查看: 543|回復(fù): 6
請(qǐng)大神幫忙看看哪里出了問(wèn)題
用普中自帶的時(shí)鐘程序,想移植出來(lái)學(xué)習(xí)一下,結(jié)果一點(diǎn)都不顯示,但在開(kāi)發(fā)板上能正常顯示(時(shí)序有點(diǎn)亂,估計(jì)哪里改了,先不管它),請(qǐng)大神幫忙看看哪里出了問(wèn)題。
原理圖:
開(kāi)發(fā)板自帶程序:
DS1302.C
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時(shí)分秒的地址命令---//
//---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時(shí)鐘初始化2016年5月7日星期六12點(diǎn)00分00秒。---//
//---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
* 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開(kāi)始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開(kāi)始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護(hù),就是關(guān)閉寫保護(hù)功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開(kāi)寫保護(hù)功能
* 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能                   : 讀取時(shí)鐘信息
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
main.c:
*                              DS1302時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示時(shí)鐘數(shù)據(jù)
注意事項(xiàng):
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
//u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 code smgduan[10]={0x5b,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名         : datapros()
* 函數(shù)功能                   : 時(shí)間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void datapros()
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時(shí)
        DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[2] = 0x40;
        DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[5] = 0x40;
        DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
        DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        Ds1302Init();
                datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
                DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
DS1302.H:
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
//---定義全局函數(shù)---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
#endif
下面是開(kāi)發(fā)板原理圖:
ID:1133081 發(fā)表于 2025-4-1 06:57 | 只看該作者
P0需要接上拉電阻(排阻),LED限流電阻應(yīng)該接在245輸出端。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-1 10:32 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-4-1 06:57
謝謝提醒!
是忘了上拉電阻,等會(huì)加上試試。
限流電阻是我故意改的,方便調(diào)節(jié)各個(gè)數(shù)碼管的亮度,應(yīng)該不影響顯示吧?
ID:1146670 發(fā)表于 2025-4-1 15:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
Why you make a Lengthy way of making Multiplexing with too much ic. Use only one 16 bit shift register .for segment and commons pins.
ID:1133081 發(fā)表于 2025-4-1 20:52 | 只看該作者
dcc60 發(fā)表于 2025-4-1 10:32
謝謝提醒!
限流電阻是我故意改的,方便調(diào)節(jié)各個(gè)數(shù)碼管的亮度,應(yīng)該不 ...
數(shù)碼管的亮度調(diào)節(jié)需要用PWM方式,你這樣改限流電阻會(huì)導(dǎo)致數(shù)碼管的亮度隨筆畫多少變化。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-1 21:13 | 只看該作者
Sofint 發(fā)表于 2025-4-1 15:20
Why you make a Lengthy way of making Multiplexing with too much ic. Use only one 16 bit shift regist ...
見(jiàn)笑了?磥(lái)我還得努力學(xué)習(xí)英語(yǔ)。
我是一個(gè)初學(xué)者,想學(xué)習(xí)一下相關(guān)電路及代碼,開(kāi)發(fā)板上的東西太多,不知道哪些使用哪些沒(méi)使用,所以想移植出來(lái)看看。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-1 22:43 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-4-1 20:52
原來(lái)如此!哪天把電路改一下。多謝!
不顯示確實(shí)是上拉電阻問(wèn)題,加上后就亮了。還忽略了位選,有點(diǎn)錯(cuò)亂,正在改進(jìn)。
