一.系統(tǒng)設(shè)計
1. 總體架構(gòu)
云平臺是在當(dāng)下企業(yè)運(yùn)營管理的技術(shù)及發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,總結(jié)國內(nèi)外同類產(chǎn)品的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),采用物聯(lián)網(wǎng)(IOT,The Internet of things)、移動計算、云計算(Cloud Computing)、視頻監(jiān)控、可視化等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)的新一代綜合監(jiān)控和管理功能的集成系統(tǒng)平臺。平臺主要是以完成數(shù)據(jù)的深度計算、統(tǒng)計和分析為主,再整合設(shè)備監(jiān)控、計劃任務(wù)、故障診斷等綜合業(yè)務(wù)信息;增加以 GPS/GIS為基礎(chǔ)的快速定位、定向?qū)Ш、軌跡跟蹤及回放等功能,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的“可視化”標(biāo)識,以及數(shù)據(jù)的云存儲、云發(fā)布、云應(yīng)用等。
1.1. 系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)
在云系統(tǒng)中,云端服務(wù)器用于連接現(xiàn)場的大量智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)大量遠(yuǎn)程設(shè)備的連接管理、數(shù)據(jù)采集、存儲和監(jiān)控等功能,是云系統(tǒng)的中樞。智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備是現(xiàn)場設(shè)備與用戶客戶端連接橋梁中的智能傳輸終端,負(fù)責(zé)讀取工業(yè)現(xiàn)場設(shè)備的數(shù)據(jù)并發(fā)送至云端服務(wù)器。
二. 系統(tǒng)主要組成部分及功能
1. 系統(tǒng)組成部分
云系統(tǒng)的組成包括智能網(wǎng)關(guān)、云平臺和移動端。
? 智能網(wǎng)關(guān)
讀取 PLC控制器、HMI和儀表等的數(shù)據(jù)。
? 云平臺及客戶端
處理智能網(wǎng)關(guān)推送上來的數(shù)據(jù),進(jìn)行存儲、分類、處理、計算和分析等,通過網(wǎng)頁 PC端進(jìn)行訪問,并提供 OPC/API
等接口。
? 移動端
通過手機(jī)展示設(shè)備的運(yùn)行組態(tài)畫面、報警、曲線、設(shè)備在線狀態(tài)等,支持、短信報警推送。
2. 功能介紹、參數(shù)及特點(diǎn)
2.1智能網(wǎng)關(guān)
2.1.1. 功能描述
智能網(wǎng)關(guān)系列產(chǎn)品提供多種上網(wǎng)方式,支持網(wǎng)線、2G、3G、4G、WiFi等方式上網(wǎng),同時提供計算機(jī)客戶端以及安卓
/IOS手機(jī)。產(chǎn)品支持西門子、三菱、歐姆龍等大量 PLC設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)配置簡單,無需用戶了解復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和服
務(wù)器配置,普通電氣工程師就可以直接使用,方便易用。通過智能網(wǎng)關(guān)系列產(chǎn)品,可以幫助客戶實(shí)現(xiàn)以下功能:
1) 讀取 PLC、儀器儀表、變頻器、觸摸屏等的數(shù)據(jù),通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送到云平臺;
2) 可以遠(yuǎn)程上傳、下載和調(diào)試 PLC/觸摸屏程序,不用去現(xiàn)場出差,降低差旅成本;
3) 支持防拆機(jī),定時向 PLC等模塊發(fā)送心跳,當(dāng)模塊被拆掉,可以進(jìn)行設(shè)備鎖機(jī);
4) 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,本地內(nèi)置SD卡,可以在斷網(wǎng)的情況下,存儲歷史數(shù)據(jù),網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)之后再上傳至云平臺。
2.1.2.智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備有 4種類型:501-L、501-N、501-W;500-L
1) 501-L,支持 2G/3G/4G和以太網(wǎng)上網(wǎng),4G為全網(wǎng)通,支持聯(lián)通/移動/電信 2/3/4G通訊方式。
2) 501-N,只支持以太網(wǎng)上網(wǎng)。
3) 501-W,只支持 WIFI上網(wǎng)。
4) 500-L, 單口經(jīng)濟(jì)型
2.1.2技術(shù)參數(shù)
智能網(wǎng)關(guān)系列產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)包括硬件參數(shù)、電氣規(guī)格、環(huán)境要求和其他參數(shù)。
<1>硬件參數(shù)
CPU ARM9嵌入式低功耗 CPU,主頻 300MHz
內(nèi)存 64M DDR2 128M Flash
保護(hù) 雙重看門狗管理
無線接入方
式
4G WIFI
通訊端口 COM1:RS485; COM2:RS232; WAN: RJ45; LAN:RJ45
<2>電氣規(guī)格
額定電壓 DC 24V,可工作范圍 DC 9V~24V
額定功率 < 5W
電源保護(hù) 具備雷擊浪涌保護(hù)
EMC性能
符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn),群脈沖 2KV;
靜電接觸 4KV,空氣放電 8KV
<3>環(huán)境要求
工作溫度 -20~75°C
存儲溫度 -30~85°C
環(huán)境濕度 10~90%RH(無冷凝)
冷卻方式 自然風(fēng)冷
2.2云平臺
云平臺,通過互聯(lián)網(wǎng)(以太網(wǎng)、GPRS、3G、4G等),將現(xiàn)場的大量不同區(qū)域工業(yè)設(shè)備的數(shù)據(jù)、程序和圖像,傳輸?shù)竭h(yuǎn)端的云數(shù)據(jù)中心,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程維護(hù)、故障預(yù)警,建設(shè)大規(guī)模遠(yuǎn)程管理設(shè)備的信息化網(wǎng)絡(luò),為設(shè)備制造商,系統(tǒng)集成商,終端客戶提供完整的設(shè)備遠(yuǎn)程維護(hù)管理解決方案。
主要有以下功能模塊:
2.2.1我的主頁
地圖展示設(shè)備的地理位置,并通過顏色區(qū)分設(shè)備的運(yùn)行/故障/離線狀態(tài),選中設(shè)備可直接查看當(dāng)前報警;
2.2.2集中監(jiān)控
可以同時監(jiān)控多個項目的運(yùn)行關(guān)鍵數(shù)據(jù),點(diǎn)擊項目名稱可直接進(jìn)入該項目的詳情監(jiān)控頁面 。
2.2.3設(shè)備監(jiān)控
通過電腦 web網(wǎng)頁、手機(jī)網(wǎng)頁和小程序直接查看設(shè)備的組態(tài)界面、實(shí)時數(shù)據(jù)、實(shí)時報警、歷史報警、視頻監(jiān)控等內(nèi)容。
? 云組態(tài):
在組態(tài)中可以通過按鈕控制設(shè)備的啟停,通過參數(shù)輸入框設(shè)置設(shè)備的運(yùn)行參數(shù);
? 實(shí)時數(shù)據(jù):
在實(shí)時數(shù)據(jù)中,可以全局查看設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù);
? 實(shí)時報警:
查看當(dāng)前項目的所有報警,可以進(jìn)行確認(rèn)和刪除操作,可以錄入報警處理記錄;
? 歷史報警:
查看當(dāng)前項目的所有歷史報警,可以刪除歷史報警;
? 視頻監(jiān)控
可以查看當(dāng)前項目的視頻監(jiān)控畫面,了解設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行狀況。
2.2.4趨勢曲線
可以查看項目的實(shí)時曲線和歷史曲線,根據(jù)趨勢變化來分析設(shè)備的運(yùn)行情況,可以多個變量進(jìn)行曲線對比。
2.2.5報表管理
根據(jù) EXCEL表格設(shè)計報表樣式和計算公式,可以按照月/年為單位統(tǒng)計設(shè)備的產(chǎn)量、運(yùn)行參數(shù)、環(huán)境參數(shù)、谷值、峰值、平均值、累計值等。報表可以導(dǎo)出為 EXCEL。
2.2.6項目管理
? 項目列表
添加項目,以列表或者區(qū)域的方式展示項目,可以編輯、刪除、綁定模板等操作
? 項目配置
通過客戶端軟件添加變量,調(diào)試智能網(wǎng)關(guān),展示現(xiàn)場數(shù)據(jù)
? 繪制組態(tài)
使用云組態(tài)界面,繪制現(xiàn)場的實(shí)際運(yùn)行流程圖,支持基本圖形、智能對象、工業(yè)圖庫、自定義圖庫等控件。具有
變色、閃爍、控制、事件、圖形切換、閃爍等等屬性。
? 模板配置
可以將某一個項目設(shè)置為模塊,新建的項目套用該模板,變量、報警、組態(tài)等數(shù)據(jù)自動關(guān)聯(lián)。也可以對模板進(jìn)行
修改。
? 數(shù)據(jù)交換
可以將 A設(shè)備的數(shù)據(jù)跨區(qū)域傳送到B設(shè)備,實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸
2.2.7客戶管理
用戶管理用于創(chuàng)建設(shè)置,分配權(quán)限。授權(quán)賬戶是否可看的菜單,可看的項目,是否可以控制,是否可以修改等。
2.2.8運(yùn)營管理
統(tǒng)計每個項目的每個子項所占用的存儲空間
查詢每個設(shè)備消耗的流量,可以通過網(wǎng)頁端進(jìn)行流量查詢和續(xù)費(fèi)。
2.2.9操作日志
對控制類,修改類,設(shè)置類的敏感操作進(jìn)行統(tǒng)計和存儲,統(tǒng)計到精確的事件,精確到人和設(shè)備。并且可以導(dǎo)出到本地。
2.3第三方數(shù)據(jù)接口
平臺對外開放 API、SDK 以及 opc server 數(shù)據(jù)接口,便于第三方平臺通過接口獲取平臺數(shù)據(jù)
2.4 BI 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計
Report 不僅僅是一款自助 BI 數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品, 還是開放的 BI 產(chǎn)品開發(fā)平臺:
● 用戶只需簡單妥妥拽拽就能自助完成數(shù)據(jù)多維分析與報表設(shè)計
● 開發(fā)者能夠簡單擴(kuò)展連接所有 Java 程序能夠觸及的數(shù)據(jù)
2.4.1產(chǎn)品特性:
● 簡潔美觀的界面, 簡單友好的交互模式
● 交互式自服務(wù)拖拽多維分析用戶體驗(yàn), 數(shù)據(jù)切塊, 切片, 排序無所不能
● 一個數(shù)據(jù)集根據(jù)拖拽衍生無數(shù)不同粒度數(shù)據(jù)聚合 + 20 余種不同展現(xiàn)形式的圖表
● 支持多圖表數(shù)據(jù)看板與看板定時郵件發(fā)送
2.5.移動端
平臺支持通過 APP、小程序、公眾號 3 種方式對設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控、管理等,主要分為 以下幾個主要模塊:畫面監(jiān)控、實(shí)時數(shù)據(jù)監(jiān)測、故障告警、賬戶管理
3.私有云
為了滿足不同用戶對平臺的不同需求,技提供 2 種平臺服務(wù)方式,分別為公有云、私有云 兩種平臺的功能完全相同,僅所有權(quán)不同。
3.1 公有云 vs 私有云
云平臺 數(shù)據(jù)存儲位置 存儲空間
Logo、名稱
變量點(diǎn) 用戶數(shù)
云平臺 APP
公有云 廠家云服務(wù)器 限制 廠家云 限制
私有云 私有云/本地硬盤 不限 用戶自定義 不限
3.2 公有云平臺
對外提供公有云服務(wù),用戶只需在云平臺注冊賬號即可使用。
3.3私有云平臺
用戶自己準(zhǔn)備云服務(wù)器或者服務(wù)器、工控機(jī)等,幫用戶獨(dú)立部署平臺,所有的數(shù)據(jù)、企業(yè)信息 等都存儲在自己的服務(wù)器中,平臺 logo、小程序 等也完全屬于自己。
3.4 私有云平臺選型
版本 項目數(shù) 變量點(diǎn) 用戶數(shù) BI 報表 LOGO 備注
基礎(chǔ)版 60 8000 不限 |
