查看: 593|回復(fù): 5
stc8g單片機(jī)串口接收數(shù)據(jù)亂碼是為什么呢
ID:1076567 發(fā)表于 2025-4-16 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)是stc8g1k08a,程序用的是一位大佬分享的,單片機(jī)直接和電腦usb連接,isp發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)到單片機(jī),就能接收到0-65536,但是接收到的是一樣的數(shù)據(jù)。頻率設(shè)置成30MHz,波特率是9600。是我哪里沒有設(shè)置好嗎,還是硬件這樣子連會有干擾呢
//使用STC-ISP軟件的串口助手顯示,波特率9600,需要自動發(fā)送一個(gè)字符。文本模式接收顯示 0~65535
typedef unsigned char         u8;
typedef unsigned short         u16;
u8 code ASCII[16]={"0123456789ABCDEF"};
#include "STC8.H"                                        //選擇頭文件,單片機(jī)STC8
#define FOSC 30000000UL                                /設(shè)置系統(tǒng)頻率,30M
u16 xdata Uart1_Byte[3]={0x5a9b,0xFFED,0x55};/需要打印的變量
bit Uart1_Flag=0;                                        /這個(gè)標(biāo)志位寫1 就開始打印
//串口初始化,根據(jù)設(shè)計(jì)需要,波特率來源選擇:定時(shí)器1、定時(shí)器2、BRT獨(dú)立波特率,以下配置都是12分頻。
void Uart1_Init()
        AUXR&=0xBF;                                                //定時(shí)器T1(16位自裝),STC15/STC8,定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        AUXR&=0xFE;                                                //定時(shí)器T1(16位自裝),STC15/STC8,串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD&=0x0F;                                                /定時(shí)器T1(16位自裝),STC15/STC8,設(shè)置定時(shí)器模式16位自動重裝
        TL1=(65536-FOSC/9600/4/12);                //定時(shí)器T1(16位自裝),STC15/STC8,設(shè)置定時(shí)初始值
        TH1=(65536-FOSC/9600/4/12)>>8;        //定時(shí)器T1(16位自裝),STC15/STC8,設(shè)置定時(shí)初始值
        ET1=0;                                                        //定時(shí)器T1(16位自裝),STC15/STC8,不需要定時(shí)器1的中斷
        TR1=1;//*/                                                //定時(shí)器T1(16位自裝),STC15/STC8,定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
        //以下代碼,這三行是必須的。
        SCON|=0x50;                                                //8位數(shù)據(jù),可變波特率。
        ES = 1;                                                        //串口1中斷閘刀閉合,向CPU申請中斷。
        EA=1;                                                        //總中斷閘刀閉合導(dǎo)通。
//串口發(fā)送函數(shù)。主函數(shù)調(diào)用,或者串口發(fā)送完中斷后馬上調(diào)用
void Uart1_Up_Data_Drive()
        static u8 xdata count=0;
        if(Uart1_Flag)                                        //標(biāo)志允許,發(fā)送一個(gè)字節(jié)
                Uart1_Flag=0;                                //標(biāo)志位翻轉(zhuǎn),只允許發(fā)送一個(gè)字節(jié)
                count++;                                        //字節(jié)編號增加。
                switch(count)        //打印成十六進(jìn)制顯示
                        case 1 : SBUF='\r';break;        // 回車
                        case 2 : SBUF='\n';break;        // 換行
                        case 3 : SBUF='0';break;        // 0
                        case 4 : SBUF='x';break;        // x
                        case 5 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]/256/16];break;                //字節(jié)0
                        case 6 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]/256%16];break;                //字節(jié)0
                        case 7 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]%256/16];break;                //字節(jié)0
                        case 8 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]%256%16];break;                //字節(jié)0
                        case 9 : SBUF=' ';break;        // 空格
                        case 10 : SBUF='0';break;        // 0
                        case 11 : SBUF='x';break;        // x
                        case 12 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]/256/16];break;                //字節(jié)1
                        case 13 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]/256%16];break;                //字節(jié)1
                        case 14 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]%256/16];break;                //字節(jié)1
                        case 15 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]%256%16];break;                //字節(jié)1
                        case 16 : SBUF=' ';break;        // 空格
                        case 17 : SBUF='0';break;        // 0
                        case 18 : SBUF='x';break;        // x
                        case 19 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]/256/16];break;                //字節(jié)2
                        case 20 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]/256%16];break;                //字節(jié)2
                        case 21 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]%256/16];break;                //字節(jié)2
                        case 22 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]%256%16];break;                //字節(jié)2
                        case 23 :count=0;break;//最后一步 沒有發(fā)送字節(jié),串口TI不會置1,所以不再發(fā)送
//串口中斷,接收一個(gè)字節(jié),馬上發(fā)送N個(gè)字節(jié),發(fā)送數(shù)組顯示到電腦
void Uart1_Routine() interrupt 4
        static char Uart1_ser_n=0;                //用于接收計(jì)數(shù)
        if(RI)                                                        //如果接收到一個(gè)字節(jié)
                RI=0;                                                //標(biāo)志位清除
                Uart1_Flag=1;                                //串口發(fā)送允許
                if(SBUF==0x7f)                                //最低波特率9600,最高波特率9600,判斷連續(xù)多個(gè)0x7f
                        Uart1_ser_n++;                        //判斷連續(xù)多個(gè)0x7f
                        if(Uart1_ser_n>=10)                //判斷連續(xù)多個(gè)0x7f
                                Uart1_ser_n=0;                //清0
                                IAP_CONTR|=0xe0;        //執(zhí)行自動軟復(fù)位,可以做調(diào)試用,STC12、STC15、STC8
                                //ISP_CONTR|=0xe0;        //執(zhí)行自動軟復(fù)位,可以做調(diào)試用,STC89
                        Uart1_ser_n=0;
        if(TI)                                                        //如果上一個(gè)字節(jié)發(fā)送完成了
                TI=0;                                                //標(biāo)志位清除
                Uart1_Up_Data_Drive();                //執(zhí)行串口發(fā)送下一個(gè)字節(jié)
void Uart1_Allot()
        static u16 idata count;
        count++;
        if(count>50000)
                count=0;
                Uart1_Flag=1;
        Uart1_Init();
                Uart1_Allot();
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-16 16:51 | 顯示全部樓層
我也用這個(gè)下載工具,但是為何我這里沒有顯示串口?
ID:624769 發(fā)表于 2025-4-16 18:04 | 顯示全部樓層
哪里亂碼了? 看截圖,不是正確打印了么?
完全一樣不是么?
ID:1076567 發(fā)表于 2025-4-17 09:18 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-4-16 16:51
是掃描串口沒顯示到嗎,這個(gè)下載工具一插到電腦上就會顯示出來,沒顯示的話你按手冊里制作USB-Link1D主控芯片的步驟試一下
ID:1076567 發(fā)表于 2025-4-17 09:31 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2025-4-16 18:04
u16 xdata Uart1_Byte[3]={0x5a9b,0xFFED,0x55};/需要打印的變量 ...
嗷嗷是這樣的啊,那請問一下代碼中的0、x是什么呀,我看接收數(shù)據(jù)的時(shí)候都沒顯示出來,一直重復(fù)那行變量
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-17 16:18 | 顯示全部樓層
Dokkis 發(fā)表于 2025-4-17 09:31
編程最基本的知識也不具備?0x表示是十六進(jìn)制數(shù)據(jù)
