查看: 662|回復(fù): 8
PLC電源電路問題
ID:74687 發(fā)表于 2025-3-24 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在研究PLC的電源電路,拆了三菱和一款國產(chǎn)PLC,然后研究了一下電源。兩款PLC都是24VDC供電,發(fā)現(xiàn)三菱的電源設(shè)計得非常復(fù)雜,三菱PLC有4塊PCB板子,3大1小,其中一塊大的PCB就是電源轉(zhuǎn)換電路。
再看國產(chǎn)PLC,只有兩塊PCB,電源設(shè)計得非常簡單,24V轉(zhuǎn)5V,5V轉(zhuǎn)3.3V,電源轉(zhuǎn)換和控制電路在一塊板子上,然后通過排針和主控板連接。國產(chǎn)PLC,電源電路比較簡單,很好理解設(shè)計原理。但是三菱的PLC電源電路有些復(fù)雜,一時還沒理清頭緒。
我在想,PLC電源,外部供電是24VDC,這樣的電源電路有必要設(shè)計得這么復(fù)雜嗎?
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-24 15:51 | 顯示全部樓層
如果是入口處電容電感壓敏電阻多,那是為了抗干擾,如果是半導(dǎo)體器件多,那是設(shè)計過于久遠,因為穩(wěn)定可靠就不改進了。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-24 16:06 | 顯示全部樓層
請說一下三菱和偶產(chǎn)的PLC的價格,就會明白為什么。
常見國內(nèi)仿做的一些設(shè)備,都是簡化了電源電路的,優(yōu)點:便宜!   缺點:容易壞!
ID:807591 發(fā)表于 2025-3-24 16:09 | 顯示全部樓層
簡單不一定是你看到的簡單,復(fù)雜也不一定就復(fù)雜,,根據(jù)抓到老鼠就是好貓的邏輯,能用就行,,好用得加錢。。?此坪唵蔚目赡苤皇峭獗砗唵,憑本事偷工減料的它不一定就簡單
ID:74687 發(fā)表于 2025-3-24 16:24 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-24 15:51
如果是入口處電容電感壓敏電阻多,那是為了抗干擾,如果是半導(dǎo)體器件多,那是設(shè)計過于久遠,因為穩(wěn)定可靠就 ...
等我有空了上圖片
ID:1121801 發(fā)表于 2025-3-25 08:08 | 顯示全部樓層
實現(xiàn)了同樣功能的電路基本都是大同小異的,能夠簡單化的都是有很多功能沒有的,例如抗干擾,防浪涌,濾波平滑度,電源輸出質(zhì)量等等
ID:592807 發(fā)表于 2025-3-28 16:03 | 顯示全部樓層
cyi8 發(fā)表于 2025-3-25 08:08
實現(xiàn)了同樣功能的電路基本都是大同小異的,能夠簡單化的都是有很多功能沒有的,例如抗干擾,防浪涌,濾波平滑度 ...
兩款電源,一個短路了直接將我電路板燒了,一個短路了只是電源盒短路保護不輸出。所以有些東西真不能簡化。
ID:469589 發(fā)表于 2025-3-29 13:16 | 顯示全部樓層
國產(chǎn)也有很多設(shè)計非常好的,現(xiàn)在開關(guān)電源國內(nèi)外沒有差別了。
國內(nèi)器件也比過去可靠很多。
部排除有“經(jīng)濟型”用料的
ID:1146853 發(fā)表于 2025-4-2 10:28 | 顯示全部樓層
三菱 PLC 電源電路復(fù)雜,旨在應(yīng)對工業(yè)惡劣環(huán)境,滿足穩(wěn)定性、可靠性、精度、兼容性及 EMC 等多方面嚴苛要求。
