查看: 831|回復(fù): 7
無刷電機(jī)和永磁同步電機(jī)的區(qū)別
ID:1147117 發(fā)表于 2025-4-4 21:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)高手解答下,不勝感激。
ID:105698 發(fā)表于 2025-4-5 22:55 | 只看該作者
機(jī)械結(jié)構(gòu)上,區(qū)別不大。電路上,無刷電機(jī)是梯型波驅(qū)動(dòng),永磁同步電機(jī)是正弦波驅(qū)動(dòng)。
ID:688692 發(fā)表于 2025-4-5 22:59 | 只看該作者
無刷電機(jī)指沒有電刷的電機(jī)。
永磁同步電機(jī)指旋轉(zhuǎn)速度和磁場(chǎng)速度同步的電機(jī)。
是兩個(gè)類別的電機(jī)。
常見的無刷電機(jī)有BLDC,步進(jìn)電機(jī),伺服電機(jī),三相異步電動(dòng)機(jī),單相電容運(yùn)行電機(jī)(電風(fēng)扇)……
永磁同步電機(jī)常見有:BLDC,步進(jìn)電機(jī)……
ID:69038 發(fā)表于 2025-4-6 08:31 | 只看該作者
嚴(yán)格上講,無刷電機(jī)對(duì)應(yīng)有刷電機(jī),永磁對(duì)應(yīng)勵(lì)磁,同步對(duì)應(yīng)異步。
無刷電機(jī)靠的是電子線路上的無件來改變線圈中的電流方向,
有刷電機(jī)則是機(jī)械電刷(碳刷、銅刷。。)來改變線圈的電流方向。
永磁電機(jī)是定子或轉(zhuǎn)子含有永磁體,一對(duì)或多對(duì)。電機(jī)拆解后就能看到。
勵(lì)磁電機(jī)則是通電后,在定子或轉(zhuǎn)子中產(chǎn)生固定或不固定方向的磁場(chǎng)。電機(jī)拆解后看不到磁體
同步電機(jī)大多針對(duì)的是交流電應(yīng)用場(chǎng)合,單相或3相。,同步的含義是轉(zhuǎn)速跟隨交流電的頻率。。
一般大功率的電機(jī),都是無刷的,因?yàn)殡娝⑹懿涣舜箅娏鳎D(zhuǎn)幾圈就磨光了。
有刷電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,但控制電路相對(duì)簡(jiǎn)單,無刷電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但控制電路可不簡(jiǎn)單。。
常見的玩具小電機(jī),307、797之類的是直流有刷電機(jī)。
常見的24/28/57步進(jìn)電機(jī)是無刷的。
這兩類同時(shí)也是永磁電機(jī)。
以前農(nóng)村灶前用的鼓風(fēng)機(jī)就是交流蔽極式同步電機(jī),屬勵(lì)磁電機(jī),也可算是“無刷電機(jī)”
小吊扇與鼓風(fēng)機(jī)一樣使用AC220,交流、同步,也算是“無刷電機(jī)”,但不是勵(lì)磁的。
大電扇、臺(tái)扇,工廠里用的動(dòng)力馬達(dá),也是使用AC220或AC380,交流、無刷,但不是蔽極式,而是鼠籠式
還有很多,你可以AI整 一下,就不一一列出了。
ID:401564 發(fā)表于 2025-4-7 09:30 | 只看該作者
結(jié)構(gòu)不同,驅(qū)動(dòng)可以通用
PMSM結(jié)構(gòu)比BLDC復(fù)雜,成本也高
一般來說,小功率用BLDC,大功率用PMSM
剩下的百度或者AI都能找到,專門發(fā)個(gè)帖子,有點(diǎn)浪費(fèi)公共資源
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-8 16:31 | 只看該作者
就是同一個(gè)東西,原理上沒差異。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-4-29 01:44 | 只看該作者
電刷與換向器的組合,所起的作用既是接觸器也是斷續(xù)器,被斬波的是純直流,
所以,無刷電機(jī)用方波逆變器直接驅(qū)動(dòng)可也,而同步電機(jī)的設(shè)計(jì)是以三相正弦波為依歸的,
另外,磁鏈不一樣,同步電機(jī)磁鏈近乎直線,無刷電機(jī)既然是以有刷電機(jī)為根本,那磁鏈就必須跟有刷電機(jī)一樣,要弄成正交的。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-4-29 01:56 | 只看該作者
實(shí)際上,同步電機(jī)也是有刷的,不過,這電刷搭載的只是磁場(chǎng)所用的勵(lì)磁電流,
這磁場(chǎng)以永磁代之,才能無刷,其實(shí),跟轉(zhuǎn)子 (磁場(chǎng)) 同軸組裝的旋轉(zhuǎn)變壓器或直流發(fā)電機(jī),就可讓這小電刷永遠(yuǎn)下崗了。
