查看: 843|回復(fù): 9
無(wú)線充電發(fā)射線圈一端的波形是方波,另一端的波形是正弦波,有點(diǎn)類似于OTL功放電路...
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-6 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無(wú)線充電發(fā)射線圈一端的波形是方波,另一端的波形是正弦波,有點(diǎn)類似于OTL功放電路或者半橋電路,把方波變換成正弦波?為什么不方波直接進(jìn)行發(fā)射?
ID:142045 發(fā)表于 2025-5-7 13:15 | 顯示全部樓層
發(fā)射端電路采用‌方波驅(qū)動(dòng)‌,方波由開關(guān)器件(MOSFET/IGBT)直接生成,電路簡(jiǎn)單且損耗低,適合高頻工作(典型頻率為100-400 kHz)。方波通過(guò)‌LC諧振電路‌(發(fā)射線圈與補(bǔ)償電容)濾除高次諧波,最終在發(fā)射線圈中形成‌近似正弦波的電流‌,從而優(yōu)化磁場(chǎng)傳輸效率并減少電磁干擾(EMI)。正弦電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)更均勻,有利于接收端高效耦合能量,同時(shí)降低渦流損耗和發(fā)熱。
ID:142045 發(fā)表于 2025-5-7 13:19 | 顯示全部樓層
發(fā)射端電路采用‌方波驅(qū)動(dòng)‌,方波由開關(guān)器件(MOSFET/IGBT)直接生成,電路簡(jiǎn)單且損耗低,適合高頻工作(典型頻率為100-400 kHz)。方波通過(guò)‌LC諧振電路‌(發(fā)射線圈與補(bǔ)償電容)濾除高次諧波,最終在發(fā)射線圈中形成‌近似正弦波的電流‌,從而優(yōu)化磁場(chǎng)傳輸效率并減少電磁干擾(EMI)。但發(fā)射線圈的‌實(shí)際電流波形通常接近正弦波‌,正弦電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)更均勻,有利于接收端高效耦合能量,同時(shí)降低渦流損耗和發(fā)熱。
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-7 14:52 | 顯示全部樓層
上善-若水 發(fā)表于 2025-5-7 13:15
發(fā)射端電路采用‌方波驅(qū)動(dòng)‌,方波由開關(guān)器件(MOSFET/IGBT)直接生成,電路簡(jiǎn)單且損耗低,適合 ...
非常感謝這個(gè)壇友的回答  受教了
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-7 15:01 | 顯示全部樓層
上善-若水 發(fā)表于 2025-5-7 13:19
從而優(yōu)化磁場(chǎng)傳輸效率并減少電磁干擾(EMI)。但發(fā)射線圈的‌實(shí)際電流波形通常接近正弦波‌,正弦電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)更均勻,有利于接收端高效耦合能量,同時(shí)降低渦流損耗和發(fā)熱。---------你好  再深入一點(diǎn)  為什么正弦波會(huì)有這些更好的特性呢
ID:879348 發(fā)表于 2025-5-7 16:04 | 顯示全部樓層
方波通過(guò)電感就會(huì)變成正弦波,因?yàn)殡姼须娏鞑荒芡蛔,給電感通電,剛開始電流是0,之后線性增加
ID:844772 發(fā)表于 2025-5-8 09:13 | 顯示全部樓層
你問(wèn)的其實(shí)是一個(gè)數(shù)學(xué)問(wèn)題,不知道是否還記得傅立葉分解啊,如果一點(diǎn)都不記得,就只能想象方波是由一個(gè)正弦基波和無(wú)數(shù)的高頻正弦諧波構(gòu)成,能量傳輸是根據(jù)基波優(yōu)化設(shè)計(jì)的,所以那些諧波就會(huì)產(chǎn)生電磁干擾,以及發(fā)熱等,所以要用低通濾波器,濾去諧波。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-5-12 00:20 | 顯示全部樓層
再好的天線,都不能發(fā)射方波或基頻,
換言之就是,方波直接加到天線上,也只能讓低次諧波走出去,但若不把這些諧波濾掉,載波的頻譜就不純了。
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-13 18:18 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-5-12 00:20
換言之就是,方波直接加到天線上,也只能讓低次諧波走出去,但若不 ...
那為什么正弦波都可以發(fā)射出去
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-13 18:19 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2025-5-7 16:04
方波通過(guò)電感就會(huì)變成正弦波,因?yàn)殡姼须娏鞑荒芡蛔儯o電感通電,剛開始電流是0,之后線性增加
非常感謝回復(fù)
