查看: 875|回復(fù): 8
TM1650 4KEY4LED計數(shù)器(總減+移位+減1+加1)
ID:33548 發(fā)表于 2025-3-24 13:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用模塊資料+豆包AI+自己修改生成的C代碼,調(diào)試OK,奉獻(xiàn)給大家
TM1650 4KEY4LED計數(shù)器(總減+移位+減1+加1)C代碼
//TM1650四按鍵四數(shù)碼管數(shù)據(jù)調(diào)整實(shí)驗(yàn)OK
//功能:按TM1650四按鍵四LED數(shù)碼管模塊第二個鍵,個位閃爍,第三個鍵減小,第四個鍵增大。十位以上以此類推。
//第一個按鍵為4位LED總顯示數(shù)值遞減計數(shù)
//主程序
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"tm1650.h"
#define uint  unsigned int
// 新增全局變量聲明
bit flash_flag;         // 閃爍標(biāo)志
uchar flash_counter;    // 閃爍計時器
uchar adjust_mode = 0;  // 新增調(diào)整模式狀態(tài)
uchar digits[4] = {0,0,0,0}; // 新增數(shù)值存儲數(shù)組
uint combined_value;    // 4位LED顯示總數(shù)值
// 顯示編碼表(帶小數(shù)點(diǎn)控制位)
uchar CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
// 定時器初始化(新增完整函數(shù))
void Timer0_Init() {
    TMOD |= 0x01;      // 模式1
    TL0 = 0x18;        // 1ms定時
    TH0 = 0xFC;
    ET0 = 1;           // 中斷使能
    TR0 = 1;
    EA = 1;
// 定時器中斷服務(wù)(新增完整實(shí)現(xiàn))
void Timer0_ISR() interrupt 1
    static uint counter = 0;
    TH0 = 0xFC;        // 重裝初值
    TL0 = 0x18;
    if(++counter >= 500) { // 500ms周期
        flash_flag = !flash_flag;
        counter = 0;
// 顯示更新函數(shù)(優(yōu)化小數(shù)點(diǎn)處理)
void Update_Display()
    uchar seg_data;
    // 千位(地址0x68)
    seg_data = (adjust_mode==4 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[0]];
    TM1650_Set(0x68, seg_data | (adjust_mode==4 ? 0x80 : 0x00));
    // 百位(地址0x6A)
    seg_data = (adjust_mode==3 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[1]];
    TM1650_Set(0x6A, seg_data | (adjust_mode==3 ? 0x80 : 0x00));
    // 十位(地址0x6C)
    seg_data = (adjust_mode==2 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[2]];
    TM1650_Set(0x6C, seg_data | (adjust_mode==2 ? 0x80 : 0x00));
    // 個位(地址0x6E)
    seg_data = (adjust_mode==1 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[3]];
    TM1650_Set(0x6E, seg_data | (adjust_mode==1 ? 0x80 : 0x00));
    // 計算總數(shù)值
    combined_value = digits[0] * 1000 + digits[1] * 100 + digits[2] * 10 + digits[3];
// 按鍵處理(增加邊界保護(hù))
void Process_Key(uchar key)
    static uchar last_key = 0;
    if(key == last_key) return;
    // 模式切換鍵處理
    if(key == 0x54)   // 0x54是TM1650的按鍵代碼之一
        adjust_mode = (adjust_mode < 4) ? adjust_mode+1 : 0;
        flash_flag = 0;    // 強(qiáng)制顯示穩(wěn)定
    if(key == 0x5c)       // 0x5c是TM1650的按鍵代碼之一
        if(combined_value > 0) {
            combined_value--;
            // 將總數(shù)值拆分為各個數(shù)位
            digits[0] = combined_value / 1000;
            digits[1] = (combined_value / 100) % 10;
            digits[2] = (combined_value / 10) % 10;
            digits[3] = combined_value % 10;
    // 數(shù)值調(diào)整(帶范圍限制)
    if(adjust_mode > 0)
        uchar *p = &digits[4 - adjust_mode];
        if(key == 0x4C) *p = (*p - 1 + 10) % 10; // 循環(huán)減,0x4c是TM1650的按鍵代碼之一
        if(key == 0x44) *p = (*p + 1) % 10;      // 循環(huán)加,0x44是TM1650的按鍵代碼之一
    last_key = key;
// 主函數(shù)(修正初始化邏輯)
    Timer0_Init();
    TM1650_Set(0x48, 0x51);        // 顯示控制:5級亮度
    Update_Display(); // 初始化顯示
        Process_Key(Scan_Key());
        Update_Display();
//TM1650 C文件
#include<reg52.h>
#include"tm1650.h"
void Delay_us(uint i) //us延時
for(;i>0;i--)
_nop_();
// _nop_();
// _nop_();
// _nop_();
// _nop_();
void I2CStart(void) //開始信號
CLK_H;
DIO_H;
Delay_us(5);
DIO_L;
void I2Cask(void) //ACK信號
uchar timeout = 1;
CLK_H;
Delay_us(5);
CLK_L;
while((DIO)&&(timeout<=100))
  timeout++;
Delay_us(5);
CLK_L;
void I2CStop(void) //停止信號
CLK_H;
DIO_L;
Delay_us(5);
DIO_H;
void I2CWrByte(uchar oneByte) //寫一個字節(jié)高位在前,低位在后
uchar i;
CLK_L;
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
oneByte = oneByte<<1;
DIO = CY;
CLK_L;
Delay_us(5);
CLK_H;
Delay_us(5);
CLK_L;
uchar Scan_Key(void)   // 按鍵掃描
uchar i;
uchar rekey;
I2CStart();
I2CWrByte(0x49);//讀按鍵命令
I2Cask();
//DIO_H;
for(i=0;i<8;i++)
   CLK_H;
   rekey = rekey<<1;
   if(DIO)
    rekey++;
   Delay_us(5);
   CLK_L;
I2Cask();
I2CStop();
return(rekey);
void TM1650_Set(uchar add,uchar dat) //數(shù)碼管顯示
//寫顯存必須從高地址開始寫
I2CStart();
I2CWrByte(add); //第一個顯存地址
I2Cask();
I2CWrByte(dat);
I2Cask();
I2CStop();
//TM1650 C文件
#ifndef __TM1650_H__
#define __TM1650_H__
#include<intrins.h>
sbit CLK = P1^0;
sbit DIO = P1^1;
#include<reg52.h>
#define CLK_H  CLK = 1
#define CLK_L  CLK = 0
#define DIO_H  DIO = 1
#define DIO_L  DIO = 0
void TM1650_Set(uchar add,uchar dat);
uchar Scan_Key(void);
#endif
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:33548 發(fā)表于 2025-3-25 13:56 | 只看該作者
程序再添新功能。上面的TM1650頭文件和C文件不變,把模塊的第一個按鍵改成遞減開始/暫停功能
//TM1650四按鍵四數(shù)碼管數(shù)據(jù)調(diào)整實(shí)驗(yàn)2OK
//功能:按TM1650四按鍵四LED數(shù)碼管模塊第二個鍵,個位閃爍,第三個鍵數(shù)值減小,第四個鍵數(shù)值增大
//按第一個按鍵時,4位LED總顯示數(shù)值遞減計數(shù),再按一次,暫停。
#include<reg52.h>
//#include<intrins.h>
#include"tm1650.h"
// 新增全局變量聲明
bit counting_down = 0;  // 倒計時標(biāo)志
bit pause_flag = 0;     // 暫停標(biāo)志
// 聲明 Scan_Key 函數(shù)
uchar Scan_Key();
// 定時器0初始化(原代碼功能不變)
    TH0 = 0xFC;
    ET0 = 1;           // 中斷使能
    TR0 = 1;
    EA = 1;
    uchar seg_data;
    // 千位(地址0x68)
    // 百位(地址0x6A)
    // 十位(地址0x6C)
    // 個位(地址0x6E)
    // 計算總數(shù)值
// 定時器0中斷服務(wù)(原代碼功能不變)
    TH0 = 0xFC;        // 重裝初值
    TL0 = 0x18;
        counter = 0;
// 定時器1初始化
void Timer1_Init() {
    TMOD |= 0x10;      // 定時器1,模式1
    TH1 = 0xFC;        // 1ms定時
    TL1 = 0x18;
    ET1 = 1;           // 定時器1中斷使能
    TR1 = 0;           // 先不啟動定時器1
    EA = 1;
// 定時器1中斷服務(wù)
void Timer1_ISR() interrupt 3
    TH1 = 0xFC;        // 重裝初值
    TL1 = 0x18;
    if (++counter >= 1000) { // 1000ms = 1s
        counter = 0;
        if (counting_down &&!pause_flag && combined_value > 0) {
            combined_value--;
            Update_Display();
// 按鍵處理(增加邊界保護(hù))
    // 模式切換鍵處理
            if (!counting_down) {
                counting_down = 1;  // 開始倒計時
                TR1 = 1;            // 啟動定時器1
                pause_flag = 0;     // 開始時不暫停
            } else {
                pause_flag =!pause_flag; // 切換暫停狀態(tài)
    if(adjust_mode > 0)
    last_key = key;
    Timer0_Init();
    Timer1_Init();
        Update_Display();
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
ID:383215 發(fā)表于 2025-3-28 18:47 | 只看該作者
前段時間畫了一個TM1650測試四位數(shù)碼管的單面板,第一次用TM1650,老老實(shí)實(shí)的按照TM1650的數(shù)據(jù)手冊畫圖,TM1650和四位數(shù)碼管之間的四個公共端管腳連接和7個段碼輸出+小數(shù)點(diǎn)輸出管腳連接,嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)手冊提供的原理圖連接。
一共買了四種四位數(shù)碼管,0.28寸的和0.36寸的各兩種。
手工做的單面板可以測試兩種四位數(shù)碼管。
按照TM1650數(shù)據(jù)手冊編程,兩種數(shù)碼管都可以正常顯示數(shù)字,只是編完程序之后才發(fā)現(xiàn),TM1650的公共端和段碼輸出小數(shù)點(diǎn)和數(shù)碼管的公共端和段碼輸出小數(shù)點(diǎn),根本沒有必要一一對應(yīng),只要公共端和段碼輸出之間不要搞錯就可以了。
看了樓主的程序好復(fù)雜,很多看不懂,我只是顯示數(shù)字,沒有用到按鍵檢測,TM1650的數(shù)據(jù)手冊在我認(rèn)知以內(nèi),我編的程序很簡單。
后來又畫了一個TM1650驅(qū)動四位數(shù)碼管的雙面板,用來顯示調(diào)頻收發(fā)模塊的頻率,這次畫圖,TM1650和數(shù)碼管之間,公共端和段碼小數(shù)點(diǎn)輸出之間的順序按實(shí)際畫圖,怎么順就怎么連。
也就是TM1650與數(shù)碼管之間的驅(qū)動連接,DIG是1接4、3接2、2接3、1接4,段碼和小數(shù)點(diǎn)是a接a、g接c、f接f、e接b……,除了a接a、f接f是對應(yīng)的,其它都是按PCB布線方便決定的連接,我相信我編程的時候只要注意公共端掃描的順序,重新編一下段碼表,正確顯示數(shù)字應(yīng)該不是問題,用豆包AI可以實(shí)現(xiàn)嗎?
ID:33548 發(fā)表于 2025-4-1 15:46 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2025-3-28 18:47
前段時間畫了一個TM1650測試四位數(shù)碼管的單面板,第一次用TM1650,老老實(shí)實(shí)的按照TM1650的數(shù)據(jù)手冊畫圖 ...
你這只能顯示1234這幾個固定數(shù)字,只能做簡單的實(shí)驗(yàn),沒有實(shí)用價值。在實(shí)際應(yīng)用中,有些是需要調(diào)整可變的。
ID:33548 發(fā)表于 2025-4-1 15:51 | 只看該作者
本帖最后由 cjtdz 于 2025-4-1 16:04 編輯
沙發(fā)那一層,只要在主程序里添加一個端口,去控制一個繼電器,就可做一個最長時間為9999秒,可以任意設(shè)定的定時器。比如:你設(shè)定為120,也就是2分鐘,當(dāng)從120遞減到0時,你可以讓P0.0輸出高電平或低電平,通過電阻、三極管,驅(qū)動繼電器,去控制什么電器的開啟與關(guān)閉。在前面做好位定義,比如:sbit kaiguan=P1^0;在主程序相應(yīng)的地方(主循環(huán)里)添加kaiguan=0;或者kaiguan=1;(根據(jù)你的硬件配置),這不一個遞減定時器不就做成了?!
ID:383215 發(fā)表于 2025-4-4 16:33 | 只看該作者
cjtdz 發(fā)表于 2025-4-1 15:46
你這只能顯示1234這幾個固定數(shù)字,只能做簡單的實(shí)驗(yàn),沒有實(shí)用價值。在實(shí)際應(yīng)用中,有些是需要調(diào)整可變的 ...
TM1860只要能顯示1234,7段碼基本上用完了,要顯示什么都可以,只要能顯示1234,必然可以顯示5678、90Ab、CdEF,無非就是增加段碼數(shù)組而已。
我就做一個GIF動畫,讓你看看除了顯示1234,還可以顯示5678、90Ab、CdEF,第一次做GIF動畫,不知道會不會動態(tài)顯示,估計你根本沒有用過TM1860,TM1860驅(qū)動數(shù)碼管,是通過I2C發(fā)數(shù)據(jù)給TMM1860,只要能顯示1234,所有需要的內(nèi)容都可以顯示。
ID:33548 發(fā)表于 2025-4-5 16:02 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2025-4-4 16:33
TM1860只要能顯示1234,7段碼基本上用完了,要顯示什么都可以,只要能顯示1234,必然可以顯示5678、90Ab、 ...
你說的對,只要段碼能顯示的,你想讓它顯示什么就可以顯示什么。我不是否定你的做法,我說的意思是:實(shí)際應(yīng)用時,不是按你指定的段碼顯示的呀?比如接一個溫度傳感器,要顯示一天的溫度,它顯示的溫度數(shù)是隨機(jī)的,不是你指定的。從零下幾度到三十多度,都有可能。
ID:383215 發(fā)表于 2025-4-6 18:03 | 只看該作者
cjtdz 發(fā)表于 2025-4-5 16:02
你說的對,只要段碼能顯示的,你想讓它顯示什么就可以顯示什么。我不是否定你的做法,我說的意思是:實(shí)際 ...
哦,你以為我做測試沒有實(shí)用價值,我的習(xí)慣是使用任何一個元器件或者模塊,只要有條件,就先做測試,這次對TM1650驅(qū)動四位數(shù)碼管做的測試很有收獲,TM1650驅(qū)動四位數(shù)碼管,3.3V的驅(qū)動電壓顯示正常,沒有其它IC3.3V驅(qū)動數(shù)碼管亮度不夠的情況,而且和5V驅(qū)動的亮度基本一致,位驅(qū)動和段驅(qū)動畫圖的時候沒有必要一一對應(yīng),PCB里怎么順就怎么連,唯一缺點(diǎn)是八級亮度應(yīng)該夠了,最暗的一級在全黑的夜晚有些偏亮,要是再暗一半就完美了。
做測試就好好做測試,沒有必要顯示一些不必要的內(nèi)容,我在我的試驗(yàn)板上加一個18B20,肯定就可以顯示溫度,加一個時鐘IC,就可以顯示時間,這樣做有何意義?畫蛇添足,只要能顯示1到9,A到F就足夠了,足以證明我的電路沒有錯,程序沒有錯。
這次用TM1650驅(qū)動四位數(shù)碼管,主要顯示RDA5807調(diào)頻收音機(jī)的頻率,電路板已經(jīng)做好,只要能顯示1到9就夠了,亮度太亮沒有影響,調(diào)完頻率之后就熄滅顯示。RDA5807調(diào)頻收音機(jī)也做過測試,可以設(shè)置任意頻率收臺,這次是增加數(shù)碼管顯示頻率和手動調(diào)臺,我所有測試做完以后再設(shè)計電路,成功率相當(dāng)高,如果不做測試,萬一哪一步出了問題,從頭再來花費(fèi)的精力更大。
做好的TM1650驅(qū)動四位數(shù)碼管的電路以后肯定還有用處,下一步我要用K型熱電偶測試一個小電爐的最高溫度,大概是兩三百度,用這個電路做測試非常合適。
