查看: 227|回復(fù): 0
PCB制板廠加工問(wèn)題很大啊,高速PCB傳輸線阻抗一直往上跑
ID:1087304 發(fā)表于 2025-4-7 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
長(zhǎng)通道的阻抗一直往上竄這個(gè)事情其實(shí)不是個(gè)別現(xiàn)象了,相信大多數(shù)做高速串行信號(hào)的朋友,尤其是做背板系統(tǒng)的朋友都深有體會(huì),在超過(guò)例如10inch走線的時(shí)候,如果你們?nèi)y(cè)試加工出來(lái)的差分線的TDR阻抗,就很容易看到以下的曲線。
設(shè)計(jì)的是100歐姆的差分阻抗線,在測(cè)試初始位置的確也是符合100歐姆,但是不知道咋滴,走線越往末端去,阻抗就越高。最后到達(dá)這對(duì)走線末端的時(shí)候居然超過(guò)了110歐姆!這下完了,這對(duì)走線的阻抗不滿足10%的加工公差了,大家是不是就會(huì)覺(jué)得加工出來(lái)的這對(duì)差分線有問(wèn)題了,估計(jì)不能滿足你們10G或者25G的高速傳輸要求了?!
反正最近就有很多客戶來(lái)問(wèn)Chris這個(gè)事情了。Chris每次都耐心的安慰他們要淡定,這個(gè)完全沒(méi)問(wèn)題,阻抗做得很好。但是對(duì)于阻抗曲線先入為主的他們來(lái)說(shuō),這種安慰似乎沒(méi)太多實(shí)質(zhì)上的效果,哪怕他們已經(jīng)進(jìn)行了功能測(cè)試沒(méi)問(wèn)題,仍然繼續(xù)擔(dān)心,覺(jué)得這次只是運(yùn)氣好,裕量勉強(qiáng)還夠,下次就不一定了。
前段時(shí)間Chris的確也很忙,也就只能這樣心理安慰了。最近緩過(guò)來(lái)一點(diǎn)了,那就決定把這個(gè)事情一次說(shuō)明白,讓大家徹底的安心哈!
從哪開(kāi)始講呢?那就從為什么你們會(huì)看到這種現(xiàn)象開(kāi)始講吧。有時(shí)候測(cè)試的差分線的阻抗就不會(huì)竄得那么高,有時(shí)候就竄得很高,不知道大家有沒(méi)有找到一些共性的特點(diǎn)�。hris先告訴大家一個(gè)非常明顯的設(shè)計(jì)區(qū)別點(diǎn),那就是走線的長(zhǎng)度。走線短的,一般都竄不高,走線越長(zhǎng),竄得越高!Chris給大家做個(gè)簡(jiǎn)單的仿真看看哈,假設(shè)我們?cè)O(shè)置一個(gè)內(nèi)層的傳輸線疊層,使得差分線在線寬5mil,間距9mil的情況下滿足100歐姆的阻抗要求。
首先我們?cè)O(shè)置這對(duì)差分線的線長(zhǎng)為5inch,這種case下我們進(jìn)行一個(gè)TDR阻抗的仿真,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這對(duì)5inch的走線阻抗就從一開(kāi)始的100歐姆,上漂到102歐姆多,上漂幅度大概2歐姆多的樣子。
那如果我們把同樣的這對(duì)差分線的長(zhǎng)度設(shè)得更長(zhǎng),例如是之前的3倍,設(shè)到15inch時(shí),再次進(jìn)行同樣的TDR阻抗仿真,就會(huì)發(fā)現(xiàn)阻抗上漂了6個(gè)多歐姆,變大了!
細(xì)心的朋友可能就發(fā)現(xiàn)了,感覺(jué)走線越長(zhǎng)阻抗上漂的幅度就越大!如果你再細(xì)心一點(diǎn),你甚至能發(fā)現(xiàn)和走線長(zhǎng)度是線性成正比的哦!5inch走線上漂2歐姆多,15inch走線就上漂它的3倍,6歐姆多!
那這個(gè)阻抗上漂到底是由什么因素引起的呢?真的是因?yàn)椴罘志€的阻抗沒(méi)做好導(dǎo)致的嗎?如果是阻抗的因素導(dǎo)致的,這里有三點(diǎn)是說(shuō)不通的。一是阻抗沒(méi)做好的話會(huì)那么線性的上升嗎,更多情況下不是應(yīng)該一段高一段低,或者整段都高才是?二是,阻抗沒(méi)做好的阻抗曲線剛好就和長(zhǎng)度成正比了,那么巧合的嗎?三是,明明我在上面的仿真中傳輸線是按照100歐姆來(lái)設(shè)計(jì)的啊,是個(gè)理想仿真值啊,只是仿真,都沒(méi)涉及到加工誤差,為什么也還要上漂呢!
所以怎么說(shuō)感覺(jué)也不會(huì)是阻抗加工沒(méi)做好導(dǎo)致的阻抗上漂,那到底是什么原因呢?這個(gè)時(shí)候我們?nèi)パ芯苛硗獾囊粋€(gè)物理概念,那就是我們初中學(xué)的那個(gè)歐姆定律里面的電阻這個(gè)概念!我們還是對(duì)上面的5inch和15inch的差分線去仿真它的電阻值!用的就是初中學(xué)的歐姆定律,我們給這對(duì)差分線一個(gè)電壓V1,然后觀測(cè)經(jīng)過(guò)它的電流I,這個(gè)時(shí)候用V1/I就得到了差分線的電阻值!再提醒一次哈,是電阻,不是阻抗!
5inch差分線的直流電阻R大家有預(yù)想過(guò)是什么量級(jí)的嗎?沒(méi)錯(cuò),不是別人,正是你從TDR阻抗曲線中看到的上漂的量,2.261歐姆!
同樣,15inch走線的直流電阻也可以仿真出來(lái),就是5inch走線的3倍,6.784歐姆。也就是15inch的TDR阻抗曲線的上漂量!
哦!聽(tīng)Chris這么一說(shuō),好像懂了,TDR阻抗的上漂量其實(shí)是傳輸線的直流電阻搞得鬼哈!從理論的仿真中就能看出來(lái),哪怕是100歐姆的理想傳輸線也存在著阻抗上漂的效應(yīng),和所謂的加工阻抗波動(dòng)壓根扯不上關(guān)系!那大家還是會(huì)問(wèn)了,雖然不是阻抗沒(méi)做好導(dǎo)致的,那么這種阻抗上漂到底對(duì)高速的性能有沒(méi)有影響�。�
其實(shí)從定性來(lái)理解你就知道不會(huì)影響高頻的性能了,畢竟它只是直流電阻,壓根和頻率無(wú)關(guān)!我們無(wú)論是看5inch還是15inch的這對(duì)差分線的回波損耗就會(huì)發(fā)現(xiàn),高頻的性能都好到不行,唯一的區(qū)別是在靠近直流,也就是0Hz的頻段能看到小小的區(qū)別。15inch的直流電阻比較大,所以靠近直流頻段的回波損耗受到稍微的影響而已。
如果把這個(gè)頻段的插損結(jié)果放大給大家看看就更明確了,我們來(lái)看直流點(diǎn)的損耗,其實(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)所謂的阻抗上漂效應(yīng)影響到的也就是直流點(diǎn)的損耗而已。
還是那句話,既然是直流電阻導(dǎo)致的上漂效應(yīng),那它當(dāng)然不會(huì)影響高頻的性能。大家放寬心哈,長(zhǎng)走線的TDR阻抗其實(shí)只要看初始端的值就能判斷加工阻抗到底做得準(zhǔn)不準(zhǔn)了,并不是看末端的上漂值,如果是相對(duì)比較線性的上升,沒(méi)明顯波動(dòng)的話,說(shuō)明整個(gè)鏈路阻抗一致性就是好的,大家不要被它最后上升到110歐姆甚至120歐姆嚇怕了哦!
問(wèn)題:?jiǎn)栂麓蠹夜�,到底傳輸線TDR阻抗的上漂量跟PCB的哪些因素有關(guān)系呢?
