查看: 1047|回復(fù): 34
為什么LED不亮
通電后發(fā)熱管正常加熱,但LED燈不亮,元件都是好的,為什么
ID:1144680 發(fā)表于 2025-5-26 10:30 | 只看該作者
把電阻與LED直接接220試試。
ID:235200 發(fā)表于 2025-5-26 13:31 | 只看該作者
在U26與LED4的回路里,只有IN4007的電壓性能壓降0.7V,而且是上正下負(fù),從KVL定律來看,LED4承受-0.7V電流,怎么可能點(diǎn)亮
ID:1151695 發(fā)表于 2025-5-26 13:53 | 只看該作者
220V的交流電,1N4007雖然是穩(wěn)壓,但是當(dāng)L相位為正時,不是截止了,電流續(xù)不上以及你的電流計(jì)算也才1mA,把200k減小試試
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-26 14:25 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2025-5-26 13:31
在U26與LED4的回路里,只有IN4007的電壓性能壓降0.7V,而且是上正下負(fù),從KVL定律來看,LED4承受-0.7V電流, ...
交流電負(fù)半周LED應(yīng)該亮呀?
ID:1144680 發(fā)表于 2025-5-26 15:02 | 只看該作者
U26起到保護(hù)LED作用,應(yīng)該串聯(lián)到電路里更好。
圖中接法,U26更容易擊穿,LED也不會亮。
ID:796531 發(fā)表于 2025-5-26 15:15 | 只看該作者
按照電路圖應(yīng)該亮,是不是你實(shí)物L(fēng)ED極性搞反了
ID:69038 發(fā)表于 2025-5-26 15:51 | 只看該作者
電流不夠,你把R83改為47K再試一下。
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-26 18:17 | 只看該作者
短路R83試試。
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-26 18:26 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2025-5-26 15:51
LED1毫安(半波)亮度很明顯了
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-26 18:49 | 只看該作者
怎么確定零件都好的?唯一可能就是兩個二極管有一個是反了的
ID:1110477 發(fā)表于 2025-5-26 21:31 | 只看該作者
一般1毫安能亮,應(yīng)該逐個檢查一下
ID:709761 發(fā)表于 2025-5-27 08:19 | 只看該作者
統(tǒng)一回復(fù)一下,去掉加熱管,LED正常亮,為什么
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-27 11:46 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2025-5-27 08:19
測量一下加熱時的加熱管兩端電壓
ID:187303 發(fā)表于 2025-5-27 12:36 | 只看該作者
我感覺如果元件都是好的且沒有焊接錯誤,這個LED4不可能不亮
ID:1130698 發(fā)表于 2025-5-27 12:44 | 只看該作者
好奇你從220V插頭到加熱管的壓降有多大?
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-27 14:18 | 只看該作者
統(tǒng)一回復(fù)一下,去掉和不去掉加熱管,加熱管兩端電壓是多少?
ID:69038 發(fā)表于 2025-5-27 15:04 | 只看該作者
不應(yīng)該啊,你這加熱管大約3000W(DCR=15R時),而且是直接加在市電L/N兩端,怎么可能會影響LED這路的?莫非電熱管能把整個電網(wǎng)的電壓拉低了不成?還是說你這L/N兩線離臺變忒遠(yuǎn)了?
很久以前,用的熱得快(約2500W),其指示燈就是這么接的,電阻是用47K的。
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-27 17:57 | 只看該作者
那就是加熱管拉低了電壓,加熱管也不會正常加熱的,哪怕只有100VLED也會亮的!你這電線有問題了?
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-27 22:12 | 只看該作者
限流電阻R83是否開路?4007是否極性接反(4007與LED極性要相反接)?LED是否損壞?
ID:654797 發(fā)表于 2025-5-28 06:10 | 只看該作者
電流電壓太低吧!200K的阻太大了
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-28 07:42 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2025-5-27 17:57
樓主說是正常發(fā)熱的,拉到多低才能不亮?拉那么低,還能熱?正常的熱起碼也不能太差了吧。否則樓主對正常的概念有點(diǎn)誤解了
ID:1138150 發(fā)表于 2025-5-28 11:24 | 只看該作者
最可能的原因是 限流電阻200kΩ阻值過大 或 LED支路被加熱管短路。建議優(yōu)先調(diào)整電阻值(如改為30kΩ)并檢查極性。
ID:460466 發(fā)表于 2025-5-28 13:20 | 只看該作者
4007和LED都有電流,電流方向不一樣
ID:1147727 發(fā)表于 2025-5-28 15:00 | 只看該作者
電路是沒有什么問題,這是一個負(fù)載狀態(tài)指示電路 。但出現(xiàn)LED 燈不亮,問題應(yīng)該是 出現(xiàn)在限流電阻200K上,阻值過大,電壓壓降也在,交流過零后,導(dǎo)致指示燈二極導(dǎo)通時間短,應(yīng)當(dāng)減小限流電阻阻值,讓指示燈二極提前亮。
ID:1147727 發(fā)表于 2025-5-28 15:06 | 只看該作者
運(yùn)行一下電路仿真,就能明白是怎么一回事。限流電阻阻值從200K減到100K,觀察指示燈的亮度變化,再減到50K,同樣再觀察指示燈的亮度變化,一直調(diào)整到 指示燈亮度正常。
ID:1152021 發(fā)表于 2025-5-28 18:58 來自觸屏版 | 只看該作者
電路有問題,當(dāng)然不亮,看看LED點(diǎn)亮需要的電壓?
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-28 20:50 | 只看該作者
不亮和亮度低不是一個故障!200K的限流電阻不會導(dǎo)致LED不亮,阻值過大也只是LED亮度低一些而已。除非限流電阻開路!
ID:517951 發(fā)表于 2025-5-29 07:23 | 只看該作者
減小220K電阻到100K,LED電流就有,1-2mA, LED就應(yīng)該能亮,, 不亮再適當(dāng)減小一點(diǎn).
ID:33634 發(fā)表于 2025-5-29 11:19 | 只看該作者
把4007換成發(fā)光二極管試一下
ID:1152287 發(fā)表于 2025-5-31 17:14 | 只看該作者
限流電阻R83(200kΩ)值過大,導(dǎo)致通過LED的電流不足
ID:880573 發(fā)表于 2025-6-2 15:56 | 只看該作者
把電阻適當(dāng)減小,查該LED的IF典型值是多少?
ID:1152439 發(fā)表于 2025-6-2 18:25 | 只看該作者
電阻200千歐太大了,導(dǎo)致LED燈分得的電壓太;將加熱管去掉后,電流只能經(jīng)過LED燈這個回路,自然此時LED燈分壓就不受加熱管分壓過大的限制了?梢灾苯訙y量一下加熱管兩端和LED燈兩端的電壓
ID:368534 發(fā)表于 2025-6-5 08:47 | 只看該作者
用萬用表量一下LED電壓不就行了
ID:1152844 發(fā)表于 2025-6-5 15:59 | 只看該作者
因?yàn)槭墙涣麟,你需要整流一?/td>
