查看: 476|回復(fù): 1
采用STC15W408AS驅(qū)動pcf8563時鐘模塊,串口輸出數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示不對
ID:1109828 發(fā)表于 2025-4-25 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sbit SDA=P3^2;   //SDA口設(shè)置
sbit SCL=P3^3;   //SCL口設(shè)置
void delay()    //略微延時  6us約>4.7us
_nop_();
  _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
         _nop_();
          _nop_();
void iic_start()   //啟動信號
  SDA=1;
  SCL=1;
  delay();
  SDA=0;
  delay();
  SCL=0;
void iic_stop()  //停止信號
SDA=0;
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
SCL=0;
void iic_ack()   //應(yīng)答信號
uchar i=0;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay();
void iic_send_byte(uchar bat)  //發(fā)送數(shù)據(jù)
uchar i,temp;
temp=bat;
for(i=0;i<=7;i++)
  temp=temp<<1;
  SCL=0;
  SDA=CY;
  delay();
  SCL=1;
  delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
uchar iic_rev()  //接受數(shù)據(jù)
  uchar temp=0,i;
  SCL=0;
  delay();
  SDA=1;
  for(i=0;i<=7;i++)
   SCL=1;
   delay();
   temp=(temp<<1)|SDA;
   SCL=0;
   delay();
  delay();
  return temp;
void iic_send_add_byte(uchar add,uchar bat) //向某個地址發(fā)送某數(shù)據(jù)
iic_start();
iic_send_byte(0xa2);
iic_ack();
iic_send_byte(add);
iic_ack();
iic_send_byte(bat);
iic_ack();
iic_stop();
uchar iic_rec_add_byte(uchar add) //從某個地址讀出數(shù)據(jù)
   uchar temp;
   iic_start();
   iic_ack();
   iic_send_byte(add);
   iic_ack();
   iic_start();
   iic_send_byte(0xa3);
   iic_ack();
   temp=iic_rev();
   iic_stop();
   return temp;
//-----------時間預(yù)設(shè)定值---------
void time_init()
                                        iic_send_add_byte(0x02,0x50);         //0秒
                                        iic_send_add_byte(0x03,0x59);         //0分鐘
                                        iic_send_add_byte(0x04,0x23);          //0小時
         iic_send_add_byte(0x05,0x26);  //26號
         iic_send_add_byte(0x07,0x05);           //5月  20世紀的
         iic_send_add_byte(0x08,0x14);         //2014年
//----------------PCF8563初始化-----------------
void pcf_init()
        iic_send_add_byte(0x00,0x00);  //啟動時鐘
//----------------BCD轉(zhuǎn)10進制-----------
uchar bcd_dec(uchar bat)
uchar temp1,temp2,tol;
temp1=bat&0x0f;
temp2=(bat&0xf0)>>4;
tol=temp2*10+temp1;
return tol;
void Delay1000ms(void)        //@11.0592MHz
        unsigned char data i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 43;
        j = 6;
        k = 203;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
uchar sec,min,hour,dat,moom,year,sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1;
void main(void) {
    Uart_init();
                Timer0_Init();
                    //P3M0 = 0x0c; P3M1 = 0x0c;
                 iic_send_add_byte(0x00,0x20);  // 關(guān)閉時鐘
  Delay1000ms();
         time_init();    //時鐘芯片初始時間設(shè)置
         pcf_init();
   Delay1000ms();
    while (1) {
                           sec=0x7f&iic_rec_add_byte(0x02);    //讀取秒
         min=0x7f&iic_rec_add_byte(0x03);   //讀取分鐘
         hour=0x3f&iic_rec_add_byte(0x04);  //讀取小時
         dat=0x3f&iic_rec_add_byte(0x05);   //讀取天數(shù)
         moom=0x1f&iic_rec_add_byte(0x07);  //讀取月
         year=0xff&iic_rec_add_byte(0x08);    //讀取年
         sec1=bcd_dec(sec);                   //將讀取的BCD碼秒轉(zhuǎn)換成十進制秒以便運算
         min1=bcd_dec(min);
         hour1=bcd_dec(hour);
         dat1=bcd_dec(dat);
         moom1=bcd_dec(moom);
         year1=bcd_dec(year);
         //display_time(sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1);   //LCD1602顯示時間
                          // printf("%d-%d-%d %d-%d-%d\r\n",year1,moom1,dat1,hour1,min1,sec1);
                        printf("%d-%d-%d\r\n",hour1,min1,sec1);
                                Delay1000ms();
                                //printf("%d-%d-%d %d-%d-%d");
執(zhí)行以上程序輸出如下
5947-15104-0
0-0-0
0-256-0
0-512-0,麻煩大佬幫忙解答一下其中原因
ID:108361 發(fā)表于 2025-4-27 19:26 | 顯示全部樓層
先解決IIC通信的問題,讀8563的ID還是版本寄存器,確認通信正常
