查看: 846|回復(fù): 17
用STC USB LINK1的時(shí)候怎樣打開(kāi)串口?
看這里是空的
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-17 16:19 | 只看該作者
下拉菜單選擇一個(gè)串口打開(kāi)就行了。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-17 17:07 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2025-4-17 16:19
里面是空的,啥也沒(méi)有,拉不開(kāi)。
設(shè)置了自動(dòng)選擇可以用的串口號(hào),里面啥也沒(méi)有。不設(shè)置只顯示可以用的,就有很多,但是沒(méi)有一個(gè)好使的
ID:1085085 發(fā)表于 2025-4-18 10:25 | 只看該作者
將ISP軟件升級(jí)到最新版本V6.95M試試
或者是有其他軟件占用了這個(gè)串口,可以重新啟動(dòng)電腦后再試下
ID:1085085 發(fā)表于 2025-4-18 10:56 | 只看該作者
用【最新的 ISP 軟件 V6.95M】, 會(huì)【自動(dòng)顯示發(fā)現(xiàn)的 USB轉(zhuǎn)串口號(hào)】,點(diǎn)擊【打開(kāi)串口】即可
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 12:42 | 只看該作者
STC新未來(lái) 發(fā)表于 2025-4-18 10:56
我用的6.94版本,剛下了6.95M版本,也是一樣的,還是那里都是空的,拉下來(lái)里面啥也沒(méi)有
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 12:44 | 只看該作者
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 12:52 | 只看該作者
剛用6.95M版本嘗試下載8G1K08結(jié)果還是卡在調(diào)整頻率那里,6.94版本就不會(huì)
ID:1146909 發(fā)表于 2025-4-18 13:21 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-4-18 12:52
你用新版本重新再制作下主控芯片試試呢
ID:1042619 發(fā)表于 2025-4-18 13:31 | 只看該作者
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢復(fù)到正常狀態(tài)】:連接電腦,按住 Key1 按鍵不放,再按一下 Key2 按鍵,STC-ISP軟件識(shí)別出"STC-USB Writer (HID1)"后松開(kāi)按鍵。工具脫機(jī)頁(yè)面點(diǎn)擊"設(shè)置STC-USB Link1D/U8W/U8W-Mini主控芯片"。數(shù)據(jù)管腳模式可默認(rèn),等待更新,右下角輸出提示操作成功即可。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-18 14:35 | 只看該作者
我的沒(méi)有問(wèn)題。
你要更新一下STC Link1D的監(jiān)控軟件,長(zhǎng)按K1鍵,短按電源鍵,1秒后釋放K1鍵,串口顯示(HID1) USB-Writer:
ID:1042619 發(fā)表于 2025-4-18 16:38 | 只看該作者
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 16:50 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2025-4-18 14:35
我的沒(méi)有問(wèn)題。
感謝,可以了,并且列表有2個(gè)串口。這操作STC寫在哪兒?為何買回來(lái)的默認(rèn)是沒(méi)有的?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 17:05 | 只看該作者
我的沒(méi)有問(wèn)題。
再次感謝,用6.95M版本下載8G芯片也好用了
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 17:12 | 只看該作者
再用6.94版本會(huì)提示代碼不匹配,下載更新后就丟失了設(shè)備。需要重復(fù)按KEY1和KEY2的操作才能恢復(fù)�?磥�(lái)6.94版本不能要了
ID:1137639 發(fā)表于 2025-4-18 20:55 | 只看該作者
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-19 13:30 | 只看該作者
大漠孤煙001 發(fā)表于 2025-4-18 13:31
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢復(fù)到正常狀態(tài)】:連接電腦,按住 Key1 按鍵不放,再按一下 Key2 按鍵, ...
感謝,已經(jīng)弄好,就是按你說(shuō)的方法。但是舊版的軟件好像不太支持了。不知道新板的軟件對(duì)于340的下載器有沒(méi)有不兼容的情況。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-19 13:54 | 只看該作者
明白了,340的那種U8W也需要用新軟件下載新的代碼才能繼續(xù)用
那么再問(wèn)一下
這里能不能改成默認(rèn)5V呢
