查看: 1002|回復: 25
請教這個電路中U2是個啥型號芯片?
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-10 10:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教這個電路中SOT-89-3L封裝的U2是個啥型號芯片?(謝謝版主和壇友們熱心的解答,以下這個電路圖是經(jīng)過仔細核對修改正確的電路圖,但是根據(jù)這個電路圖還是無法確定U2是個啥器件)
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-10 14:02 | 只看該作者
MOS管?
ID:857072 發(fā)表于 2025-5-10 14:58 來自觸屏版 | 只看該作者
在這個結構里首先排除p型管因為p型管在這個電路里沒法可靠斷開,用555的供電只有5V輸出方波應該電壓也不會太高,所以MOS管的可能性也不大,那么他應該是一個n型的三極管。
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-10 16:03 | 只看該作者
MOS管,開關作用,用于升壓
ID:691028 發(fā)表于 2025-5-10 16:07 | 只看該作者
從電路上看應該是一個N溝道MOSFET管
ID:33548 發(fā)表于 2025-5-10 16:54 | 只看該作者
升壓、恒流控制的N溝道MOS管
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-10 17:20 來自觸屏版 | 只看該作者
我也判斷是N-MOS管,但它標注的為“U2”,所以想是不是受控于NE555輸出PWM脈寬調(diào)制的恒流LED驅動芯片呢?,另外SOT-98-3L封裝的N-MOS管管腳好像沒有這樣排列的。所以有點迷糊,所以在此求助一下。
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-10 17:27 來自觸屏版 | 只看該作者
因為是NE555輸出沒有限流分壓電阻直接驅動的,所以應該排除普通NPN三極管,除非用B極帶電阻的達林頓晶體管,感覺用N-MOS的可能性大一些,但好像SOT-89封裝的沒有這種D-S-G管腳排列順序的場效應管。
ID:88256 發(fā)表于 2025-5-10 17:31 | 只看該作者
我懷疑那個接插件的地方畫錯了,如果4正1負,那么10uF的電容極性就反了,所以,那幾個LED的極性應該是畫反了,然后4腳應該是接地而不是接+Vcc12V。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-10 17:47 | 只看該作者
對啊,基極沒有電阻,所以不是三極管。
控制極在右邊好像不太對,所以,不太懂。
ID:1150088 發(fā)表于 2025-5-10 18:41 | 只看該作者
mos管,試試
ID:1034262 發(fā)表于 2025-5-10 18:45 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2025-5-10 14:58
在這個結構里首先排除p型管因為p型管在這個電路里沒法可靠斷開,用555的供電只有5V輸出方波應該電壓也不會 ...
沒有限流電阻,不會是三極管。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-5-10 18:46 | 只看該作者
U2是N-MOSFET。電路的意圖似乎是升壓驅動LED,但是你的LED畫反了,LED不亮的(剛上電給電容充電閃一下)。
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-10 19:43 | 只看該作者
只能是MOS管!NPN三極管沒有基極限流電阻可能會燒壞三極管和時基電路
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-11 07:23 | 只看該作者
89封裝的中間腳是接負極的,這和NMOS不太符合吧
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-11 08:32 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2025-5-10 17:31
我懷疑那個接插件的地方畫錯了,如果4正1負,那么10uF的電容極性就反了,所以,那幾個LED的極性應該是畫反 ...
沒有畫反,仔細檢查了PCB實際就是那樣接的
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-11 08:35 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2025-5-10 18:46
嗯嗯,不好意思,輸出端的發(fā)光二極管的確是畫反了
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-11 10:20 | 只看該作者
頂樓的電路圖已經(jīng)仔細核對并修正,但根據(jù)外圍電路還是不好判定U2的型號,繼續(xù)求助。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-11 18:31 | 只看該作者
#在這里快速回復#兆瑞芯 — RM9003B 單通道恒流 LED 控制芯片
ID:88256 發(fā)表于 2025-5-11 18:38 | 只看該作者
zwxzj 發(fā)表于 2025-5-11 10:20
你確定電路仔細核對過了?12V的電源是那個位置嗎?接插件沒有一端接地的?
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-11 20:08 | 只看該作者
修改后的電路變成了降壓電路了!U2還是NMOS管的可能性最大
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-11 21:05 | 只看該作者
費盡周折,終于有結果了,其實它就是個PT4115E  LED恒流驅動芯片
見圖(芯片都被燒沒了,PCB基板銅箔也被燒沒了,所以給分析判斷增加了難度)
LXD-DC-HCL 2015-05-27-咨詢U2芯片型號.PNG (16.55 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-11 21:08 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2025-5-11 18:38
進一步分析判斷,已經(jīng)確定U2是LED恒流驅動PT4115E。
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-11 22:38 | 只看該作者
zwxzj 發(fā)表于 2025-5-11 21:08
一個是SOT89-3,一個是SOT89-5封裝!感覺樓主在耍大家玩吧
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
ID:1150196 發(fā)表于 2025-5-11 22:39 | 只看該作者
開關管
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-11 23:03 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2025-5-11 22:38
你怎么能這么認為呢,沒看到基板和敷銅都被燒沒了么,誰能閑的無聊搞這個鬧劇呢!
我也是窮途末路了突然才想到了是不是PT4115,因為以前玩過這個芯片。
