查看: 585|回復(fù): 5
實(shí)現(xiàn)數(shù)字電壓表,通過(guò)液晶顯示測(cè)量的電壓值,電路形式可以變化
ID:1147107 發(fā)表于 2025-4-4 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求如圖的,提供keil代碼就可以, 麻煩各位大佬!
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-5 10:34 | 顯示全部樓層
這么簡(jiǎn)單的東西還要?jiǎng)e人提供代碼你還是改行吧。
ID:1147107 發(fā)表于 2025-4-5 19:26 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2025-4-5 10:34
學(xué)習(xí)需要 并非專(zhuān)業(yè)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:731755 發(fā)表于 2025-4-6 07:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
小耿666 發(fā)表于 2025-4-5 19:27
呵呵,你行你上。
年輕人,說(shuō)話要有禮貌,在論壇里混的人好多都是大哥級(jí)別的人,求人要有個(gè)求人的態(tài)度。明白?
ID:940483 發(fā)表于 2025-4-8 16:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)是8路巡檢的,你自己根據(jù)需要截取吧。
  1. #include "reg52.h"
  2. #define TIME0H 0x3C
  3. #define TIME0L 0xB0
  4. #define OUTPORT P2
  5. #define LCDPORT P0
  6. sbit LCDRS = P3^0;
  7. sbit LCDRW = P3^1;
  8. sbit LCDE  = P3^2;
  9. sbit START = P3^4;
  10. sbit EOC   = P3^3;
  11. unsigned char uc_Clock = 0;
  12. bit b_DATransform = 0;
  13. /* LCD 基礎(chǔ)操作 */
  14. void vDelay() {
  15.     unsigned char uc = 10;
  16.     while(uc--);
  17. }
  18. void vWriteCMD(unsigned char ucCommand) {
  19.     LCDRS = 0;
  20.     LCDRW = 0;
  21.     LCDPORT = ucCommand;
  22.     LCDE = 1;
  23.     vDelay();
  24.     LCDE = 0;
  25. }
  26. void vWriteData(unsigned char ucData) {
  27.     LCDRS = 1;
  28.     LCDRW = 0;
  29.     LCDPORT = ucData;
  30.     LCDE = 1;
  31.     vDelay();
  32.     LCDE = 0;
  33. }
  34. /* LCD 顯示功能 */
  35. void vShowOneChar(unsigned char ucChar) {
  36.     vWriteData(ucChar);
  37. }
  38. void vShowStr(const unsigned char *pStr) {
  39.     while(*pStr) {
  40.         vShowOneChar(*pStr++);
  41.     }
  42. }
  43. /* ADC 轉(zhuǎn)換 */
  44. unsigned int uiADTransform() {
  45.     START = 1;
  46.     START = 0;
  47.     while(!EOC);                // 等待轉(zhuǎn)換完成
  48.     return (100UL * OUTPORT) / 51; // 優(yōu)化計(jì)算過(guò)程
  49. }
  50. /* 數(shù)值顯示 */
  51. void vShowVoltage(unsigned int uiVolt) {
  52.     unsigned char digits[3];
  53.
  54.     digits[0] = uiVolt / 100;
  55.     uiVolt %= 100;
  56.     digits[1] = uiVolt / 10;
  57.     digits[2] = uiVolt % 10;
  58.     vShowOneChar(digits[0] + '0');
  59.     vShowOneChar('.');
  60.     vShowOneChar(digits[1] + '0');
  61.     vShowOneChar(digits[2] + '0');
  62. }
  63. /* 定時(shí)器中斷 */
  64. void Time0() interrupt 1 {
  65.     TH0 = TIME0H;
  66.     TL0 = TIME0L;
  67.
  68.     if(--uc_Clock == 0) {
  69.         uc_Clock = 20;
  70.         b_DATransform = 1;
  71.     }
  72. }
  73. /* 主程序 */
  74. void main() {
  75.     unsigned char channel = 0;
  76.
  77.     // 定時(shí)器初始化
  78.     TMOD = 0x01;
  79.     TH0 = TIME0H;
  80.     TL0 = TIME0L;
  81.     TR0 = 1;
  82.     ET0 = 1;
  83.     EA = 1;
  84.     // LCD 初始化
  85.     vWriteCMD(0x01);  // 清屏
  86.     vWriteCMD(0x38);  // 8位模式
  87.     vWriteCMD(0x0C);  // 顯示開(kāi)
  88.     vWriteCMD(0x84);  // 第一行位置
  89.     vShowStr("RONALDO:");//通道數(shù)
  90.     vWriteCMD(0xC4);  // 第二行位置
  91.     vShowStr("V");
  92.     while(1) {
  93.         if(b_DATransform) {
  94.             P1 = channel;  // 設(shè)置當(dāng)前通道
  95.
  96.             // 更新通道顯示
  97.             vWriteCMD(0x8C);
  98.             vShowOneChar(channel + '1');
  99.
  100.             // 顯示電壓值
  101.             vWriteCMD(0xC8);
  102.             vShowVoltage(uiADTransform());
  103.             // 切換通道
  104.             if(++channel >= 8) channel = 0;
  105.             b_DATransform = 0;
  106.         }
  107.     }
  108. }
ID:1147107 發(fā)表于 2025-5-14 11:21 | 顯示全部樓層
Tonghao666 發(fā)表于 2025-4-8 16:39
好的 非常感謝
