查看: 945|回復(fù): 9
51單片機(jī)函數(shù)結(jié)界,一旦進(jìn)入某函數(shù)就會(huì)導(dǎo)致其它地方的代碼失效
ID:1078008 發(fā)表于 2025-5-5 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(我可能發(fā)錯(cuò)區(qū)了,能不能麻煩管理幫我移到問答區(qū))
最近做項(xiàng)目,遇到了一個(gè)非常神奇的事情。ms_up_flag  在定時(shí)器中斷中每1ms彈出一起,軟件置0,然后執(zhí)行下面的代碼。
調(diào)式的時(shí)候發(fā)現(xiàn),只要if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v)這個(gè)判斷的{}里面有任何內(nèi)容,那么按鍵檢測(cè)函數(shù)便會(huì)失效。
為了排除其它因素的影響,我重新聲明了一個(gè)變量xxx,把所有無關(guān)代碼刪掉,這個(gè)變量在任何地方都是沒有用到的,只在if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v)判斷內(nèi)執(zhí)行一個(gè)賦0操作。
現(xiàn)在的情況是,我只要把這一句備注了,按鍵檢測(cè)正常,只要這一行不備注,按鍵檢測(cè)就無法執(zhí)行。但xxx=0這句代碼和其它任何代碼都沒有任何關(guān)連。
百思不得其解,望各位提供思路、討論排查原因,感激。
目前已知情況:
單片機(jī)沒有死機(jī),因?yàn)槠渌绦蚨蔚牡箶?shù)能夠正常進(jìn)行。已測(cè)試過keil不同的代碼優(yōu)化級(jí)數(shù)無解
#define  p1_w_s1_v         p1_w[1]
u16 xdata jg1_cnt=0,p1_w_cnt=0;
void softtimer()
        if(ms_up_flag)
                ms_up_flag=0;
                if(KV2_cnt_flag|KV4_cnt_flag|KV8_cnt_flag)
                         KV_LP_counter++;
                if(mode==m_zl&&gear>0)
                                        xxx=0;
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-5 17:57 | 顯示全部樓層
大概是變量地址沖突了吧。
ID:1078008 發(fā)表于 2025-5-5 18:36 | 顯示全部樓層
最新進(jìn)展,把變量的聲明的xdata去掉,程序就恢復(fù)正常了。
然后,把刪掉的代碼加回去,又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新的問題。
void jg(u16 jgv)
                        if(jg1_cnt<jgv)
                                jg1_cnt++;
                                jg1_cnt=0;
                                W_OP;
                                p1_w_cnt++;
void softtimer()
//        u16 i;
        if(ms_up_flag)
                ms_up_flag=0;
                         KV_LP_counter++;
//                                  xxx=0;
//                                i=p1_jg1_v;
                                        if(jg1_cnt<p1_jg1_v)
                                                jg1_cnt++;
                                                jg1_cnt=0;
                                                W_OP;
                                                p1_w_cnt++;
//                                 jg(p1_jg1_v);
                        } else if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v+p1_w_s2_v)
                                xxx=0;
                                jg(p1_jg2_v);
                                xxx=0;
                                p1_w_cnt=0;
以上代碼
//                                 jg(p1_jg1_v);
上述代碼這個(gè)備注掉的函數(shù),如果引用,程序一樣不正常。
如果不引用,直接把這個(gè)函數(shù)的內(nèi)容放進(jìn)來,程序就正常了。
但是可以看以看到,在程序的另一段else if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v+p1_w_s2_v)代碼里面,是可以正常引用這個(gè)函數(shù)的,代碼可以正常運(yùn)行。
但是這個(gè)函數(shù)其實(shí)和按鍵檢測(cè)也是毫無關(guān)系的。
這個(gè)到底是keil的代碼優(yōu)化問題,還是有什么規(guī)則因?yàn)槲一A(chǔ)功不夠扎實(shí)而不知道導(dǎo)致的呢。
往哪個(gè)方向查資料學(xué)習(xí),來在以后的開發(fā)中避免這樣的奇怪問題,望各位大佬指教。
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-5 17:57
大概是變量地址沖突了吧。
謝謝指教。是的,我變量聲明中的xdata去掉,程序就正常了。然后又有新的奇怪現(xiàn)象,詳見另一條回復(fù)。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-5-6 06:15 | 顯示全部樓層
wjccui 發(fā)表于 2025-5-5 18:36
嚴(yán)重懷疑“#define  p1_w_s1_v         p1_w[1]”用法有問題。 p1_w是常量?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-6 08:22 | 顯示全部樓層
XDATA不是問題,地址沖突,5樓說的應(yīng)該有可能
ID:378108 發(fā)表于 2025-5-6 14:30 | 顯示全部樓層
51 默認(rèn)是不支持代碼重入的,就是一個(gè)函數(shù),不能保證在中斷和非中斷都調(diào)用的情況下都保證正確
ID:192020 發(fā)表于 2025-5-6 15:53 | 顯示全部樓層
有可能型號(hào)選錯(cuò)了,不知道什么單片機(jī),但是之前也遇到過類似的,同一廠家型號(hào)不對(duì)也可以燒錄,但是運(yùn)行時(shí)會(huì)奇奇怪怪的
ID:584814 發(fā)表于 2025-5-7 10:12 | 顯示全部樓層
當(dāng)年在玩編寫程序時(shí)也遇到過類似問題,最后是在程序中加了個(gè)空行解決。
在硬件組裝時(shí)也遇過類似問題,搞了兩星期才解決,解決方法也是無法用科學(xué)原理解釋但可重復(fù)。
所以搞成就行其他依興趣而為罷。
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-9 15:07 | 顯示全部樓層
查看編譯結(jié)果很重要:
1 警告不要忽略。
2 51的data用量要小于220,code不要超出芯片實(shí)際大小。
樓主做到了這些,就不會(huì)有奇怪問題了。
