查看: 50|回復(fù): 0
PS5090E適用于TYPE-C接口,集成30V OVP功能, 最大1.5A充電電流,帶NTC及使能功能
ID:874201 發(fā)表于 2025-4-27 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概要:
PS5090E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支 持雙 節(jié) 鋰 電 池 串 聯(lián) 應(yīng) 用 的 升 壓 充 電 管 理 I C PS5090E集成功率MOS,采用異步開關(guān)架構(gòu), 使其在應(yīng)用時(shí)僅需極少的外圍器件,可有效減少整體 方案尺寸,降低BOM成本。PS5090E的升壓開關(guān) 充電轉(zhuǎn)換器的工作頻率為500KHz,轉(zhuǎn)換效率為90%。 PS5090E內(nèi)置四個(gè)環(huán)路來(lái)控制充電過(guò)程,分別為 恒流(CC)環(huán)路、恒壓(CV)環(huán)路、芯片溫度調(diào)節(jié) 環(huán)路、可智能調(diào)節(jié)充電電流,防止拉垮適配器輸出, 并匹配所有適配器的輸入自適應(yīng)環(huán)路。 PS5090E集成30V OVP功能,輸入端口能夠穩(wěn)定 可靠承受30V以內(nèi)的耐壓沖擊,并在輸入超過(guò)6V時(shí)停 止充 電,非 常 適 用 于TY P E - C接 口 的 應(yīng) 用。同 時(shí) 芯 片BAT輸出端口耐壓30V,極大提高了系統(tǒng)的可靠性。 PS5090E提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶 選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
描述:
USB 5V輸入異步開關(guān)升壓充電,集成30V OVP功能
工作電壓3.6~6V,BAT端耐壓30V,內(nèi)部集成高壓晶體管
最大1.5A充電電流,充電電流外部電阻可調(diào)
NTC功能,與使能功能復(fù)用
升壓充電效率90%
自動(dòng)調(diào)節(jié)輸入電流,匹配所有適配器
支持LED充電狀態(tài)指示
500KHz開關(guān)頻率,內(nèi)置頻率抖動(dòng)功能
輸出過(guò)壓,短路保護(hù)
輸入過(guò)壓保護(hù) IC過(guò)溫保護(hù)
IC溫度自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能
管腳兼容CS5090E
ESD 2KV
應(yīng)用:
藍(lán)牙音箱 POS機(jī)
電子煙 鋰電電池包
對(duì)講機(jī) 玩具
封裝:
ESOP8L
