XL2400P芯片是一款單RF無(wú)線(xiàn)收發(fā)芯片,工作在2.400至2.483GHz的世界通用ISM頻段。該芯片集成了多種功能模塊,包括射頻收發(fā)機(jī)、頻率發(fā)生器、晶體振蕩器和調(diào)制解調(diào)器,同時(shí)支持一對(duì)多組網(wǎng)以及帶ACK的通信模式。XL2400P芯片能夠在1.7至3.6V的工作電壓下穩(wěn)定運(yùn)行,并適應(yīng)-40至+125℃的極端溫度范圍。其發(fā)射輸出功率、工作頻道和通信數(shù)據(jù)率均可根據(jù)需求進(jìn)行配置。
2025-5-19 09:59 上傳
XL2400P芯片需搭配 MCU 來(lái)共同完成通信功能。XL2400P采用SOP8封裝,并且芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內(nèi)部,容易過(guò) FCC 等認(rèn)證。 XL2400P在無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)鍵盤(pán)、遙控器、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用 XL2400P收發(fā)芯片主要特性: 功耗較低 發(fā)射模式(0dBm)工作電流 13.7mA;接收模式工作電流 12.3mA;休眠電流2uA。 節(jié)省外圍器件 支持外圍 4 個(gè)元器件,包括 1 顆晶振和 3 個(gè)貼片電容; 支持雙層或單層印制板設(shè)計(jì),可以使用印制板微帶天線(xiàn); 芯片自帶部分鏈路層的通信協(xié)議;配置少量的參數(shù)寄存器,使用方便。 性能優(yōu)異 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收靈敏度為-96.5 / -95 / -92 / -90dBm; 發(fā)射輸出功率最大可達(dá) 8dBm; 抗干擾性好,接收濾波器的鄰道抑制度高,接收機(jī)選擇性好。 三/四線(xiàn) SPI 接口通信/I2C 接口通信 SPI 接口速率最高支持 4Mbps 支持最大數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為 128 字節(jié)(4 級(jí) FIFO) 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF 125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF BLE 廣播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF 工作電壓支持 1.7~3.6V; 工作溫度支持-40~+125℃ GFSK 通信方式 支持自動(dòng)應(yīng)答及自動(dòng)重傳 SOP8 封裝
