查看: 877|回復(fù): 14
單片機(jī)+數(shù)碼管為什么不亮?
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-17 11:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC15W408AS搭建的電路,P2接數(shù)碼管+,P3接—,一共8個數(shù)碼管,全部都是a段亮。請大神幫忙看看哪里出了問題。
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. void main()
  3. {
  4.                         P2=1;
  5.                   P3=0;
  6.
  7.                 while(1)
  8.                 {
  9.
  10.                 }
  11. }
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-17 12:16 | 只看該作者
電路圖呢?
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-17 13:29 | 只看該作者
如下圖,把無關(guān)的電路刪了
ID:1121801 發(fā)表于 2025-4-17 13:38 | 只看該作者
P2=1??所以P2=01H,P2=0000,0001,那不是一個段亮嗎??
ID:1133081 發(fā)表于 2025-4-17 14:13 | 只看該作者
dcc60 發(fā)表于 2025-4-17 13:29
如下圖,把無關(guān)的電路刪了
P2=1當(dāng)然只亮1個a點,電路圖也有毛病,給你改了。下面是測試程序。
  2. unsigned char code table[]={
  3.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  4.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  6.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  7. void Delay(unsigned int t)//1T@11.0592MHz
  8. {
  9.     unsigned int x;
  10.     while (t--)
  11.     {
  12.         x = 5000;
  13.         while (x--);
  14.     }
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         unsigned char i;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 P2=0x00;
  22.                 P3=~(0x01<<i);
  23.                 P2=table[i];
  24.                 Delay(1);
  25.                 i=++i%8;
  26.         }
  27. }
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-17 14:22 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-4-17 13:38
是這個意思��?本意是讓所有數(shù)碼管點亮,P2輸出高電平,P3低電平,后來試了一下,給每個數(shù)碼管單獨賦值0、1就可以。
現(xiàn)在把代碼優(yōu)化了一下,可以了。謝謝!
  2. unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  3.
  4. void Nixie(unsigned char Location,Number)
  5. {
  6.         switch(Location)
  7.         {
  8.                 case 1:P30=0; break;
  9.                 case 2:P31=0; break;
  10.                 case 3:P32=0; break;
  11.                 case 4:P33=0; break;
  12.                 case 5:P34=0; break;
  13.                 case 6:P35=0; break;
  14.                 case 7:P36=0; break;
  15.                 case 8:P37=0; break;
  16.         }
  17.                 P2=NixieTable[Number];
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.
  22. Nixie(2,6);
  23.
  24.                 while(1)
  25.                 {
  26.
  27.                 }
  28. }
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-17 14:28 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-4-17 14:13
多謝!運(yùn)行正常。已經(jīng)超出了我的學(xué)習(xí)進(jìn)度,下一節(jié)正好要學(xué)習(xí)這個。
ID:996773 發(fā)表于 2025-4-17 15:08 | 只看該作者
過來人告訴樓主,新手學(xué)習(xí)單片機(jī)盡可能從標(biāo)準(zhǔn)的51開始,io口輸出只是標(biāo)準(zhǔn)的弱上拉和強(qiáng)拉低
比較容易理解,15w408雖然先進(jìn)些,io口有多種配置,有強(qiáng)拉高,懸空等多種狀態(tài)需要定義相關(guān)
的寄存器,對新手不友好,循序漸進(jìn)才是最好最省力的
ID:60178 發(fā)表于 2025-4-18 08:01 | 只看該作者
我也剛學(xué),要配置輸出模式,端口要寫明白,P2是指對一字節(jié)8位給1嗎,不是寫0XFF嗎
ID:402677 發(fā)表于 2025-4-18 10:20 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí),謝謝熱心的朋友
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-18 10:25 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2025-4-17 15:08
比較容易理解, ...
說的極是。
想著一邊學(xué)習(xí)一邊實踐,增加自己的學(xué)習(xí)興趣,這咱芯片也便宜,先做個小東東出來。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-18 10:31 | 只看該作者
xayh000 發(fā)表于 2025-4-18 08:01
沒錯。應(yīng)該寫為0xFF,想當(dāng)然地認(rèn)為P2=1就是對所有端口操作。慚愧慚愧。
ID:1137639 發(fā)表于 2025-4-18 20:54 | 只看該作者
  3.
  5. {
  6.         switch(Location)
  7.         {
  16.         }
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.
  22. Nixie(2,6);
  23.
  24.                 while(1)
  25.                 {
  26.
  27.                 }
  28. }
ID:1152021 發(fā)表于 2025-5-28 19:06 來自觸屏版 | 只看該作者
路過。
ID:1152098 發(fā)表于 2025-5-29 11:05 | 只看該作者
沒有段碼嗎和位碼嗎
