查看: 284|回復(fù): 0
國(guó)產(chǎn)多通道腦電采集芯片及腦電模塊
蘇州唯理WLEC3腦電模塊是一款專(zhuān)用于腦電采集的模塊,本采用唯理科技自研的低功耗高精度的腦電采集芯片 WLM128 芯片�?梢詰�(yīng)用于各類(lèi)型的智能硬件中,實(shí)現(xiàn)腦電采集和相關(guān)功能的評(píng)估。模塊內(nèi)部?jī)?nèi)嵌了濾波、降噪、腦電信號(hào)的識(shí)別等常用算法。此外蘇州唯理提供了API可以對(duì)腦電數(shù)據(jù)進(jìn)行更深度的分析,該算法經(jīng)過(guò)已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用。
使用此模塊,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)大腦集中度、放松度、alpha(阿爾法)、beta頻譜占比、疲勞度等相關(guān)分析,用于實(shí)現(xiàn)腦電采集及分析等相關(guān)智能硬件。
本模塊模擬部分采用唯理科技自研的低功耗高精度的腦電采集芯片 WLM128 芯片,并配置硬件 RC 濾波,具有交流直流信號(hào)耦合方式;塊內(nèi)采用 32位高性能單片機(jī),內(nèi)置優(yōu)秀的數(shù)據(jù)處理算法�?纱钆渌{(lán)牙或串口傳輸數(shù)據(jù),電采樣的24bit數(shù)據(jù),模塊使用郵票孔和標(biāo)準(zhǔn)2.54mm插口的方式引出了數(shù)據(jù)和電源接口,且電極的信號(hào)可通過(guò) 5pin 間距1.27mm 的排座引出,使用方式靈活集成簡(jiǎn)單。
•使用自研量產(chǎn)芯片,性能優(yōu)越,響應(yīng)迅速。
•模塊功耗達(dá)到最優(yōu),超低功耗,滿(mǎn)足不同場(chǎng)景需求。
•模塊集成度高,成本大幅降低。
•擁有配套算法,高效精準(zhǔn)。
•提供OEM等各種合作形式。
•藍(lán)牙傳輸速度快,適配廣泛無(wú)丟包。
•監(jiān)測(cè)精度高,附帶相關(guān)參數(shù)分析。
•經(jīng)過(guò)市場(chǎng)多家廠商使用認(rèn)證。
•安全指標(biāo)高,能夠通過(guò)相關(guān)法規(guī)認(rèn)證達(dá)到投產(chǎn)目的。
•輸入工作電壓 3.3V-5.0V。
•系統(tǒng)噪聲約5uVpp。
•通道數(shù)1,2,4,8,16通道。
•前置放大倍數(shù)6倍。
•采樣率250~2ksps。
•數(shù)據(jù)分辨率24bit。
