查看: 461|回復(fù): 18
4743穩(wěn)壓管兩端電壓為什么只有6.4V?
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-12 09:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-5-14 13:32 編輯
穩(wěn)壓管4743穩(wěn)壓值13V,在功率插座電路中實測只有6.4V。(功率插座可以工作)。這個電源電路似乎是電容降壓的。應(yīng)該是半波整流吧?6.4V大約是13V二分之一?請高人分析原理,多謝!
有點進(jìn)展:整流后電路有個7533(穩(wěn)壓電路),前面的穩(wěn)壓管15V或·13V對電源輸出3.3V影響不大,所以13V穩(wěn)壓管也能工作。大致相似電路如圖。C2是105,沒有R2,D9換成7533了
ID:796531 發(fā)表于 2025-5-12 10:23 | 只看該作者
電容與負(fù)載串聯(lián)分壓,負(fù)載等效電阻上分得電壓小于13v,穩(wěn)壓管不工作也正常,穩(wěn)壓管應(yīng)該起到是防止負(fù)載開路或輕載時穩(wěn)壓IC輸入電壓不過壓損壞的
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-12 11:08 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2025-5-12 10:23
電容與負(fù)載串聯(lián)分壓,負(fù)載等效電阻上分得電壓小于13v,穩(wěn)壓管不工作也正常,穩(wěn)壓管應(yīng)該起到是防止負(fù)載開路 ...
“‘’”穩(wěn)壓管不工作也正!啊保康唤硬恍?
ID:1133081 發(fā)表于 2025-5-12 11:37 | 只看該作者
穩(wěn)壓管在這里有兩個作用,市電正半周時限壓,負(fù)半周時提供降壓電容放電回路。穩(wěn)壓管兩端是不對稱交流電壓。不論用交/直流表測穩(wěn)壓管兩端電壓讀數(shù)都與實際不符。
ID:466505 發(fā)表于 2025-5-12 11:47 | 只看該作者
穩(wěn)壓管做限壓用,但負(fù)載分到的電壓還沒到這個電壓所以還沒起作用
ID:33548 發(fā)表于 2025-5-12 19:43 | 只看該作者
電容降壓,二極管穩(wěn)壓的電路,95%是降壓電容容量減小
ID:88256 發(fā)表于 2025-5-12 21:05 | 只看該作者
還是一如既往的連個電路圖都懶得畫,這樣請教似乎是不尊重壇友吧?
ID:1110477 發(fā)表于 2025-5-13 03:42 | 只看該作者
直流檔位測的?這個位置是交流電吧,換交流檔測一下
ID:112138 發(fā)表于 2025-5-13 08:36 | 只看該作者
這是半波整流的
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-14 12:54 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-5-19 13:15 編輯
穩(wěn)壓管半波整流的6,4V是平均值吧?實際穩(wěn)壓管是有反向擊穿電流的?
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-14 13:24 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2025-5-12 21:05
我也不太清楚電路圖,電路板很緊湊,附復(fù)原不太容易,不存在不尊重壇友的事。
ID:1147727 發(fā)表于 2025-5-14 15:54 | 只看該作者
阻容降壓電路,是一個恒流源裝置。假如在輕載式空載狀態(tài)下,穩(wěn)壓管能起到很低好的穩(wěn)壓作用,但在生載狀態(tài)下,穩(wěn)壓管是起不了作用的。這個電路只適合小負(fù)載電路中使用。
ID:402677 發(fā)表于 2025-5-18 08:43 | 只看該作者
電路圖中左邊13V穩(wěn)壓管上并聯(lián)一個25V220uF的電容器再測量穩(wěn)壓管端電壓肯定是13V
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-18 16:39 | 只看該作者
zwxzj 發(fā)表于 2025-5-18 08:43
你試過嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-18 21:05 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-5-19 08:31 編輯
這倒是很可能(我沒試過)。穩(wěn)壓管電流是上正下負(fù)的半波脈動電流,負(fù)半周相當(dāng)于短路,電容可以充電到擊穿電壓值(13V),不過半個周期內(nèi)是沒有電壓的(帶負(fù)載能力很差)
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-19 08:33 | 只看該作者
按您說的辦法結(jié)果是:4744穩(wěn)壓管兩端并聯(lián)220u電容,兩端電壓6.3V降到1.1V。尋求解釋。
ID:1003945 發(fā)表于 2025-5-19 10:20 | 只看該作者
問題根源為​​電容降壓電流不足+半波整流效率低​​,導(dǎo)致穩(wěn)壓管無法正常擊穿。​​更換C2、改為全波整流、增加泄放電阻​​后可解決電壓異常。建議優(yōu)先驗證C2容值及整流方式,再調(diào)整負(fù)載匹配性。
ID:1003945 發(fā)表于 2025-5-19 10:23 | 只看該作者
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-19 13:11 | 只看該作者
​​電容降壓電流不足+半波整流效率低​​,導(dǎo)致穩(wěn)壓管無法正常擊穿。​​ ...
雖然萬用表直流電壓檔測量測量穩(wěn)壓管兩端反向電壓只有標(biāo)稱值的一半(可能是平均值?),交流正半周穩(wěn)壓管確實有反向擊穿的過程,負(fù)半周近似短路(降壓電容限制了最大電流)。但穩(wěn)壓管并聯(lián)電容后電壓不升反降想不明白?
這種電路的特點是簡單,提供電流不大,有實際應(yīng)用(7533穩(wěn)壓電路進(jìn)一步穩(wěn)定了電壓)
