查看: 604|回復: 0
[正點原子]WS2812B和WS2811F 驅動技術分享
ID:1148840 發(fā)表于 2025-4-24 11:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,WS2812B和WS2811F簡介
RGBLED驅動芯片有兩個常用的選擇:WS2812B和WS2811F,它們都采用單線歸零碼的通訊方式,數據發(fā)送速度可達800Kbps。
芯片在上電復位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數據,首先送過來的24bit數據被第一個芯片提取后,送到芯片內部的數據鎖存器,剩余的數據經過內部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉發(fā)輸出給下一個級聯的芯片,每經過一個芯片的傳輸,信號減少24bit。芯片采用自動整形轉發(fā)技術,使得該芯片的級聯個數不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。
當各個芯片都收到24bit的數據后,我們再發(fā)送一個大于280us的低電平復位信號,所有的芯片再同步發(fā)送對應的R、G、B信號,來控制RGBLED燈的紅色、綠色和藍色三種發(fā)光二極。我們就可以看見RGBLED燈亮不同的顏色了。
特別說明:WS2812B和WS2811F通訊和級聯方式等,都基本一樣,只是24位數據結構有先后區(qū)別。
圖1 WS2812B或WS2811F級聯示意圖
圖2 WS2812B或WS2811F數據傳輸方法
24位的數據結構(WS2812B):按GRB順序,高位在前
圖3 24位的數據結構(WS2812B)
24位的數據結構(WS2811F):按RGB順序,高位在前
圖4 24位的數據結構(WS2811F)
對我們的驅動來說,圖3和圖4是WS2812B和WS2811F的唯一區(qū)別,其他部分的代碼編寫是一模一樣的。
WS2812B和WS2811F邏輯0、邏輯1和復位信號的時序如下:
圖5 WS2812B和WS2811F邏輯0、邏輯1和復位信號的時序圖
表1 WS2812B和WS2811F數據傳輸時間表
實際使用中,PWM的占空比為三分之一代表邏輯0,PWM的占空比為三分之二代表邏輯1,這個時間大致即可。
文章開頭說了,數據發(fā)送速度可達800Kbps,即每一個數據位傳輸時間就是:1 / 800000s = 1.25us。每個RGB燈數據有24位,所以每一個RGB數據傳輸時間就是:1.25 * 24us = 30us。
假設用1000顆RGB燈組成一個矩陣屏,那么給屏幕刷一幀數據的時間為:1000*30+280us = 30280us,即矩陣屏的幀率為33幀每秒。這個幀率看個視頻是夠了,打游戲可能差點意思,哈哈哈。
特別注意:級聯的燈珠太多,要考慮供電問題。一個LED電流大概是10~20mA,一個RGB燈有三個LED,即30~60mA。
2, 實驗硬件簡介
2.1,RGB燈方案
WS2811F方案的RGB燈,我們使用的是正點原子的BEE BLOCK系列的RGBLED模塊。該模塊設計非常美觀,燈珠夠大,顯示效果很好,預留了燈珠級聯接口。
WS2812B方案的RGB燈,我自己畫了一塊由20顆RGB燈級聯的燈板。注意WS2812B芯片是集成到RGB燈內部了。
圖6 BEE BLOCK系列RGBLED模塊(左) 和 20顆RGB燈的燈板(右)
2.2,主控方案
主控制器使用STM32F103C8T6,這里直接使用正點原子的STM32入門套件BEE BLOCK系列,價格雖然貴一些,但是外觀和品質是真的很好。
圖7 正點原子的STM32入門套件BEE BLOCK系列
2.3,儀表工具
儀表工具使用正點原子的DL16邏輯分析儀,方便觀察WS2812B和WS2811F的時序。
圖8 正點原子的DL16邏輯分析儀
3,實驗代碼
3.1,WS2812B驅動代碼
ws2812b.c代碼如下:
TIM_HandleTypeDef g_tim2_handle = {0};          /* 定時器x句柄 */
DMA_HandleTypeDef g_dma_handle = {0};           /* DMA句柄 */
/* 用于存放10個RGBLED燈的顏色值 */
uint32_t g_rgb888_color[10] =
    GRB888_RED,         /* 紅色 */
    GRB888_GREEN,       /* 綠色 */
    GRB888_BLUE,        /* 藍色 */
    GRB888_VIOLET,      /* 紫羅蘭 */
    GRB888_YELLOW,      /* 黃色 */
    GRB888_IRED,        /* 淺紅色 */
    GRB888_ORANGE,      /* 橙色 */
    GRB888_PURPLE,      /* 紫色 */
    GRB888_PING,        /* 粉色 */
    GRB888_CYAN,        /* 青色 */
uint16_t g_pixel_buf[LED_NUM][DATA_SIZE]; /* 用于存放RGBLED燈數據對應的比較值 */
* @brief       發(fā)送數據給ws2812b
* @param       無
* @retval      無
void ws2812b_dats_send(void)
/* 使用DMA將數據發(fā)送到定時器的CCRx */
HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&g_tim2_handle, TIM_CHANNEL_3,
(uint32_t *)g_pixel_buf, sizeof(g_pixel_buf));
* @brief       復位ws2812b
* @note        保持低電平280us以上即可
* @param       無
* @retval      無
void ws2812b_reset(void)
/* CCRX設置為0,直接輸出低電平 */
    __HAL_TIM_SetCompare(&g_tim2_handle, TIM_CHANNEL_3, 0);
    delay_us(280);
* @brief       將GRB888的顏色值轉換成邏輯1和邏輯0對應的CCRx值并存放到
*               g_pixel_buf里,并發(fā)送給CCRx,生成PWM
* @note        可指定第幾個燈
* @param       led_num : 需控制燈的數量
* @param       color  : GRB888顏色值指針
* @retval      無
void ws2812b_display(uint8_t led_num, uint32_t *color_buf)
    uint8_t i, j;
    if(led_num > LED_NUM)return;    /* 防止寫入LED數量大于LED總數 */
/* 這里是對 g_pixel_buf[j]寫入一個周期內高電平的持續(xù)時間
(是要存放在比較值寄存器CCR的值)*/
    for(i = 0; i < led_num; i++)
        for(j = 0; j < DATA_SIZE; j++)
            g_pixel_buf[j] =
(((color_buf << j) & 0x800000) ? HIGH_LEVEL : LOW_LEVEL);
    ws2812b_dats_send();    /* 將g_pixel_buf發(fā)送到定時器的CCRx中,生成相應波形 */
* @brief       ws2812b不顯示顏色,復位狀態(tài)
* @param       無
* @retval      無
void ws2812b_show_black(void)
    uint32_t rgb_buf[LED_NUM];
    for(int j = 0; j < LED_NUM; j++)
        rgb_buf[j] = GRB888_BLACK;
    ws2812b_display(LED_NUM, rgb_buf);  /* RGBLED燈光顯示 */
* @brief       初始化ws2812b相關IO口,以及配置定時器和DMA功能 并使能時鐘
* @param       無
* @retval      無
void ws2812b_init(void)
    TIM_OC_InitTypeDeftimx_oc_pwm_chy = {0};  /* 定時器輸出句柄 */
    GPIO_InitTypeDefgpio_init_struct = {0};
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();                  /* DMA1時鐘使能 */
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                 /* 開啟通道y的GPIO時鐘 */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();                   /* 使能定時器時鐘 */
    gpio_init_struct.Pin = GPIO_PIN_2;          /* 通道的GPIO口 */
    gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;    /* 復用推挽輸出 */
    gpio_init_struct.Pull = GPIO_NOPULL;         /* 無上下拉 */
    gpio_init_struct.Speed =GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;     /* 高速 */
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init_struct);
    g_tim2_handle.Instance = TIM2;                 /* 定時器x */
    g_tim2_handle.Init.Prescaler = (1 - 1);      /* 定時器分頻 */
    g_tim2_handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; /* 遞增計數模式 */
    g_tim2_handle.Init.Period = (90 - 1);                   /* 自動重裝載值 */
    g_tim2_handle.Init.ClockDivision =TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    g_tim2_handle.Init.AutoReloadPreload =TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    HAL_TIM_PWM_Init(&g_tim2_handle);             /* 初始化PWM */
    timx_oc_pwm_chy.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;   /* 模式選擇PWM1 */
    timx_oc_pwm_chy.Pulse = 0;                      /* 設置比較值,此值用來確定占空比 */
    timx_oc_pwm_chy.OCPolarity =TIM_OCPOLARITY_HIGH;    /* 輸出比較極性為高 */
    timx_oc_pwm_chy.OCIdleState =TIM_OCIDLESTATE_RESET;/* 空閑時輸出低電平 */
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&g_tim2_handle, &timx_oc_pwm_chy,TIM_CHANNEL_3);
/* 使能CCRX的影子寄存器,當修改CCRX的值時,等產生更新事件在生效 */
    __HAL_TIM_ENABLE_OCxPRELOAD(&g_tim2_handle, TIM_CHANNEL_3);
    g_dma_handle.Instance = DMA1_Channel1;                   /* DMA1通道1 */
    g_dma_handle.Init.Direction =DMA_MEMORY_TO_PERIPH;   /* 從內存到外設模式 */
    g_dma_handle.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;        /* 外設非增量模式 */
    g_dma_handle.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;    /* 存儲器增量模式 */
    g_dma_handle.Init.PeriphDataAlignment= DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;/* 16位 */
    g_dma_handle.Init.MemDataAlignment =DMA_MDATAALIGN_BYTE;         /* 16位 */
    g_dma_handle.Init.Mode = DMA_NORMAL;                   /* 普通模式 */
    g_dma_handle.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;      /* 高優(yōu)先級 */
    HAL_DMA_Init(&g_dma_handle);
/* 將DMA與timer聯系起來 */
    __HAL_LINKDMA(&g_tim2_handle, hdma[TIM_DMA_ID_CC3], g_dma_handle);
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 1, 1);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
    ws2812b_show_black();
* @brief       DMA1通道1中斷服務函數
* @param       無
* @retval      無
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(&g_dma_handle,
__HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(&g_dma_handle)) != RESET)
        __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&g_dma_handle,
__HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(&g_dma_handle));
        ws2812b_reset();
/* 傳輸完成后手動停止PWM */
        HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&g_tim2_handle, TIM_CHANNEL_3);
ws2812b.h代碼如下:
/* RGBLED的數據高低電平邏輯定義 */
#define HIGH_LEVEL     (uint16_t)60     /* CCR3為占空比為三分之二代表邏輯1 */
#define LOW_LEVEL      (uint16_t)30     /* CCR3為占空比為三分之一代表邏輯0 */
#define LED_NUM         20               /* 燈珠的個數 */
#define DATA_SIZE       24               /* 一個RGB數據的位數,3*8 */
/* RGB888顏色值 */
#define GRB888_RED         0x00FF00        /* 紅色 */
#define GRB888_GREEN       0xFF0000        /* 綠色 */
#define GRB888_BLUE        0x0000FF        /* 藍色 */
#define GRB888_BLACK       0x000000        /* 黑色 */
#define GRB888_WHITE       0xFFFFFF        /* 白色 */
#define GRB888_YELLOW      0xFFFF00        /* 黃色 */
#define GRB888_IRED        0x5CCD5C        /* 淺紅色 */
#define GRB888_ORANGE      0xA5FF00        /* 橙色 */
#define GRB888_PURPLE      0x008080        /* 紫色 */
#define GRB888_PING        0xB6FFC1        /* 淺粉色 */
#define GRB888_CYAN        0xFF00FF        /* 青色 */
#define GRB888_PBLUE       0x80008C        /* 孔雀藍 */
#define GRB888_VIOLET      0x008BFF        /* 紫羅蘭 */
extern  TIM_HandleTypeDefg_tim2_handle;                 /* 定時器x句柄 */
extern uint32_t g_rgb888_color[10];
/* 函數聲明 */
void ws2812b_init(void);                                    /* 初始化W2812B */
void ws2812b_reset(void);                                   /* 復位W2812B */
/* 寫入多個顏色值到W2812B(控制多個燈) */
void ws2812b_display(uint8_t led_num, uint32_t *color);
uint32_t color_change_brigh(uint32_t rgb, float k);    /* 改變顏色的亮度值 */
void ws2812b_show_black(void);                             /* 不顯示顏色,關燈 */
3.2,WS2811F驅動代碼
WS2811F的代碼和ws2812b幾乎一樣,只有RGB數據結構順序上有區(qū)別。下面把有差異的代碼貼出來。
WS2811F.c有差異部分代碼如下:
    RGB888_RED,         /* 紅色 */
    RGB888_GREEN,       /* 綠色 */
    RGB888_BLUE,        /* 藍色 */
    RGB888_VIOLET,      /* 紫羅蘭 */
    RGB888_YELLOW,      /* 黃色 */
    RGB888_VRED,        /* 朱紅色 */
    RGB888_ORANGE,      /* 橙色 */
    RGB888_PURPLE,      /* 紫色 */
    RGB888_PGREEN,      /* 孔雀綠 */
    RGB888_CYAN,        /* 青色 */
WS2811F.h有差異部分代碼如下:
/* RGB888顏色值 */
#define RGB888_RED         0xFF0000        /* 紅色 */
#define RGB888_GREEN       0x00FF00        /* 綠色 */
#define RGB888_BLUE        0x0000FF        /* 藍色 */
#define RGB888_BLACK       0x000000        /* 黑色 */
#define RGB888_WHITE       0xFFFFFF        /* 白色 */
#define RGB888_YELLOW      0xFFFF00        /* 黃色 */
#define RGB888_VRED        0xFF4D00        /* 朱紅色 */
#define RGB888_ORANGE      0xFFA500        /* 橙色 */
#define RGB888_PURPLE      0x800080        /* 紫色 */
#define RGB888_PING        0xFFC0CB        /* 粉色 */
#define RGB888_CYAN        0x00FFFF        /* 青色 */
#define RGB888_PGREEN      0x00A15C        /* 孔雀綠 */
#define RGB888_VIOLET      0x8B00FF        /* 紫羅蘭 */
3.3,main.c代碼
int main(void)
    uint8_t i = 0, j = 0;
    uint32_t rgb_buf[LED_NUM];           /* 各燈珠RGB顏色緩沖區(qū) */
    HAL_Init();                             /* 初始化HAL庫 */
    sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9); /* 設置時鐘, 72Mhz */
    delay_init(72);                        /* 延時初始化 */
    usart_init(115200);                    /* 串口初始化為115200 */
    ws2812b_init();                        /* 初始化RGBLED */
    while (1)
        /* 多個燈珠亮相同顏色,10種顏色 */
        for(i = 0; i < 10; i++)
            for(j = 0; j < LED_NUM; j++)
                rgb_buf[j] = g_rgb888_color;
            delay_ms(500);
在本實驗中,我們根據連接的燈珠數量設置好LED_NUM宏定義。
mian函數中,實現多個燈珠亮相同顏色,共10種顏色。
詳細的代碼可以下載正點原子BEE BLOCK系列RGBLED模塊的資料查看。網址如下:openedv/docs/boards/stm32/beeblock.html
4,實驗現象
1,WS2812B實驗現象
圖9 WS2812B實驗現象
2,WS2811F實驗現象
圖10 WS2811F實驗現象
3,用DL16邏輯分析儀觀察PWM
WS2812B數據結構是GRB888,所以紅色數據是0x00FF00。
圖11 WS2812B時序
WS2811F數據結構是RGB888,所以紅色數據是0xFF0000。
圖12 WS2811F時序
PWM詳細參數如下圖:
圖13 PWM時序信息
PWM周期為1.25us,邏輯1高電平時間為850ns,低電平時間為400ns。所以可以知道邏輯0高電平時間為400ns,低電平時間為850ns。
【正點原子】WS2812B和WS2811F.pdf
1.52 MB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
原文章
1,WS2812B.7z
597.23 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
源碼
2,WS2811F.7z
597.49 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
源碼
3,RGBLED模塊(IO模擬時序WS2811F).7z
680.97 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
源碼
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
