查看: 715|回復: 5
51單片機控VL53L0X激光測距傳感器
ID:1148059 發(fā)表于 2025-4-22 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里是我從論壇里看到的主函數(shù)代碼,有什么方法可以讓測量的距離從50mm——1200mm變成測量0mm——1200mm
我修改了if(DeviceRangeStatusInternal3==11&&dist3>20&&dist3<1200)里的dist3>20改為dist3>0,測量還是不能從0開始,我有點不明白,希望大佬指點一下
#include "REG51.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "intrins.h"
#include "VL53L0X.h"
#include "i2c.h"
uchar gbuf3[16];
uint acnt3;
uint scnt3;
uint dist3;
uchar DeviceRangeStatusInternal3;
sbit K=P1^0;
int zx=0;
int op;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
    unsigned char i, j;
    _nop_();
    i = 11;
    j = 190;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
void delay_ms(unsigned int time)
    unsigned char
    i;
    for(i=1; i<=time; i++)
        Delay1ms();
void date3()
        uchar val = 0;
        uchar vall;
        int cnt = 0;
                        vl53l0x_send3(VL53L0X_REG_SYSRANGE_START, 0x01);
                while (cnt < 100)
                        // 1 second waiting time max
      delay_ms(10);
      val = vl53l0x_read3(VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS);
      if (val & 0x01) break;
      cnt++;
                 gbuf3[0]=vl53l0x_read3(0x14);
                 gbuf3[7]=vl53l0x_read3(0x14+7);
                 gbuf3[6]=vl53l0x_read3(0x14+6);
                 gbuf3[9]=vl53l0x_read3(0x14+9);
                 gbuf3[8]=vl53l0x_read3(0x14+8);
                 gbuf3[11]=vl53l0x_read3(0x14+11);
                 gbuf3[10]=vl53l0x_read3(0x14+10);
     acnt3 = makeuint163(gbuf3[7], gbuf3[6]);
     scnt3 = makeuint163(gbuf3[9], gbuf3[8]);
     dist3 = makeuint163(gbuf3[11], gbuf3[10]);
                 DeviceRangeStatusInternal3 = ((gbuf3[0] & 0x78) >> 3);
                         if(DeviceRangeStatusInternal3==11&&dist3>0&&dist3<1200)
                        OLED_ShowNum(30, 6, dist3, 5, 16);
int main(void)
                OLED_Init();
                 OLED_Clear();
                 //                OLED_ShowCHinese(30,0,1);
                //        OLED_ShowCHinese(48,0,1);
         K=0;
                                        if(K == 1)
                zx++;
                delay_ms(10);
                        while(K == 1){
                        delay_ms(10);
                                 date3();
                                op=dist3;
                OLED_ShowNum(90, 0, op, 4, 16);
ID:648281 發(fā)表于 2025-4-23 08:12 | 顯示全部樓層
VL53L0X測距存在盲區(qū),不能從 0 開始
ID:1148059 發(fā)表于 2025-4-23 19:03 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2025-4-23 08:12
那盲區(qū)有什么方法可以在小1-2cm左右嗎嗎,因為這個測量只能從5cm開始
ID:1148275 發(fā)表于 2025-4-24 14:28 | 顯示全部樓層
源流 發(fā)表于 2025-4-23 19:03
應該是不能了,可以看看官方文檔,我也是最近在弄這個,不曉得咋把4個都在51上運行,詳細內(nèi)容可以看看我主頁,那位大佬幫幫忙,謝謝你!
ID:844772 發(fā)表于 2025-4-25 08:31 | 顯示全部樓層
它是基于 Time of Flight 的方式,最小也有3CM啊,你不能安裝時把它往后放5cm嗎?你看哪個測距傳感器是貼邊安裝啊。
ID:1148407 發(fā)表于 2025-4-25 09:59 | 顯示全部樓層
用官方庫(比如 ST 的 VL53L0X 庫)里的函數(shù),把傳感器設(shè)置成 “短距離測量” 模式。比如調(diào)用 VL53L0X_SetMeasurementTimingBudget 時,給近距離場景分配更短的 “時間預算”,讓它更快響應近處物體。同時記得改 Vcsel Period(激光發(fā)射周期),近距離用更小的數(shù)值(比如階段 1 設(shè)為 18,階段 2 設(shè)為 14),這一步在寄存器配置里調(diào),能讓激光發(fā)射更密集,捕捉近處反射光。默認傳感器可能把近距離的弱信號當成 “沒檢測到”,可以手動降低信號強度的判定門檻。比如通過 VL53L0X_SetSignalRateLimit 把信號率限制調(diào)低(比如設(shè)為 10000),或者直接改寄存器里的 Minimum Signal Rate,讓它接受更弱的返回信號,這樣 1-2cm 也能識別。網(wǎng)上也有大佬改好的 “近距離補丁” 庫,可以直接搜關(guān)鍵詞 “VL53L0X close range patch”,里面直接封裝好了這些參數(shù),可以找找
