查看: 141|回復: 0
答疑 | 空心件和實心件,哪個打印更經(jīng)濟?
ID:1133888 發(fā)表于 2025-5-16 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從成本角度來看,空心模型通常更經(jīng)濟。
為啥這么說?JLC3D小編來跟你分析一下:
1、材料成本低:空心件內(nèi)部是空心的,用料比實心件少很多,材料成本自然更低;
2、打印時間短:空心件結構簡單,打印速度更快,因此能節(jié)省大量時間;
3、  設計復雜度:空心件可能需要更復雜的設計和支撐結構,設計成本略高,但綜合成本仍優(yōu)于實心件。
看看JLC3D小編由同一材料鈦合金【TC4】打印的不同體積的空實心對比測試件:講真的,空心件雖然看起來個頭大,但是重量可比小體積的實心件輕太多了!
所以說,如果你追求輕量化、低成本或快速驗證,選空心件準沒錯!
當然,不同材料之間也有性能上的差別,這點可別忘了考慮喔!
