很多人了
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-20 11:23 | 顯示全部樓層
8樓13樓才是正解
ID:424362 發(fā)表于 2025-3-20 12:27 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是功率不夠,你換一個(gè)大功率的試試。
ID:41656 發(fā)表于 2025-3-20 12:30 | 顯示全部樓層
1、三極管若在飽和開狀態(tài)不考慮其內(nèi)部壓降12V/10R=1.2A超過了三極管的最大電流;2、三極管要考慮耗散功率,過電流大時(shí)候其自生就會(huì)發(fā)熱;3、三極管做開關(guān)使用需要工作在飽和狀態(tài),不能在放大區(qū)否,則發(fā)熱嚴(yán)重
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-20 17:16 | 顯示全部樓層
三極管不適合控制大電流負(fù)載,一是驅(qū)動(dòng)電流要大,二是Vce的存在,一旦乘上電流,管子的PD就會(huì)很大
ID:275826 發(fā)表于 2025-3-20 18:11 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-20 11:10
同意你的觀點(diǎn),難道現(xiàn)在沒人學(xué)模擬電子啦?
ID:384109 發(fā)表于 2025-3-21 09:52 | 顯示全部樓層
不管數(shù)字電路還是模擬電路,前提就是選型正確,選型也一樣是需要計(jì)算的,用小信號(hào)管來控制功率器件,選型計(jì)算就做錯(cuò)了吧
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-21 17:14 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2025-3-21 09:52
不管數(shù)字電路還是模擬電路,前提就是選型正確,選型也一樣是需要計(jì)算的,用小信號(hào)管來控制功率器件,選型計(jì) ...
可能樓主并不是想用三極管去控制加熱絲,而是簡單得驗(yàn)證一下三極管的輸入輸出特性而已。
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-21 23:11 | 顯示全部樓層
哈哈哈  雖然但是,還是很高興
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-21 23:14 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-21 17:14
我是想用三極管來控制的,然后發(fā)現(xiàn)不行,就想找找原因,搞清楚一點(diǎn)。
ID:1091094 發(fā)表于 2025-3-21 23:21 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-20 10:18
三極管就是工作在放大區(qū),三極管之所以會(huì)燒是因?yàn)闊釗舸绻褂么蠊β嗜龢O管那么流過加熱絲的電流就是 ...
確實(shí),很明顯的Uc>Ub>Uc,如果管子的集電極熱耗散功率足夠大的話,電路就處于穩(wěn)定的放大電路。
Uc可能會(huì)有個(gè)幾伏的電壓
ID:960157 發(fā)表于 2025-3-22 07:43 | 顯示全部樓層
R1改為220歐。
ID:1146451 發(fā)表于 2025-3-27 16:43 | 顯示全部樓層
根本問題在于R1過大,導(dǎo)致基極電流偏小,集電極電流700mA的話,CE電壓為5V左右,三極管處于放大狀態(tài),三極管功率是3.5W,這個(gè)管子額定功耗0.2W,發(fā)燙很正常。
