查看: 769|回復(fù): 6
請教關(guān)于lm358p運放的問題
ID:92781 發(fā)表于 2025-3-20 09:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 jjy1039 于 2025-3-20 10:48 編輯
照著網(wǎng)上的電路圖學(xué)習(xí)搭建的一個衰減電路,仿真結(jié)果正常,但是搭建出來的電路不正常,比如按照圖1做出來輸出總是和電源電壓相同,不怎么會用運放,pcb也是剛開始學(xué),不知道錯在哪里,照著pcb重新做電路圖,仿真仍然正常,請大家看看是我pcb哪里做錯了。原理圖1和原理圖2仿真結(jié)果相同,但是做出來pcb相差很大,按照pcb2圖就更接近實際,原因在哪里
簡化原理圖1
簡化原理圖1
pcb圖
pcb圖
對照用的原理圖1
對照用的原理圖1
對照用的原理圖2
對照用的原理圖2
簡化原理圖2
簡化原理圖2
最佳答案
查看完整內(nèi)容
1、10MΩ電阻太大了,LM358輸入偏置電流、輸入失調(diào)電流太接近了,自然產(chǎn)生誤差就大;2、LM358雙通道另一個通道別浪費用來做虛的GND,不是更合適
ID:41656 發(fā)表于 2025-3-20 09:27 | 只看該作者
ID:277550 發(fā)表于 2025-3-20 10:14 | 只看該作者
沒有具體電路,,,,,要調(diào)整電路參數(shù),即一些電阻
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-20 12:06 | 只看該作者
單運放構(gòu)成的儀表放大器輸入阻抗不平衡。
ID:92781 發(fā)表于 2025-3-20 13:43 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2025-3-20 10:14
已經(jīng)重新上傳圖片,我在學(xué)習(xí)運放用法,在仿真軟件上根據(jù)自己的猜測和計算仿真,然后搭電路實際測,發(fā)現(xiàn)原理圖1和原理圖2在multisim上、ni-tina上仿真都能通過,但是實際操作結(jié)果差別很大。簡化圖是tina上的仿真,與pcb做對照的圖是在multisim上的仿真。
ID:491875 發(fā)表于 2025-3-22 10:44 | 只看該作者
LM358是普通運放,輸入阻抗不高!你選擇的輸入電路阻抗太高!可以將LM358換成TL062或者3140之類的高輸入阻抗運放!
ID:92781 發(fā)表于 2025-3-24 11:25 | 只看該作者
aidianzi 發(fā)表于 2025-3-20 09:27
1、10MΩ電阻太大了,LM358輸入偏置電流、輸入失調(diào)電流太接近了,自然產(chǎn)生誤差就大;2、LM358雙通道另一個 ...
非常感謝,閑置通道設(shè)置虛GND確實好用
