查看: 969|回復(fù): 23
數(shù)字鐘電源,難題求解
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-20 14:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-4-24 08:50 編輯
數(shù)字鐘電源壞了。尋找電源遇到難題求解:首先用線性穩(wěn)壓電源在5-10V的范圍內(nèi)都可以正常顯示。找到一個電源(如圖),接上之后數(shù)字亂跳不停!為了降低功耗加上電容濾波二極管降壓仍舊數(shù)字亂跳不停!請教老師。
電源其實就是個TXH202芯片的開關(guān)電源,空載輸出電壓7.8V,3.9K并聯(lián)一個10K電阻輸出電壓降到6.3V,,接數(shù)字鐘還是亂顯示!
(同一個電源并聯(lián)的另一個數(shù)字鐘卻正常)邪門了。百思不解。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-20 15:03 | 只看該作者
如果是開關(guān)電源,不要再接電容,串聯(lián)二極管就輸出。
ID:230500 發(fā)表于 2025-4-20 15:13 | 只看該作者
正常來說應(yīng)該不會有問題呀, 是否因為開關(guān)電源的功率是虛標(biāo)的原因?  可以接上你的鐘表后用萬用表測量下電壓還有多少伏;
ID:69038 發(fā)表于 2025-4-20 16:15 | 只看該作者
哈哈~~你這個電源輸出的是“脈動直流”,具體點說就是用變壓器降壓,只做整流不做濾波的輸出
中以再加一個大的濾波電解,再加一堆 的小電容。。。
這種變壓器早期是用在鎳鎘電池、鉛酸蓄電池的充電器上的。
比如,2000年左右好多手機配的電池是鎳鎘電芯,用的充電器就是這種的。
看到?jīng)]?上面一條直線是直流,下邊一連串的短線就是脈沖的意思。。
ID:1144680 發(fā)表于 2025-4-20 16:45 | 只看該作者
二極管輸出應(yīng)該再接一個電解電容。
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-20 18:21 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2025-4-20 16:15
中以再加一個 ...
加了470u和334的電容濾波還不是直流嗎?不過從重量看應(yīng)該是開關(guān)電源(很輕))
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-20 18:29 | 只看該作者
中以再加一個 ...
加一電感應(yīng)該是低通濾波了吧?1歐姆電阻是降低一點輸出電壓(減小功耗)。接數(shù)字鐘還是亂跳(另一個并聯(lián)的數(shù)字鐘卻正常顯示),這個數(shù)字鐘對電源要求太苛刻了吧?請高人提供解決辦法。謝謝
調(diào)整大小 IMG_20250420_175245.jpg (186.77 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-20 21:26 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2025-4-20 15:13
正常來說應(yīng)該不會有問題呀, 是否因為開關(guān)電源的功率是虛標(biāo)的原因?  可以接上你的鐘表后用萬用表測量下電 ...
說的也是呀!一個普通的數(shù)字鐘表不能對電源要求這么苛刻呀?我用的這個電源帶負(fù)載能力很強的,而且輸出功率很大余量,又加了兩級LC,LR濾波電路還是不行!用另一個電源卻工作正常,即使用這個電源,另一個數(shù)字鐘(兩個數(shù)字鐘共用一個電源))也工作正常。確實有點莫名其妙!
ID:69038 發(fā)表于 2025-4-20 22:05 | 只看該作者
按你的描述,這電源還真是開關(guān)的,可是加了那么多電容電感,照理說已經(jīng)很平滑了才對啊?
莫非這個電源有毒?壞了,或是其它什么原因?
想不通。。
靜等高手解答。。
還有一個簡單測試方法,不加任何器件,輸出只接電阻,再串2個LED(并聯(lián)正反接),(測是不是交流輸出?),
通電后測電壓有沒有7V?(負(fù)載測試?)
祼眼看LED是不是會閃?(低頻交流電測試?)
快速甩動LED,看LED的光點軌跡會不會斷或者說是閃?(較高頻率?)
用手機的相機,調(diào)到錄視頻,60FPS,也可以,特定條件下能分辯到100ns的周期。。
如果有個示波器就好了,直接測輸出波形。
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-21 13:12 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2025-4-20 22:05
莫非這個電源有毒 ...
問題很奇怪!;另一個電源兩個數(shù)字鐘都正常工作。兩個數(shù)字中的供電電路基本相同,都是橋式整流后經(jīng)7805提供5V供電。用5V適配器(實際輸出電壓4,9V))做公共電源經(jīng)7805穩(wěn)壓后兩個數(shù)字鐘工作電壓分別為3.6V,3,4V都可以正常工作!只要接那個7V/800mA的適配器其中一個數(shù)字鐘就亂跳!百思不解!靜候高人不吝賜教!
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-21 15:32 | 只看該作者
繼續(xù)加大電容。
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-21 18:28 | 只看該作者
繼續(xù)加大電容。
原電路板上已有2000u濾波電容!外接電源又加470u+330u,整個數(shù)字鐘能有多大電流?
ID:69038 發(fā)表于 2025-4-21 19:59 | 只看該作者
按你的描述,這電源還真是開關(guān)的,可是加了那么多電容電感,照理說已經(jīng)很平滑了才對。
莫非這個電源有毒 ...
手誤,打錯字,應(yīng)該是100us,不是100ns
ID:69038 發(fā)表于 2025-4-21 20:00 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2025-4-21 18:28
要不,你拆開這個7V的電源,看看都 有啥 ?
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-22 08:59 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2025-4-21 20:00
我是想拆,不好拆呀!再次確認(rèn)我說的問題屬實,同一個電源一個表正常顯示,另一個數(shù)字就是亂跳!而且原來的時間也打亂了!真邪門了。堪偎疾唤!感謝關(guān)注!
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-22 09:28 | 只看該作者
是個開關(guān)電源。TXH202H控制芯片和817光耦,,,,
調(diào)整大小 IMG_20250422_090856.jpg (556.09 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:69038 發(fā)表于 2025-4-22 10:56 | 只看該作者
暈死,這就是一個普通的開關(guān)電源。。也有濾波輸出,咋就會這么變態(tài)呢?不懂
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-22 12:50 | 只看該作者
起碼要加個跟原電路板差不多容量的。
ID:102168 發(fā)表于 2025-4-22 15:26 | 只看該作者
數(shù)字鐘是哪種?原配的電源是哪種?
數(shù)字亂跳,是怎么跳?錄個視頻?
用線性穩(wěn)壓電源沒事,用這個開關(guān)電源數(shù)字亂跳,那就是開關(guān)電源的高頻干擾竄到鐘里面去了
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-24 08:53 | 只看該作者
xiaocake 發(fā)表于 2025-4-22 15:26
同一個電源,并聯(lián)兩個數(shù)字鐘另一個正常顯示。顯示數(shù)字混亂,時間也變了。窟@里能發(fā)視頻嗎?
ID:469589 發(fā)表于 2025-4-27 08:55 | 只看該作者
這個電源交流進線少了共軛電感。
電感和電阻后接電容,不能接在前面!
ID:584814 發(fā)表于 2025-4-27 11:08 | 只看該作者
替換證明是這個時鐘挑電源。
試試并入瓷片電容旁路高頻,或加DC-DC過濾。
ID:1149120 發(fā)表于 2025-4-27 12:50 | 只看該作者
替換一下這個時鐘源,加一個dc過濾
