查看: 956|回復: 22
為什么老師說代碼不可以用,說不合適
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 15:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
void Delay(int ms);
void Timer0_Init(void);
char LED;
bit direction = 0;
bit auto_mode = 0;
    P2 = 0xFF;
    Timer0_Init();
        if(P3_0 == 0)
            Delay(5);
            if(P3_0 == 0)
                while(P3_0 == 0);
                                Delay(5);
                        if(direction != 0)  // 如果當前方向不同,只改變方向
                    direction = 0;
               // direction = 0;
                auto_mode = 1;
        if(P3_1 == 0)
            Delay(5);
            if(P3_1 == 0)
                while(P3_1 == 0);
                                Delay(5);
                        if(direction != 1)  // 如果當前方向不同,只改變方向
                    direction = 1;
                //direction = 1;
                auto_mode = 1;
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
    static  int counter = 0; //中斷計數(shù)器
    TH0 = 0xB0;
    TL0 = 0x18;
    if(auto_mode)
        counter++;
        if(counter >= 10)
            counter = 0;
            if(direction == 0)  // 向右循環(huán)
                LED++;
                if(LED >= 8)
                    LED = 0;
            else  // 向左循環(huán)
                if(LED == 0)
                    LED = 7;
                    LED--;
            P2 = ~(0x01 << LED);
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = 0xB0;
    TL0 = 0x18;
    ET0 = 1;  //允許定時器0中斷
    EA = 1;   //開啟總中斷
    TR0 = 1;
void Delay(int ms)
    int i,j;
    while(ms--)
        for(i=1;i<=ms;i++)
            for(j=1;j<=300;j++);
}通過計數(shù)器和定時器方式實現(xiàn)按下k1按鍵led向右循環(huán),k2按鍵led向左循環(huán),這是我的想法,上課沒有好好聽,跟著江科學的。老師說 if(auto_mode)
        counter++;
        if(counter >= 10)
            counter = 0;
                LED++;
                if(LED >= 8)
                    LED = 0;
            else  // 向左循環(huán)
                if(LED == 0)
                    LED = 7;
                    LED--;
這邊的代碼要修改成什么制表符
希望有人能來解答一下,因為沒有一點頭緒來改
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-4 16:41 | 只看該作者
老師說啥了?是功能沒做到還是代碼風格不喜歡?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-4 17:31 | 只看該作者
制表符,不太懂
大概是說改成查表方式吧。比較靈活,比如你可以選擇不同的數(shù)組內容實現(xiàn)比如同時亮2個燈,或者3個燈什么的
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 18:14 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2025-4-4 16:41
老師說他上課說不要這么寫代碼,嵌套里面寫嵌套?我那天走的急沒聽清,讓我再這個里面改制表位好像,我沒學過這個,基本都是學江協(xié)自己摸索的
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 19:04 | 只看該作者
不是,老師說不能嵌套里面寫嵌套,我當時沒聽懂,我跟著江協(xié)寫的,一點點摸的,就記得老師最后讓我寫制表位好像
ID:648281 發(fā)表于 2025-4-4 19:11 | 只看該作者
1、作業(yè)的要求是什么,具體實現(xiàn)的功能說明;
2、老師具體都說了什么;
3、你的程序是哪里來的,和要求相符嗎
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 19:46 | 只看該作者
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 20:27 | 只看該作者
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 20:29 | 只看該作者
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 22:27 | 只看該作者
ID:1133081 發(fā)表于 2025-4-5 06:11 | 只看該作者
nooobaoe 發(fā)表于 2025-4-4 22:27
不是,老師說不能嵌套里面寫嵌套,我當時沒聽懂,我跟著江協(xié)寫的,一點點摸的,就記得老師最后讓我寫制表 ...
這就是一個流水燈程序,加兩個按鍵改變方向。
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-5 10:33 | 只看該作者
nooobaoe 發(fā)表于 2025-4-4 18:14
老師說他上課說不要這么寫代碼,嵌套里面寫嵌套?我那天走的急沒聽清,讓我再這個里面改制表位好像,我沒 ...
邏輯沒問題就行,老師水平有限。
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 11:09 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-4-5 06:11
是的,但是他說不要我那么寫
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 11:13 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2025-4-4 19:11
2、老師具體都說了什么;
3、你的程序是哪里來的,和要求相 ...
1.按下k1按鍵led燈從左向右循環(huán)
2.按下k2按鍵led從右向左循環(huán)
3.300ms延時
4.當中斷切換時,從當前燈切換循環(huán)點亮熄滅(這個還沒做,第二天的任務)
老師具體說他上課說不要這么寫嵌套,讓我自行去修改,因為是下課期間我也沒聽清,最后讓我加個制表位還是制表符
程序是跟著b站江協(xié)打的,先做的流水燈再做的定時器,單片機的效果已經實現(xiàn)了,但是老師說代碼不可行
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 11:14 | 只看該作者
3.300ms延時
ID:320097 發(fā)表于 2025-4-5 11:20 | 只看該作者
我感覺你這個代碼問題應該是出在定時器中斷函數(shù)那里, static  int counter = 0; //中斷計數(shù)器,這個類型我沒有接觸過,但是你每一次進入定時器中斷都把counter = 0執(zhí)行一次?
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 12:28 | 只看該作者
歐陽云天 發(fā)表于 2025-4-5 11:20
我感覺你這個代碼問題應該是出在定時器中斷函數(shù)那里, static  int counter = 0; //中斷計數(shù)器,這個類型我 ...
主要是代碼沒問題,相當于說的是格式有問題
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-5 17:28 | 只看該作者
code uchar biaoge[] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,};//每次亮一個燈
P2 = biaoge[LED];
ID:595237 發(fā)表于 2025-4-8 19:55 | 只看該作者
#include <REGX51.H>
void Delay(unsigned int ms);
unsigned char LED = 0;    // LED初始位置
bit direction = 0;        // 方向標志 0:右移 1:左移
bit auto_mode = 0;        // 自動模式標志
        P2 = 0xFF;            // 初始化LED全滅
        Timer0_Init();
                // 處理K1按鍵(右移)
                if(P3_0 == 0)
                        Delay(5);
                        if(P3_0 == 0)
                                while(P3_0 == 0);  // 等待按鍵釋放
                                Delay(5);
                                if(direction != 0) // 僅方向不同時更新
                                        direction = 0;
                                auto_mode = 1;     // 開啟自動模式
                // 處理K2按鍵(左移)
                if(P3_1 == 0)
                        Delay(5);
                        if(P3_1 == 0)
                                while(P3_1 == 0);  // 等待按鍵釋放
                                Delay(5);
                                if(direction != 1) // 僅方向不同時更新
                                        direction = 1;
        static unsigned int counter = 0;  // 中斷計數(shù)器
        // 重裝定時器初始值(30ms@12MHz)
        TH0 = 0x8A;
        TL0 = 0xD0;
        if(auto_mode)
                if(++counter >= 10)          // 300ms時間到
                        counter = 0;
                        // 右移模式
                        if(direction == 0)
                                LED = (LED >= 7) ? 0 : LED+1;
                        // 左移模式
                                LED = (LED == 0) ? 7 : LED-1;
                        P2 = ~(0x01 << LED);    // 更新LED顯示
        TMOD &= 0xF0;   // 設置定時器0為模式1
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0x8A;     // 初始化定時值(30ms@12MHz)
        TL0 = 0xD0;
        ET0 = 1;        // 使能定時器0中斷
        EA = 1;         // 開啟總中斷
        TR0 = 1;        // 啟動定時器
        unsigned int i, j;
        for(i=0; i<ms; i++)
                for(j=0; j<300; j++);  // 近似1ms延時
//注意:需要根據(jù)實際晶振頻率調整延時參數(shù)(按12MHz計算)
ID:844772 發(fā)表于 2025-4-9 09:10 | 只看該作者
沒看出有啥事實錯誤啊,可能這個老師實踐能力很強,受不了你這么寫代碼,比如中斷里搞了那么多的判斷,主程序也太長。
ID:940483 發(fā)表于 2025-4-9 15:04 | 只看該作者
估計是覺得你代碼太冗雜了,雖然實現(xiàn)功能了,但是效率不高。
我滴建議:你用的2層循環(huán)判斷可以用while(ms--) , for(i = 0; i < 300; i++);代替。
還有你的if判斷條件可以合并下,沒必要分開來寫》》》》if(auto_mode &&++counter >= 10)
LED位移如果用位運算可以減少代碼體量(如果你學了的話),還有按鍵狀態(tài)處理上,你有沒有發(fā)現(xiàn)結構上其實是很相似的,宏可以去了解下(處理K1和K2只是引腳和方向不同,用宏來統(tǒng)一處理,減少重復),掌握了的話就是處理批量重復代碼的利器。
示例(僅供參考哈,能力有限不保證肯定對,給你個方向):
#define H(h1, h2)                    \
    if (h1 == 0) {                   \     // 檢測按鍵是否按下?
        Delay(5);                    \     // 消抖抖
        if (h1 == 0) {               \     // 確認按下
            while (h1 == 0);         \     // 等待釋放
            Delay(5);                \     // 釋放消抖
            if (direction != h2)     \     // 僅方向不同時才更新
                direction = h2;      \     // 設置方向
            auto_mode = 1;           \     // 開啟自動模式
K1\K2處理上重復的地方就下面這兩行可以直接替代了
H(P3_0, 0)  // K1>>>右移方向0
H(P3_1, 1)  // K2>>>左移方向1
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:108361 發(fā)表于 2025-4-18 13:16 | 只看該作者
靜態(tài)變量,只初始化一次,跟全局一樣,但是作用域限制正初始化所在的花括號范圍里,C語言沒過關啊
Powered by 單片機教程網
