實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo):燈一亮一滅是1s,然后秒表計(jì)數(shù),采用兩個(gè)定時(shí)器實(shí)現(xiàn)。
問(wèn)題:我覺(jué)得這個(gè)燈一亮一滅是沒(méi)問(wèn)題的。燈閃和計(jì)數(shù)我用的是T0、T1定時(shí)器。但是在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)碼管更新不及時(shí),感覺(jué)很慢。因?yàn)?1的定時(shí)器應(yīng)該是準(zhǔn)的,但是我不知道為啥這個(gè)數(shù)碼管更新就是很慢。
主程序如下:
#include <reg51.h>
#include "Delay.h"
#include "Display.h"
sbit led1 = P1^0;
uchar num0 = 0, num1 = 0, num = 55, shi, ge;
void main(void)
shi = num / 10;
ge = num % 10;
display(shi, ge)
TMOD = 0x11;
TH1 = (65536 - 50000) / 256;
TL1 = (65536 - 50000) % 256;
TH0 = (65536 - 50000) / 256;
TL0 = (65536 - 50000) % 256;
EA = 1;
ET1 = 1;
TR1 = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
while (1) {
shi = num / 10;
ge = num % 10;
display(shi, ge);
void T0_time() interrupt 1 {
++num0;
if (num0 == 10) { //0.5s
num0 = 0;
led1 = ~led1;
void T1_time() interrupt 3 {
TL1 = (65536 - 50000) % 256; //50ms
++num1;
if (num1 == 20) { //1s
++num;
if (num == 60)
num = 0;
仿真圖已經(jīng)呈上:主要就是單片機(jī)的P0口控制兩個(gè)74HC573鎖存器分別送段碼和位碼。然后是兩個(gè)中斷程序。
中斷.zip
2025-4-1 11:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
356.7 KB, 下載次數(shù): 0
