查看: 921|回復(fù): 19
經(jīng)棧橋整流后光耦輸出異常,是什么原因?
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-8 15:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用51單片機做一個簡單的過零檢測電路,市電經(jīng)棧橋整流后進入光耦,輸出端接上拉電阻
理論上應(yīng)該得到周期為10ms(市電周期20ms)的脈沖波,但實際得到的如附件所示,波形錯誤
懷疑棧橋整流有誤,于是去掉棧橋,再次檢測光耦輸出,波形顯示正常(周期20ms,占空比50%的方波)
請問大佬,經(jīng)棧橋整流后光耦輸出異常,是否是電路設(shè)計有誤?還是其它原因,求解答!
波形圖
波形圖
屏幕截圖 2025-05-08 151443.png (24.53 KB, 下載次數(shù): 0)
原理圖
原理圖
ID:1121801 發(fā)表于 2025-5-8 17:19 | 只看該作者
懷疑橋有問題就先觀察橋整流后的波形是不是把負(fù)半周的波形變成正半周了
ID:796531 發(fā)表于 2025-5-8 17:30 | 只看該作者
確實,multisim14 模擬也發(fā)現(xiàn)加了橋有問題
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-8 17:42 | 只看該作者
整流橋是壞的吧,看波形很明顯只有半個周期的波形,還有,光耦初級并聯(lián)一個電阻
還有,R11不要那么大
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-8 19:00 | 只看該作者
樓主畫圖喜歡交叉?
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-8 21:59 | 只看該作者
去掉全橋,用PC814交流光耦試一試
ID:1128898 發(fā)表于 2025-5-9 05:42 | 只看該作者
100的電阻是否匹配
ID:373976 發(fā)表于 2025-5-9 09:47 | 只看該作者
你的R11太大了
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-9 10:25 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-8 17:42
感謝您的回復(fù)
整流橋沒壞,但未能實現(xiàn)整流效果,可能是放置方式有誤?
縮小R11上拉電阻后,波形爬升現(xiàn)象基本大大減弱,下圖分別是10k和4.7k的波形圖
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-9 10:26 | 只看該作者
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-9 10:27 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2025-5-8 19:00
樓主畫圖喜歡交叉?
主要是為了后面PCB布線方便
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-9 10:29 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-5-8 17:19
整流橋本身沒有問題,可能是電路設(shè)計或棧橋放置方式有誤,無法實現(xiàn)整流功能
ID:332444 發(fā)表于 2025-5-9 12:41 | 只看該作者
看過我的帖子就不會認(rèn)為橋堆有什么錯
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-9 12:45 | 只看該作者
ziqidong 發(fā)表于 2025-5-9 10:25
感謝您的回復(fù)
很明顯這周期大概率是半波整流的而且驅(qū)動電流也不夠大。
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-10 17:29 | 只看該作者
電路設(shè)計錯誤。光耦2、3腳都接了GND。2腳不能接GND。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-10 17:49 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2025-5-10 17:29
有道理,如果隔離供電,應(yīng)該影響不大。如果是非隔離的,那就是這個問題了。事實上非隔離的話,只要一個電阻就行了,不需要這么復(fù)雜
ID:796531 發(fā)表于 2025-5-12 10:20 | 只看該作者
不是這個問題,我去掉了光耦輸入短的接地,模擬器也不行
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-15 16:10 | 只看該作者
zcd2.zip (1.32 KB, 下載次數(shù): 0)
這個過零檢測電路可比你的好太多了。
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-21 08:48 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2025-5-15 16:10
這個過零檢測電路可比你的好太多了。
這才是實用地過零檢測電路,新增部分使零點附近有足夠的電流驅(qū)動光耦。
