查看: 428|回復(fù): 3
求助大佬:設(shè)置了按鍵長(zhǎng)按切換顯示畫面,但長(zhǎng)按后卻不切換
ID:963566 發(fā)表于 2025-4-1 16:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
原本是一個(gè)酸度實(shí)時(shí)檢測(cè)的模塊,單片機(jī)用的是STC8H1K08,我想加一個(gè)報(bào)警設(shè)定頁面,規(guī)則是長(zhǎng)按KEY1就切換界面,雖然能通過KEIL C51的編譯,但下載后運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)按KEY1界面沒有切換,我是MCU引腳接按鍵再接地,同時(shí)并了一個(gè)0.1uf的電容做硬件消抖。請(qǐng)大神幫忙看下是哪里錯(cuò)了。
#include "oled.h"
#include "STC8H_Delay.h"
#include "STC8H_UART.h"
#include "STC8H.H"
COMx_InitDefine COM2_InitStruct; // UART1 配置結(jié)構(gòu)體
// 按鍵引腳定義
sbit KEY1 = P3^5;
sbit KEY2 = P3^6;
sbit KEY3 = P3^7;
// 添加全局變量
u8 current_interface = 0;    // 0=主界面,1=設(shè)置界面
u16 key_press_time = 0;     // 按鍵按下時(shí)間計(jì)數(shù)
// 按鍵檢測(cè)函數(shù)
#define SHORT_PRESS 100      // 短按閾值(100ms)
#define LONG_PRESS  1000     // 長(zhǎng)按閾值(1000ms)
u8 KEY1_Scan(void)
    static u8 key_release = 1;  // 按鍵釋放標(biāo)志
    if(key_release && !KEY1)  // 按鍵按下且之前是釋放狀態(tài)
        delay_ms(10);  // 消抖
        if(!KEY1)
            key_release = 0;  // 清除釋放標(biāo)志
            key_press_time = 0;  // 清零計(jì)時(shí)
            return 0;  // 開始計(jì)時(shí)
    else if(!KEY1)  // 按鍵持續(xù)按下
        key_press_time++;
        if(key_press_time >= LONG_PRESS/10)  // 長(zhǎng)按判斷
            key_press_time = 0;
            return 2;  // 長(zhǎng)按
    else  // 按鍵釋放
        if(!key_release && key_press_time >= SHORT_PRESS/10)  // 短按判斷
            key_press_time = 0;
            key_release = 1;
            return 1;  // 短按
        key_press_time = 0;
        key_release = 1;
    return 0;
// 顯示設(shè)置界面
void showSettingInterface(void)
    OLED_Clear();
    OLED_ShowChinese(50, 0, 9, 16);
    OLED_ShowChinese(66, 0, 10, 16);
    OLED_ShowString(0, 3, "1.", 16);
    OLED_ShowChinese(16, 3, 13, 16);
    OLED_ShowChinese(32, 3, 14, 16);
    OLED_ShowChinese(48, 3, 9, 16);
    OLED_ShowChinese(64, 3, 10, 16);
    OLED_ShowString(0, 6, "2.", 16);
    OLED_ShowChinese(16, 6, 12, 16);
    OLED_ShowChinese(32, 6, 14, 16);
    OLED_ShowChinese(48, 6, 9, 16);
    OLED_ShowChinese(64, 6, 10, 16);
// 初始化 UART2
void UART2_Init(void)
    COM2_InitStruct.UART_Mode = UART_8bit_BRTx;       // 8 位數(shù)據(jù),可變波特率
    COM2_InitStruct.UART_BRT_Use = BRT_Timer2;        // 使用 Timer1 作為波特率發(fā)生器
    COM2_InitStruct.UART_BaudRate = 9600;             // 波特率 9600
    COM2_InitStruct.Morecommunicate = DISABLE;        // 不允許多機(jī)通信
    COM2_InitStruct.UART_RxEnable = ENABLE;           // 使能接收
    COM2_InitStruct.BaudRateDouble = DISABLE;         // 不加倍波特率
    UART_Configuration(UART2, &COM2_InitStruct);      // 配置 UART1
    IE2 |= 0x01;                                         // 使能 UART2 中斷
    EA = 1;                                           // 使能全局中斷
// 發(fā)送檢測(cè)指令
void sendDetectionCommand(void)
    TX2_write2buff(0xA0);
    TX2_write2buff(0x00);
// 解析接收數(shù)據(jù)
void parseUARTData(u16 *pht, u16 *temp)
    if (COM2.RX_Cnt >= 6) // 確保接收到 6 字節(jié)
        if (RX2_Buffer[0] == 0xAA)
            u8 sum = 0xAA + RX2_Buffer[1] + RX2_Buffer[2] + RX2_Buffer[3] + RX2_Buffer[4];
            if ((sum & 0xFF) == RX2_Buffer[5]) // 校驗(yàn)和驗(yàn)證
                *pht = (RX2_Buffer[1] << 8) | RX2_Buffer[2]; // 酸度值
                *temp = (RX2_Buffer[3] << 8) | RX2_Buffer[4]; // 溫度 ADC 值
        COM2.RX_Cnt = 0; // 清空接收計(jì)數(shù)器
// 清空動(dòng)態(tài)顯示區(qū)域
void clearDynamicArea(void)
    u8 i;
    OLED_Set_Pos(51, 4); // 酸度 值區(qū)域
    for (i = 0; i < 24; i++)
        OLED_WR_Byte(0, OLED_DATA); // 清空 24 像素寬
    OLED_Set_Pos(49, 6); // 水溫值區(qū)域
// 顯示浮點(diǎn)數(shù)(例如 25.0)
void OLED_ShowFloat(u8 x, u8 y, float num, u8 size)
    u16 int_part = (u16)num;                      // 整數(shù)部分
    u16 dec_part = (u16)((num - int_part) * 10);    // 小數(shù)部分(一位)
    OLED_ShowNum(x, y, int_part, 2, size);          // 顯示整數(shù)部分
    OLED_ShowChar(x + 16, y, '.', size);            // 顯示小數(shù)點(diǎn)
    OLED_ShowNum(x + 24, y, dec_part, 1, size);       // 顯示小數(shù)部分
int main(void)
    u16 pht_value = 0;  // 酸度 值
    u16 temp_value = 0; // 溫度 ADC 值
    float temp = 0.0;   // 實(shí)際溫度值
    P_SW2 |= 0x80;  // 使能訪問 XFR
    IRCBAND = 0x00; // 選擇 11.0592MHz
    IRCDB = 0x00;   // 頻率不翻倍
    P_SW2 &= 0x7F;  // 關(guān)閉訪問 XFR
    P1M0 = 0x00;    // 設(shè)置 P1 為準(zhǔn)雙向口
    P1M1 = 0x00;
    OLED_Init();         // 初始化 OLED
    OLED_ColorTurn(0);   // 正常顯示(非反色)
    OLED_DisplayTurn(0); // 正常顯示(非翻轉(zhuǎn))
    UART2_Init();        // 初始化 UART1
    // 設(shè)置P3.5~P3.7為上拉輸入模式
    P3M1 &= ~(0xE0);  // P3.5~P3.7設(shè)為輸入模式
    P3M0 &= ~(0xE0);
    P3PU |= 0xE0;     // P3.5~P3.7使能上拉電阻
    // 顯示固定內(nèi)容(只執(zhí)行一次)
    OLED_Clear();                        // 清屏
    OLED_ShowChinese(25, 0, 0, 16);      // 顯示 “注”
    OLED_ShowChinese(89, 0, 1, 16);      // 顯示 “意”
    OLED_ShowChinese(9, 2, 2, 16);       // 顯示 “酸”
    OLED_ShowChinese(33, 2, 3, 16);      // 顯示 “度”
    OLED_ShowChinese(57, 2, 4, 16);      // 顯示 “檢”
    OLED_ShowChinese(81, 2, 5, 16);      // 顯示 “測(cè)”
    OLED_ShowChinese(105, 2, 6, 16);    // 顯示 “中”
    OLED_ShowString(0, 4, "PHT", 16);    // 顯示 "PHT"
    OLED_ShowChinese(25, 4, 11, 16);     // 顯示 “值”
    OLED_ShowString(41, 4, ":", 16);     // 顯示冒號(hào)
    OLED_ShowString(80, 4, "pht", 16);     // 顯示pht
    OLED_ShowChinese(0, 6, 2, 16);       // 顯示 “水”
    OLED_ShowChinese(24, 6, 7, 16);     // 顯示 “溫”
    OLED_ShowString(41, 6, ":", 16);     // 顯示冒號(hào)
    OLED_ShowChinese(96, 6, 8, 16);     // 顯示 “℃”
    while (1)
        u8 key_value = KEY1_Scan();
        if(key_value == 2)  // KEY1長(zhǎng)按
            current_interface = !current_interface;  // 切換界面
            if(current_interface)
                showSettingInterface();
                OLED_Clear();  // 切回主界面時(shí)清屏
                // 重新顯示主界面固定內(nèi)容
                OLED_ShowChinese(25, 0, 0, 16);      // 顯示 "注"
                OLED_ShowChinese(89, 0, 1, 16);      // 顯示 "意"
                OLED_ShowChinese(9, 2, 2, 16);       // 顯示 "酸"
                OLED_ShowChinese(33, 2, 3, 16);      // 顯示 "度"
                OLED_ShowChinese(57, 2, 4, 16);      // 顯示 "檢"
                OLED_ShowChinese(81, 2, 5, 16);      // 顯示 "測(cè)"
                OLED_ShowChinese(105, 2, 6, 16);     // 顯示 "中"
                OLED_ShowChinese(25, 4, 11, 16);     // 顯示 "值"
                OLED_ShowChinese(0, 6, 2, 16);       // 顯示 "水"
                OLED_ShowChinese(24, 6, 7, 16);      // 顯示 "溫"
                OLED_ShowChinese(96, 6, 8, 16);      // 顯示 "℃"
            while(!KEY1);  // 等待按鍵釋放
            delay_ms(100); // 防抖
        if(!current_interface)  // 主界面
            sendDetectionCommand();                 // 發(fā)送檢測(cè)指令
            delay_ms(100);                          // 等待數(shù)據(jù)返回
            parseUARTData(&pht_value, &temp_value);   // 解析數(shù)據(jù)
            temp = temp_value / 100.0;              // 轉(zhuǎn)換溫度值為浮點(diǎn)數(shù)
            clearDynamicArea();                     // 清空動(dòng)態(tài)顯示區(qū)域
            OLED_ShowNum(51, 4, pht_value, 3, 16);   // 顯示 酸度 值
            OLED_ShowFloat(49, 6, temp, 16);         // 顯示水溫值
        delay_ms(10);  // 10ms掃描一次按鍵
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-1 19:31 | 只看該作者
長(zhǎng)按是在KEY1_Scan()函數(shù)里面判斷的,如果是長(zhǎng)按返回2,但是你調(diào)用這個(gè)函數(shù)根本就不判斷返回值,所以你根本就不知道長(zhǎng)按。
ID:74687 發(fā)表于 2025-4-1 20:22 | 只看該作者
按鍵用狀態(tài)機(jī)最好
ID:320097 發(fā)表于 2025-4-4 21:41 | 只看該作者
我一般是在按鍵函數(shù)里面直接判斷是長(zhǎng)按還是短按
bit key;
unsigned z;
if(k==0&&key==0)
     delay_ms(5);     if(k==0)                              //確認(rèn)有按鍵信號(hào)
              z=0;
               while(k==0&&z<1000)
                           delay_ms(1);                       // 1ms加1
                           z++;
               if(z<1000)                                      //在1秒之內(nèi)松手的判定為短按
                           key=1;
               else                                              //反之則是長(zhǎng)按
                           key=1;
if(key==1)                   //松手檢測(cè)
      if(k==1)
              delay_ms(5);
              if(k==1)
                         key=0;                 //檢測(cè)通過,清除按鍵標(biāo)志
