查看: 1008|回復(fù): 16
小米充氣寶1S不開機(jī),通電指示燈亮,怎么維修?
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-19 22:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小米充氣寶1S開機(jī)沒有反應(yīng)屏幕不顯示,插上充電器指示燈亮,就是不開機(jī)不顯示,測量電池電壓8.4v左右,更換了一個A2sHB管還是不行,有沒有懂怎么維修的?
ID:220661 發(fā)表于 2025-3-20 16:19 | 只看該作者
檢查氣管開關(guān)沒?
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-20 17:20 | 只看該作者
這個查單片機(jī)供電即可,如果有電壓無顯示就是單片機(jī)壞了,沒法修
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-21 10:16 | 只看該作者
gongnn 發(fā)表于 2025-3-20 16:19
檢查氣管開關(guān)沒?
檢查了 氣管開關(guān)正常
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-21 10:18 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-20 17:20
單片機(jī)有3.3v電壓,但是顯示驅(qū)動芯片沒有電壓,懷疑是三極管,等元件到了測試一下
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-22 23:07 | 只看該作者
A19T是MOS管,不是三極管,對應(yīng)的型號是AO3401,P管容易壞,如果你換上去好了,推薦你改用大電流版本的AO3401A
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-23 21:30 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-22 23:07
更換了單片機(jī)旁邊的2TY和A19T,還是不開機(jī),測量單片機(jī)周圍的電阻 有的不顯示阻值,準(zhǔn)備拆下來再測量試試
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-23 21:31 | 只看該作者
更換了這兩個 故障依舊
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-24 08:17 | 只看該作者
別慌,我的壞了單片機(jī)都修好,回頭我給你發(fā)一下我改造的圖片
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-24 09:09 | 只看該作者
有沒有可調(diào)電源,如果有的話,把電池拆下來,用4.0V直流電流試一下
或者是看一下充電指示是不是單片機(jī)控制的,如果是單片機(jī)控制的話,充電還能正常指示,那就是單片機(jī)還是正常工作的
用排除法把問題排除
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-25 12:12 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-24 09:09
或者是看一下充電指示是不是單片機(jī)控制的, ...
更換了100歐電阻旁邊的A19T,現(xiàn)在插上充電器就開機(jī)顯示了,功能也正常,就是拔掉充電器又沒反應(yīng)了,不接充電器測量主板沒有電壓,用手觸摸A2SHB照明燈可以亮,拆下主板測量電池電壓正常,沒有更換A19T之前主板有電壓,連接充電器是充電狀態(tài)顯示屏不顯示
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-25 12:14 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-24 08:17
這么厲害,我查了下這個充氣寶用的是增強(qiáng)型51單片機(jī),正好可以學(xué)習(xí)一下,就是跑了一遍板感覺線路太復(fù)雜了
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-25 14:26 | 只看該作者
leidei 發(fā)表于 2025-3-25 12:12
更換了100歐電阻旁邊的A19T,現(xiàn)在插上充電器就開機(jī)顯示了,功能也正常,就是拔掉充電器又沒反應(yīng)了,不接 ...
大概率是電池壞了,你換一個電池試下
這種一般用動力電池好一點,小米原裝電池并不好,容量壞
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-26 09:24 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-25 14:26
大概率是電池壞了,你換一個電池試下
測量的電池電壓正常,兩節(jié)18650串聯(lián)的,每節(jié)電壓4.12v,總電壓8.3v。給主板接上4.2V直流電不開機(jī)沒反應(yīng),正在考慮要不要接8.3v直流電試試
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-26 11:46 | 只看該作者
leidei 發(fā)表于 2025-3-26 09:24
測量的電池電壓正常,兩節(jié)18650串聯(lián)的,每節(jié)電壓4.12v,總電壓8.3v。給主板接上4.2V直流電不開機(jī)沒反應(yīng), ...
串聯(lián)的?我以為是4.20V工作的呢,那你試下8.4或者7.0V左右的電源試一下
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-27 16:04 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-26 11:46
接電源也是不開機(jī),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)拆了2TY三極管插充電器開機(jī)功能正常,但是拔了充電器就沒反應(yīng),拆了2TY接充電器是充電狀態(tài)但是不開機(jī),估計故障就在2TY這個線路上
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-31 13:13 | 只看該作者
測量CPU周圍電阻,有幾個阻值特別大 測量時還在不斷變化 不知道是不是壞了
