查看: 969|回復(fù): 20
求助:這個(gè)電路為什么不起震
ID:286677 發(fā)表于 2025-3-29 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
或者有哪個(gè)高手給個(gè)類似能震蕩的參考下,要三點(diǎn)電感式的。多謝
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-29 19:01 | 顯示全部樓層
bing "hartley oscillator circuit"
ID:325985 發(fā)表于 2025-3-29 21:34 | 顯示全部樓層
Q2集電極上串聯(lián)的L2是電感還是電阻?
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-29 22:15 | 顯示全部樓層
psm4839 發(fā)表于 2025-3-29 21:34
L1已經(jīng)破壞了Q2的直流工作點(diǎn),Q2是不工作的。但是樓主問(wèn)的是起振問(wèn)題,只有Q1有這個(gè)問(wèn)題,Q2不存在起振不起振。
ID:466250 發(fā)表于 2025-3-30 12:25 | 顯示全部樓層
Q2限制了L的震蕩,Q2接法需要更改,注意同名端和上電速度就可。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-3-30 15:41 | 顯示全部樓層
不太懂,看這參數(shù)頻率應(yīng)該挺高的,8050這個(gè)東西不知道能不能支持到這個(gè)頻率
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-31 08:27 | 顯示全部樓層
先斷開(kāi)Q2看看,因?yàn)镼2不參與震蕩
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:747496 發(fā)表于 2025-3-31 17:25 | 顯示全部樓層
Q2沒(méi)有直流工作點(diǎn)
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-1 22:35 | 顯示全部樓層
Q2射極有阻抗,變換至基極阻抗后,對(duì)LC槽路的加載程度有限,反而是那C3,跟C4一樣大,是不是太小了,槽路從電源獲取的功率太弱,即使全部反饋也不一定能把Q1帶動(dòng)。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-1 22:43 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-1 22:35
Q2射極有阻抗,變換至基極阻抗后,對(duì)LC槽路的加載程度有限,反而是那C3,跟C4一樣大,是不是太小了,槽路從 ...
正反饋只佔(zhàn)槽路能量的一小部份,在槽路吃不飽的前提下,Q1那個(gè) 5.1kΩ 的 R2 足以構(gòu)成嚴(yán)重分流。
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-2 12:33 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-1 22:43
樓主的圖中L1沒(méi)有參數(shù),無(wú)法計(jì)算阻抗,所以R2是否構(gòu)成嚴(yán)重分流不能確認(rèn)。請(qǐng)不要在沒(méi)有經(jīng)過(guò)計(jì)算的前提下信口開(kāi)河。
ID:883242 發(fā)表于 2025-6-2 20:04 | 顯示全部樓層
沒(méi)有定量計(jì)算就別亂說(shuō)了,做一個(gè)安靜的美男子不好嗎?
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-3 18:28 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2025-6-2 20:04
這電路,看布局,相位條件是沒(méi)毛病的,
幅度條件嘛,反饋系數(shù)本來(lái)也足夠,這樣的電路本該是零失敗才對(duì),
哈特萊電路是電感反饋,電感反饋去掉電容還能震,問(wèn)題是,Q2、L1C4和R2都是Q1的負(fù)載,皆通過(guò)C3耦合,C3只有47pF是不是太小了 (短路也不行),在仿真中增至1nF,並且把L2的mH改成μH,電路動(dòng)了。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-3 19:43 | 顯示全部樓層
樓主的圖中L1沒(méi)有參數(shù),無(wú)法計(jì)算阻抗,所以R2是否構(gòu)成嚴(yán)重分流不能確認(rèn)。請(qǐng)不要在沒(méi)有經(jīng)過(guò)計(jì)算的前提下信 ...
諧振啊,LC阻抗相等就諧振,跟大小有關(guān)嗎?!
而震蕩電路的頻率是LC槽路說(shuō)了算的,這里就是L1C4嘛,而並聯(lián)諧振時(shí),槽路視在阻抗都是近乎無(wú)窮大的,不對(duì)嗎?!
L1 沒(méi)標(biāo)示的不單是阻抗,還有分壓比,那就不是實(shí)際電路故障排查而是思考題了,
如果L1太小,槽路諧振頻率超過(guò)Q1的「截止」頻率,震不了很正常,
另外,給L1加載的,除了那個(gè)R2,還有共射電路的輸入阻抗,對(duì)L1C4槽路Q值的影響不可忽視,
根據(jù)自己做過(guò)的實(shí)驗(yàn),不論哈特萊抑或阿姆斯壯,不在基極串個(gè)幾十Ω的電阻還真的震不起來(lái),這跟單純變壓器反饋而且Vcc極低的焦耳小偷是不一樣的。
ID:883242 發(fā)表于 2025-6-3 19:57 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-3 19:43
而震蕩電路的頻率是LC槽路說(shuō)了算的,這里就是L1C4嘛,而並 ...
你不是說(shuō)C3太小了嗎?不知道頻率你怎么知道C3太?
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-3 23:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2025-6-3 19:57
C3是耦合電容,其實(shí)就是補(bǔ)全交流輸出所需的第二電源,
C4=C3,那么,Xc4=Xc3,如果頻率低至 Xc4 可以忽略的程度,Xc3也同樣會(huì)很大,L1C4槽路還能從R13套取多少電流,
即使沒(méi)有R2,但Q1的輸入阻抗對(duì)L1而言已是個(gè)不輕的負(fù)荷,分壓比愈高,負(fù)荷愈重,Xʟ1會(huì)減小,Q值變成有載Q值Qʟ……。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-4 07:22 | 顯示全部樓層
哈特萊震蕩電路,書本記載的,網(wǎng)上搜到的,都是C3數(shù)倍于C4,自己搭過(guò)的電路也是這樣做才會(huì)震的。
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-4 18:50 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-3 23:54
C4=C3,那么,Xc4=Xc3,如果頻率低至 Xc4 可以 ...
"如果頻率低至 Xc4 可以忽略的程度"這個(gè)假設(shè)就是錯(cuò)的,后面不用看了。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-5 21:52 | 顯示全部樓層
我也沒(méi)說(shuō)我對(duì)啊,是對(duì)是錯(cuò),就你們這些大神懂,我只管  不懂就看書搜網(wǎng),看書搜網(wǎng)還是不懂就得問(wèn)。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-5 22:45 | 顯示全部樓層
這圖,來(lái)自外國(guó)的專業(yè)網(wǎng)站,不是論壇網(wǎng)友一己之言,
哈特萊震蕩器LC槽路的電感,可以兩個(gè)獨(dú)立而不需組成自耦變壓器,我記下了,但亦不過(guò)是拾人牙慧,不是我自己的知識(shí)。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-5 22:59 | 顯示全部樓層
這「河」不「開(kāi)」,你們能知道我錯(cuò)在哪里嗎?!
裝啞巴作壁上觀,不現(xiàn)實(shí),聊天對(duì)話,才能豁然開(kāi)朗,
當(dāng)然了,愿不愿意指導(dǎo)是你們的自由,不想教就拉倒,反正你們會(huì)覺(jué)得,我懂不懂與你們何干,況且我不過(guò)是愛(ài)好者,沒(méi)有入行的意思。
