查看: 978|回復(fù): 23
新手疑惑
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-19 10:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
那種直插式的單片機IC有插座,燒錄成功后可以拿到其他地方使用。象下面這種貼片式的怎么辦?有沒有專用插座?
ID:582996 發(fā)表于 2025-3-19 10:20 | 只看該作者
這種也是有的。如下圖。找對應(yīng)引腳封裝的
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-19 10:34 | 只看該作者
有轉(zhuǎn)接板把表貼元件轉(zhuǎn)成直插。
ID:860926 發(fā)表于 2025-3-19 11:09 | 只看該作者
有的,某一個寶上各種插座都有,搜燒錄座
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-19 13:57 | 只看該作者
有專用的卡座,也可以先焊上板,后在線下載。PCB設(shè)計時留下載端口。
ID:68189 發(fā)表于 2025-3-19 15:09 | 只看該作者
各種燒錄座,都可以買到的。
ID:619259 發(fā)表于 2025-3-19 16:01 | 只看該作者
這種封裝沒有專用插座。原因:芯片的引出腳機械強度和形狀,不適合插座接插使用,只適合貼片焊接。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-3-19 16:42 | 只看該作者
當(dāng)然有,不過挺貴的,所以我是焊到板子上再搞
ID:1085441 發(fā)表于 2025-3-19 17:35 | 只看該作者
代碼通過串口或下載線直接下載到芯片
ID:477441 發(fā)表于 2025-3-19 18:21 | 只看該作者
有這樣的插座的,不過不是插的是放在腔體里面卡住夾住的,
ID:712493 發(fā)表于 2025-3-19 18:28 | 只看該作者
有的 這個也有的
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-19 22:11 | 只看該作者
jinyi7016 發(fā)表于 2025-3-19 10:20
原來如此。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-19 22:12 | 只看該作者
lzw991101 發(fā)表于 2025-3-19 11:09
有的,某一個寶上各種插座都有,搜燒錄座
以前搜過,沒搜到,看來關(guān)鍵詞錯了。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-19 22:13 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-19 10:34
轉(zhuǎn)接板是焊接的吧。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-19 22:14 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-3-19 13:57
懂了。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-19 22:15 | 只看該作者
wpppmlah 發(fā)表于 2025-3-19 15:09
各種燒錄座,都可以買到的。
這個比較清楚,謝謝!
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-19 22:16 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-3-19 16:42
也打算焊到板子上,不過不方便以后在其他地方使用。
ID:1145864 發(fā)表于 2025-3-20 08:46 | 只看該作者
某一個寶上搜一下,有專用的座子。
還有帶USB 的燒錄座,非常方便好用!
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-20 17:17 | 只看該作者
這款燒錄只需要4個腳而已,留個排針孔燒錄就行了
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-21 10:58 | 只看該作者
lxs200368 發(fā)表于 2025-3-20 08:46
某一個寶上搜一下,有專用的座子。
還有帶USB 的燒錄座,非常方便好用!
以前沒搜到,估計關(guān)鍵詞錯了。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-3-21 10:59 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-20 17:17
關(guān)鍵是與貼片引腳不好連接。
ID:982592 發(fā)表于 2025-3-21 11:33 | 只看該作者
某一個寶搜燒錄座有很多
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-22 22:59 | 只看該作者
對于個人DIY產(chǎn)品,一般是把下載的做在板子上,直接四根線燒錄就行了,不需要座子,因為更多的是要調(diào)試,這期間是要不停的燒錄的
對于產(chǎn)品而言,你可以直接發(fā)燒錄文件給供應(yīng)商,直接燒錄好給你
燒錄座子更多的是,你要焊十幾個,或者板子,不多不少的,這個時候座子就發(fā)揮它的好處了
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-23 18:52 | 只看該作者
這種插座以前叫ZIF(zero insertion force)座,現(xiàn)在似乎沒人知道了。
