查看: 49|回復(fù): 1
stc單片機(jī)制作的SAF7751-6638-6686三合一控制器
本帖最后由 lzuoxin 于 2025-5-14 14:57 編輯
◆控制器配有三個(gè)MCU芯片,分別與7751-6638-6686對(duì)應(yīng),芯片封裝為SKDIP28,根據(jù)需要拔插即可,可以快速轉(zhuǎn)換,方便快捷。芯片上標(biāo)記一條豎線的控制7751,兩條豎線的控制6638,三條豎線的控制6686。
◆中文屏幕顯示,易懂易用。
◆接收波段
長(zhǎng)波 LW 144——288KHz 1KHz/9KHz步進(jìn)調(diào)臺(tái)
中波 MW 522——1710KHz 9KHz/90KHz步進(jìn)調(diào)臺(tái)
短波 MW 2300——27000KHz  5KHz/1MHz步進(jìn)調(diào)臺(tái)
調(diào)頻 FM 65——108MHz 100KHz/1MHz步進(jìn)調(diào)臺(tái)
◆具有自動(dòng)調(diào)臺(tái)、自動(dòng)存臺(tái)功能
◆自動(dòng)調(diào)臺(tái)靈敏度(閾值)可以調(diào)整
◆可以直接輸入電臺(tái)頻率快速選臺(tái)
各波段均可存儲(chǔ)100個(gè)電臺(tái)
◆各波段的中頻帶寬均可調(diào)整
7751、6638有高中低音三頻段音調(diào)調(diào)整功能
◆有靜音控制端口,可以控制功放芯片開機(jī)瞬間靜音,避免聽到?jīng)_擊聲
◆具有紅外線遙控功能,配合使用遙控器操作方便快捷
◆最后收聽頻道記憶,換頻道操作結(jié)束后,如果10秒內(nèi)無(wú)換頻道操作,將自動(dòng)存儲(chǔ)當(dāng)前收聽的電臺(tái)頻道,下次開機(jī)將自動(dòng)調(diào)出上次最后收聽的電臺(tái)頻道。
◆PCB尺寸 86mmX68mm
對(duì)于6686的特殊功能支持:
◆控制器軟件直接支持4M、9.216M、12M晶振的收音板模塊,收音板模塊硬件不需要改動(dòng)。
◆通過控制器板上的跳線設(shè)置,支持收音板模塊的IIC地址為0XCA和0XC8的選擇,收音板模塊硬件不需要改動(dòng)。
對(duì)于6638的特殊功能支持:
◆通過控制器板上的跳線設(shè)置,支持收音板模塊的IIC地址為0XC6、0XC4、0XC2、0XC0的選擇,收音板模塊硬件不需要改動(dòng)。
對(duì)于7751的特殊功能支持:
通過控制器板上的跳線設(shè)置,支持選擇7751芯片內(nèi)固件引導(dǎo),芯片外7.1固件、8.0固件引導(dǎo)。
修正了開源軟件中由FM雙天線切換到AM時(shí),工作電流不下降的問題。
◆資料與使用說(shuō)明下載https://pan.baidu.com/s/1e-NPbUe4qW2h-KA1-rdo3A?pwd=vd87提取碼: vd87  或留郵箱發(fā)送
打板文件.zip
113 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
7751控制說(shuō)明書.pdf
367.73 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
7751-6638-6686三合一控制器特點(diǎn)介紹A版.pdf
144.26 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
6686控制說(shuō)明書.pdf
470.41 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
6638控制說(shuō)明書.pdf
541.25 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:468878 發(fā)表于 2025-5-14 15:44 | 只看該作者
幫頂一下
