查看: 1007|回復(fù): 7
怎么快速干凈拆焊直插元件的方法成都電路板設(shè)計(jì)
ID:63113 發(fā)表于 2025-3-29 09:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在做項(xiàng)目的時(shí)候,拆除電路板上的元件也是有的事情,拆元件說(shuō)難不難,說(shuō)簡(jiǎn)單也不是那么輕松。
貼片元件還好,用熱吹風(fēng)吹吹就能把芯片給吹下來(lái),焊盤也比較干凈,直插元件就得麻煩一點(diǎn)了,畢竟直插元件拆下來(lái)容易,但把焊盤清理干凈還是有點(diǎn)麻煩的。
不過(guò),用以下的方法還是能比較輕松拆焊直插元件,并把焊盤處理干凈的。
本文介紹一種經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)有效的直插元件快速干凈拆焊的方法,承接電路板設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。
1、用熱風(fēng)拆焊直插元件
拆焊還是常規(guī)的工藝,在電路板的背面,用熱風(fēng)(熱吹風(fēng))反復(fù)吹芯片的引腳,大概320℃-350℃就可以,直到吹到元件松動(dòng),把元件拔出來(lái)就好。
2、用吸錫器清除焊盤上的焊錫
元件拆下來(lái)了,但是焊盤上的焊孔可能還被焊錫堵住了,怎么辦呢?業(yè)務(wù)Q:25三一二六三七26
此時(shí)需要使用到一個(gè)工具:吸錫器。吸錫器有幾種,一般是:
l 電動(dòng)吸錫器?梢宰约訜,按一下按鈕能自動(dòng)吸氣。
l 彈簧電熱吸錫器?梢宰约訜,但是吸錫的時(shí)候需要先按一下彈簧儲(chǔ)能,再按吸氣按鈕才能吸氣。
l 手動(dòng)吸錫器。不能自加熱,需要借助電烙鐵、熱風(fēng)加熱,吸錫的時(shí)候也需要先按彈簧儲(chǔ)能。
很自然的,第一種電動(dòng)吸錫器最好用,不過(guò)價(jià)格也貴一點(diǎn)。
清除焊錫的方法是,先加熱吸錫器,對(duì)準(zhǔn)焊孔熔化焊錫后吸氣就行。假如焊盤上焊錫少了不容易加熱焊盤,那么可以用吸錫器沾一點(diǎn)松香用松香液導(dǎo)熱去加熱焊盤,吸錫會(huì)更加容易。
使用吸錫器的時(shí)候要注意,先加熱對(duì)準(zhǔn)接觸焊盤按一下吸氣鍵,然后挪開(kāi)吸錫器后再松開(kāi)按鍵,不然容易掉錫到電路板上。
一般,吸個(gè)一兩次焊盤就比較干凈了。
這個(gè)拆焊工藝經(jīng)過(guò)測(cè)試,拆除一般的直插元件效果不錯(cuò)。
沙鷗-成都
ID:102168 發(fā)表于 2025-3-29 23:19 | 只看該作者
還有吸錫線,空心針。。。
ID:1110477 發(fā)表于 2025-3-30 05:19 | 只看該作者
對(duì)于無(wú)鉛高熔點(diǎn)的,要混一點(diǎn)含鉛的錫漿,比較容易化開(kāi),一一般用過(guò)期的干錫就行
ID:1110477 發(fā)表于 2025-3-30 05:24 | 只看該作者
關(guān)于吸錫線,既可以拆錫,也可以焊密集腳元件,比如我一般用廢棄的吸錫線,蘸松香拖焊芯片管腳,既不連錫,也可焊牢
ID:1108581 發(fā)表于 2025-3-31 12:53 | 只看該作者
想快速的話一般都是直接加錫燙下來(lái),圖片示意中的兩腳原件,一般1秒搞定
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-1 04:04 | 只看該作者
tt2016 發(fā)表于 2025-3-31 12:53
哥,兩腳元件還加錫?難道烙鐵頭是吃素,找個(gè)角度不能跨兩個(gè)焊點(diǎn)嗎?
ID:325985 發(fā)表于 2025-4-1 11:03 | 只看該作者
我用空芯通針。
ID:227818 發(fā)表于 2025-4-1 15:37 | 只看該作者
我見(jiàn)我們車間是這樣拆件的:用一個(gè)小錫鍋,盡量裝滿錫,熔開(kāi),以錫不溢出為準(zhǔn),把電路板的背面放到錫鍋上,使要拆的件的管腳接觸到錫面,然后用手拔就可以了。
